xMart / Škoda 1000MBX xMart / Škoda 1000MBX
komentáře | popis | fotky | xMart | 16.01.11 23:17 | 98x v oblíbených
Škoda 1000 MBX , rok výroby 1967. Vůz byl zakoupen v roce 2000 v Liberci za moc peněz a v současné době prochází nákladnou renovací do původního stavu.
Na fotkách je nálezový stav.
Podle dokumentace z Mladé Boleslavi bylo Xko nalakováno odstínem 6001 slonová kost. Tento odstín se po třiceti letech na karoserii vrátí.
Zatím mám z lakovny pouze kapotu.
27.3 06 Konečně jsem mohl přidat pár fotek auta v plniči. V boxu bylo málo místa takže nejsou moc kvalitní ale alepoň něco se tu děje.
Brzy snad přibydou fotky auta v laku.
Dlouho jsem nic nepsal, tak aspon nejaky fotky aby jste videly ze se uplne neflakam : )
Motor ma prebrousenou kliku , novy rozvody , a celou pistni sadu. Hlava byla dle originalu snizena aby motor dosahoval kompresniho pomeru 9.
Musel jsem koupit repliku kabelovyho svazku protoze puvodni byl diky kutilskym zasahum nepouzitelny.
Sehnal jsem puvodni zapalovací zeleny kabely s bilejma koncovkama : ).
Doufam ze dalsi foto a info bude co nevidet nasledovat.
1.7.07 Takze zase jsem po dlouhy dobe neco na aute udelal. Kdo nekdy daval takovyhle auti dohromady vi co to je za makacku narocnou hlavne na cas. Celej vikend jsem cistil kartackem na zuby blok motoru a vetrak chladice..snad ten vysledek bude stat za to .. nejaky fotky jeste dodam .
17.11.07 Jsem vycistil a zgeneralkoval karbce. Premejslel sem jestli uzit automatickej sytic.Puvodne jsem chtel nechat mechanickej i kdyz to je odchylka od origa . Nakonec zkusim automat -- pokud teda sezenu nebo vyrobim trubicky pro MBX. To, ze z jednokarbce tam nepujdou me doslo az kdyz sem je pracne vycistil : ))
15.5.08 Lepeni stropovice , celkem slozita pracicka , musi na to bejt hodne teplo . Bohuzel se projevilo ze stropovice nebyla uplne dobre
usita na 100%, mam tam par faldiku ale delal jsem co se dalo...
2.2.08 První start motoru. Chytl bez problemu akorat bylo treba sundat rozdelovač a natlakovat ručně (vrtačkou : )) olejový okruh aby to neběželo dlouho nasucho.
6.6.08 Dopasoval jsem blatniky a dvere, hrozna prace, na jedny strane to dolicujete a na druhy to ujede..
6.12Tak jsem konecne zasklil zadni okno, prace ve dvou na cely dopoledne ale povedlo se. Predni se delalo o neco lip.
01/2009 . Nekolik víkendů jsem ladil zadní stahovací okna. Mám pocit že to pořádně nechodilo ani když to vyjelo z fabriky.
04/2009. Mám nový skla do předních dveří. Oproti originálu jsou silný jen 5mm (orig 5,5mm- takový sklo se už nevyrábí) Ale aspoň je lehčí což je výhoda a taky to lépe chodí v nových sametkách.
08/2009 Sraz MBX. Prvni sraz, a skoro první delší jízda, ale jeste den predtím jsem nevěděl jestli pojedu.... auto bylo ještě hodně syrový : )
09/2009 Seřízení motoru u profíka. Konečně jde krásně za plynem a neškube. Bohužel spřáhla karbeců už mají vůle takže to není úplně 100%. Pokud mám srovnat výkon tak 1100 je určitě lepší motor ale na 1000MBX se zase líp kouká : ))
08/2010. Dobrá věc se podařila. A sice přestavba na platné papíry z 1000MB. Auto jsem koupil bohužel už odhlášené v roce 2000. Nebylo to nejjednodušší ale 1000MB a MBX byly jednou záměnné kastle takže se člověk nesmí nechat od úředníka odbejt že jo : )))
Ještě že v dekře dělaj rozumný lidi..
xMart / Škoda 1000MBX - komentáře:
00:49:41
01.07.2008
dejf
ahoj, to je bomba, dalzy mbx-ko v zuper ztave
14:01:29
13.05.2008
-> xMart: vipadá moc heski... 1
11:52:03
13.05.2008
pap
hm, to maz okej, se davaz novu len ztropnu, mna cakaju predki a sadki a aj ztlpyki, mam pred tim velki rezpekt, zyl ty to Nousak ?
