Rok vyroby 1967 blatniky su vymenene za stare dobre zralocaciky
Po kupe: Chvilu som sa vozil ,zacal troska tuzit,vtedy som vobec netusil ,ze sa do toho pustim takouto cestou....Auto som pomalicky rozobral a cele ho vybrusil,povymienal plechy,zaplatal niake tie diery,odstranil som hrdzu, a potom sa to zacalo..vymena motora prevodovky..naprav...stal sa stoho nekonecny pribeh,ktory trva a trvaaaa a neviem ho ukoncit....
Motor: Favorit 136L po kompletnej generalke,snížená hlava slícovane sacie a výfukové potrubie,sacie je zvetšené o 1 mm na kóte,karburátor SEDR,odpružena lamela Ferodo,prítlačák Sachs 1.6 golf,výkon cca 55 kw, prevodovka 5q
Chladenie: Náporove
Vyfuk: Podla chuti ....seria alebo remus...
Interier: Čierny strop, posedenie golf III. cely interier precaluneny ekokozou,palubovka je vo farbe auta,ale stale ma niake muchy,treba sa stim pohrat, cely interier je odhlucneny a vykobercovany a samozrejme nechyba aj audio
Exterier: Kapkove zrkadla - pribudnu blinkre,dalej pribudli niake pridavne svetla do predu H4,a este neviem ake budu narazniky,lebo uvazujem o octaviackych polmesiacoch
Kolecka : Jupiter MK3
Podvozok: Nove origo tlmice(velka nespokojnost bude sa pritvrdzovat), troska farebne vyladenie naprav,v predu hreben M-ko a vzadu kyvka tiez M-ko (vsetko postavane z novych suciastok).V predu pritvrdene pruziny a v zadu pruzinky ala stara octavia a mozem povedat ze som s snimi maximalne spokojny,auto drzi pekne na ceste
Brzdy : V predu zatial 2 piesty(uplne nove) + posilovac samozrejme vsetko po GO komplet nove trubky ,hadice, oblozenia,prasiatka
Vymoženosti: Alram + central na DO,stroboskopy,podsvieten ie
Vela krat som rozmyslal o predaji mojho auticka,ale vzdy ma to prejde,ale nie preto,ze by to bola moja najvacsia laska ale pretoze mi toto auto dalo vela skusenosti,a samozrejme preto,ze je to moje uplne prve auto,a prve auto je prve auto,ktoreho sa nevzdavame len tak bez mihnutia oka.Stravil som pri nom sice vela vela casu,ale to co som za ten cas naucil,mi nikdo v zivote nezobere. Ked som sa do neho pustil vedel som akurat slapat na pedale, po dvoch rokoch prace viem o tomto aute uplne vsetko, naucil som sa vela remesiel,ako napriklad,calunit, lakovat, skladat napravy,motor....a hlavne robit poriadne veci a nie len tak ich odflaknut...ako na zaciatku celeho pribehu...a to si cenim asi najviac
Thanks Mlada Boleslav
Special Thanks : Doolitle,Veve,Duri,Lubo,K urka a samozrejme mojej mame,ktora mi usilovne vozila diely z CZ
Chladenie: Náporove
Angel - komentáře:
Som majiteľom tohto vozidla už od roku 2013 a pri čítaní týchto riadkov neviem, či sa mám smiať alebo plakať.. Len dúfam, že bývalý majiteľ sa už do žiadnej opravy a úpravy vozidla nikdy nepustil..
Pred chvilou mi isla popod okna na Vajnorskej pri Poluse.
jupiterky mas este
sobotu (2.9) som ju videl na parkovisku carrefouru okolo obeda...mala 14" kolesa klasicke, aj som sa chcel prihovorit ale bola tam daka pani tak stou by som si asi nepokecal
no tak ako som sa dopocul...auto predane
Ale boli to pekne casy
brahco jak kukam tie foto normalne nostalgia
Tak co Mordos....kedy budeme jazdit? Zachvilu sa otepli a ja drtim v garazi o sto dvesto
Je....sem se lek že na tom videu bude eMBéčko...
Morda: mno pekne cece ...
Pred tyzdnom som z podobnej situacie vyberal jedno dievca v aute ,vcera som videl takto zigul ,lae ty v zigule dopadli horsie ,co to robite ludia ,nejako sa len kotulate
-> Morda: hlavně že seš celej blázne
Dostal som smyk na rovnej ceste,ten som niak vyrovnal a potom mi zobralo zadok,tak som isiel bokom do toho jarku a potom ma pokotulalo,a to som nesiel ani moc rychlo,ta cesta bola ako lad,v aute som bol sam,az na par odrenin som uplne v pohode
vole blbej cos dělal? seš celej? nestalo se nic nikomu?
Morda: pohoda ja tiez celkom to poznam... : ) sak ked bude cas tak sa stav...
-> DuriQ: no ved na teba myslim,ale niak teraz nestiham, chodim vecer o 9 home,ale zastavim sa neboj,ved uz ani neviem ako vyzeras
pekny kadetik : )) kedy sa dojdes ukazat : ))
-> Morda: neboj 3prudovka nebude
No ved pekny blbeckovia su ty nasi dopravaci,je tam hluk ja svet,a ked niekam chces ist tak vzdy veeeelkou obklukou,a nabuduce sa aspon zastav
