1000 MB
Rok výroby 1969
Plány jsou jasné dát 1000 do co možno nejvíce původního stavu .
Koupím:
Pal mlhové světlo - koupeno
origo volant - koupeno
gumové koberce - koupeno
hlavice řadící páky - koupeno
Gejzir sáček - koupeno
pístky hlavního brzdového a spojkového válce - vyřešeno
chromované zpětné zrcátko na rám dveří origo a MB - koupeno
nové paraboly předních světel - koupeno
4ks vnitřních madel dveří
plechovou olejovou vanu motoru
Koupím pár věci na Škoda 100 :
horní rameno přední napravy - koupeno
spodní pravé rameno přední nápravy -koupeno
pravý štít za kotoučovou brzdu - koupeno
podelne rameno zadní nápravy
domečky spodních excentru , prachovky , misky , vymezovaci podložky - koupeno
Rok výroby 1969
Koupím:
Tom 1000 MB - komentáře:
17:41:44
01.01.2017
01.01.2017
Petr98
-> Kral288: Tak snad budeš mít kliku, jen pistky, to bych risknul
17:33:44
01.01.2017
01.01.2017
Kral288
-> Petr98: To jsi mě nepotesil , potřebuju pouze pístky a zbytek těsnění vyměnim taky když už to mám rozebrané .
17:08:18
01.01.2017
01.01.2017
Petr98
-> Kral288: Hele, nesledoval jsem. Ale v tom jablonci to funguje, jezdi jich tu nekolik. Ale zase to něco stojí. Netvrdim ale, ze to z bekasu fungovat nebude, ale je to velka pravdepodobnost. Ted kolega vyzvedaval mimo jine i valec brzdy a spojky zkompletovane oba, udajne na montaz nachystane a mel jsem ho v ruce 5 vterin a uz jsem vedel, ze to nebude fungovat. Tak bacha na to. Perlicka: nedavno z bekasu valec na 120ku po repasi. Prvni slapnuti v aute a vsude kapalina, tak to kolega rozhodil a oni soudruzi valec prejeli na 19,5mm (origo tusim 19) ale jaksi vnitrnosti tam byly na origo prumer 19. Proste odflaknute, hruza. Porad sama reklamace...
16:47:46
01.01.2017
01.01.2017
Kral288
-> Petr98: Nějaký jiný prodejce tady těch věcí není ?
12:18:45
01.01.2017
01.01.2017
Petr98
-> Kral288: Z bekasu poslední dobou nic moc nefunguje, tak bacha na to, před montáží vše zkontrolovat, zda kapalina (vzduch) proudí tam, kde má a neproudí tam, kde nemá. A nedávej tam jejich zinkované pružinky - s těma to nefunguje.
18:46:41
31.12.2016
31.12.2016
Kral288
-> Tabi: dík zítra se na to podivam .
18:13:39
31.12.2016
31.12.2016
Tabi
-> Kral288: S té správné,podívej se na to pořádně a musíš vidět kam polezou ven.
Přece kde je matice,tak k té straně je přitahuješ,takže ven tudy nemohou jít.Ven ti vyjedou směrem k pedálům.
17:18:16
31.12.2016
31.12.2016
Kral288
-> Tabi: u z které strany po tom bít ?
17:06:19
31.12.2016
31.12.2016
Tabi
-> Kral288: Já to vyrazil špalíkem tvrdého dřeva.Měl jsem doma zrovna při ruce pěkný válečky 10,20 30cm,různých průměrů,které mi kdysi dovezl švagr s práce kde dělali dřevěné hračky.Záleží jak moc to máš zarostlé,bývá to někdy dost zaoxidované.
PS:Ještě než začneš,tak si to prostříkej nějakým uvolňovačem nebo WDčkem,šlo mi to potom ven samo.
PS:Ještě než začneš,tak si to prostříkej nějakým uvolňovačem nebo WDčkem,šlo mi to potom ven samo.16:53:38
31.12.2016
31.12.2016
Kral288
Jak nejšetrněji vyklepnu spojkovy a brzdový válec z nádobky ?
opět dík za radu
opět dík za radu07:31:18
31.12.2016
31.12.2016
zralous
-> Bukaj 30.12.16 18:51:25: a i pokud jsou lehce vyrezlé tak není vše ztraceno, já je na obě mbx přebrušoval a lapoval. Pak jen správně nastavit vůli na pedálech!
22:31:53
30.12.2016
30.12.2016
Tabi
-> mirecek.666: Tak asi jo,i Bukaj psal,že to funguje.Ale pro klid v duši to něčím asi pojistím.
A hlavně,když jsem to do teď nesložil,tak to mám na co svést,nejsou prostě poj.kroužky.
22:04:57
30.12.2016
30.12.2016
mirecek.666
-> Tabi: já to nemám stáhlý ničim a už rok to funguje:-)
21:31:49
30.12.2016
30.12.2016
Tabi
-> Kral288: -> Kral288: Potom poreferuj jak to pasuje,funguje atd.
20:42:26
30.12.2016
30.12.2016
Kral288
-> Tabi: www.bekas.cz/detail-zbozi
/sada-5-gumicek-pr-19mm-pi
stky-ventilek-s255-001-120
7896679
Vezmu asi tady to. Je to někde v Petřvaldu , bydlím ve Frýdku-Místku
20:36:22
30.12.2016
30.12.2016
Tabi
-> Kral288 30.12.16 19:11:42: Kde bydlíš,a co je to za firmu,renovuje všechno co se dá nebo se specializuje pouze na starší auta?Taky musím dodělat HBSV a právě nemám ty nové pojistné kroužky,že bych to zkusil s tím drátkem?
Jinak mám všechno hotové,takže potom už jen složit a je to.
Dej potom vědět,jestli ti to ta firma u vás bude dělat,myslím,že to bude zajímat i ostatní.
Dej potom vědět,jestli ti to ta firma u vás bude dělat,myslím,že to bude zajímat i ostatní.19:42:21
30.12.2016
30.12.2016
David 1000
-> Kral288: koukal sem a ty brzdy me delal p.fieger z jabl. Nad nisou a cena byla s postou 2240kc zitra mrknu po kulicce
19:33:28
30.12.2016
30.12.2016
Kral288
-> David 1000: děkuji
19:29:29
30.12.2016
30.12.2016
David 1000
-> Kral288: mrknu jedna se me tady valela ladem dam vedet
19:11:42
30.12.2016
30.12.2016
Kral288
Kluci našel jsem firmu kousek od nás co dělá generalky brzd tak to vyřeším asi u nich . Válce jsou jak nové nevyrezle krásné hladké .
Kulicku origo černou ..
Tom 1000 MB