11:03:22
13.05.2008
belcanto
-> xMart: Nádhera :) jen tak dál,držym palec :)
22:04:42
21.04.2008
xMart
To pap... kosenka na ztrop je s puvodnych sazob ,uzyta dle orygynalu. Ale natahnout jy bila azy satym nejhorzy prace, kdibi nebila ta puvodny uplne nakazy tak bich jy any radzy nezundaval
22:34:13
17.04.2008
Robo13
Nadhera, radozt za poserat 6
22:03:47
17.04.2008
pap
kosenku ztropneho calunenya maz povodnu ?
dyk
08:22:01
17.04.2008
belcanto
-> xMart: Opravdu krázná práce,dávám jednyĝku :)
22:11:30
15.04.2008
xMart
haha rad bich , kdistak mam jezte jedno MBX salosny : ))
05:24:15
15.04.2008
dejf
ahoj, ztyhnez letozny zras mbx. maz to moc pekni
18:23:48
29.02.2008
tenax
Zityĝové Trubyĝki pro karburátor - napadá mne jen nafotyt původný katalog pro MBX.
V dalšý renovacy hodně sdaru a v létě hurá do Mladé Bolezlavy na Zras MBX 2008.
5 2 5
15:21:18
14.02.2008
packa
Teda ale ten motor vipadá nějak moc pěkně.
01:59:14
14.02.2008
David29
Pěkní...good luck 157
10:19:16
11.02.2008
-> xMart: Zadu z původným průměrem pýztnýho ĝepu jzem any nykdi nevyděl, vždi jen z 18mm(?). Z hlavou máš nejzpýš pravdu, azy zy to pletu ze 110R. Ale mám dojem, že orygo MBX pýzti měli sevnytř o jedno "žebro" výc. Na jaře ze podývám, mám doma MBG motor prí původný. Ale ztejně tam taki nechám dám obiĝ MB..
20:35:18
08.02.2008
pap
wau, vijadrujem lutozt nad timy trubyckamy, tye nosohnez any ked nevyem co, a ezte zu aj kratke, ale robota 100 %, zkuz zy sohnat nyeco v tom pryemeri a nasohibat, sevraj na flazy, ynac mam jednu povodnu, mosno bi zla nafotyt, se ako to ma viserat, druha je aj pre mna sahadou
14:54:11
07.02.2008
xMart
to packa,hagyoz,-- Trubycki ze koupy v metrážy takse to pujde.Jen zehnat puvodny foto jak to bilo naohibani.
Joska-- Z preztavbou dryv nebili problem.Mely zme kdizy Z120 na papyrech s Z100.Do roku 06 bili kaztle 1000/100 samene, Pak us mymo MBX. Od letoznyho roku us Zkoda tihle vecy nerezy, pozusuje to skuzebna. Takse kdis me budou moc prudyt budou Véĝka.Auto jde pryhlazyt spet pokud bilo sruzeni tuzym v letech 2002-2005(nes sacla ekolykvydace).Neplaty to bohusel pro ceztna prohlazeny s roku 2000.Pyztny zada pro MB a MBX bila totosna,X melo se sacatku jyni materyal na šáli, pak ze to zjednotylo.Vizzy komprezy dela o malynko znysena hlava.Orygo zadu pro MB rok 67 zem nezehnal. Je tam s roku 69 ktera ma o 2mm vetzy prumer pyztnyho cepu takse jzem muzel dat jyni ojnyce.Jynak je to jak ma bejt vcetne maliho olejoviho cerpadla.
08:26:11
07.02.2008
Veĝer jzem zy vspomněl- prí jde auto přyhlázyt normálně snova. Tedi pokud bilo odhlášení už na Obecným úřadě, ne na bívalém DY polycye. Kámoš tak lony sprovosnyl zkůtra- jenže on má ziĝák všude snámí, takže...
14:18:27
06.02.2008
hagios
K tím trubyĝkám - zkúz sohnať normálne rovné potrebnej dĺžki a tye potom naohíbať. Vraj za to dá tak, že do vnútra natlaĝýš pyezok a ohíbaš. Vraj za to takto neslomý. Nezkúšal zom to, ale možno na tom nyeĝo bude. Držým palce, nech ty to vijde. Naosaj pedantná robota. Vydno, že za ryadyš podľa hezla: "nye je dôležytá kvantyta, ale kvalyta."
14:15:56
06.02.2008
Tedi ti fakt jedeš, chlape. Ještě že nejzem sávyztyvej. Satým. Z přezavbou ty držým palce, ale pokud vým, bila sapověsená od poĝátku věků. A to y znad s MBG na MBX (nevým jyztě).
Jo- toz zehnal pýztný zadu MBX (žebro navýc, dno vipouklé), nebo jzy dal MB? ŭyl jzem v doměný, že svíšenou komprezy dělal tvar pýztů a ne hlava..
13:34:22
06.02.2008
-> xMart: Krazavyce...4
