Litra jsem si pořídil asi nejvíc z nostalgie, jelikož ho měl otec, když jsem byl malý a i děda a když jsem se dozvěděl, že tenhle stojí už asi 8 let v kopřivách napospas přírodě, bylo mi ho líto a hned jsem ho bral domů:)
Teď je asi na čase, abych tak nějak shrnul vše, co se na litru za ten necelý rok udělalo. Jelikož už je v hromadě a připraven na stk:)
- vyvaření kastle
- ošetření podvozku, podběhů BODY
- vystříkání dutin
- vyčištění motorového prostoru, motor zatím venku nebyl ale půjde příští zimu
- na motoru byla vyčištěna vana + nově nabarvena, olejový filtr, vzduchový filtr, přetěsněno víko, karburátor sedr vyčistěný ultrazvukovou myčkou, vyčišten a odrezen chladič vyčištěny všechny hadice potažmo vyměněny např. hadice k topení. Topení bylo taktéž vyčištěno, jelikož v něm asi měly hnízdo myši či jiná havěť. Na rozdělovači byly vyměněny kabely, kondík, kontakty, samozřejmě i nové svíčky. vyměněny silentbloky motoru za nové, upravený výfuk natřený černou žáruvzdornou barvou i se svody, tak jsem zvědav kolik to vydrží.
- brzdy byly komplet udělány nové tj. prasátka, pakny, trubky, hadice, lanko ruční brzdy..
- z podvozku, pření náprava je širší ze 120tky s kotoučema, měl jsem štěstí a na vrakáči jsem natrefil na nápravu s novýma kotoučema i destičkama :) pružiny jsou uřezány asi o dvě otáčky...zadní náprava je původní jen tam ještě příjdou podložky.
- interier byl ošetřen alkytonem RAL9002 a s tím i vnitřek kufru a motorový prostor, celý interier je vylepen černou koženkou kromě tapeců dveří, ty jsou původní červeno-černé. Palubní deska byla původně po minulém majiteli 100vková nahrazena originální v barvě vozu, elektrika zapojená podle originálního schematu plus přidán otáčkoměr a rádio. Startování tlačítkem.
- z kastle je všechno krom předních blatníků původní. Přední blatníky jsem sehnal nové jelikož staré už byly prorezlé až až...mám je ještě v úschově, kdyby někdo potřeboval na kusy plechu stačí se ozvat, jinak půjdou do šrotu...celá kastle po vybroušení a vyrovnání nastříkána plničem a poté pastelovou dvousložkovou BODY barvou. Chromované díly, které šly použít se přeleštily a zbytek šly bohužel do černa...snad časem budou chromy...jinak všechny gumy karoserie jsou nové, kromě výklopných okének...ty jsem tak nějak polepil aby tam zatím alespoň něco bylo..
- alu wolfrace 15'' s pneu předek 165/50 a zadek 175/50
- všechny menší části auta jsou ošetřeny kataforézou
Video s fotkama našich litrů a jejich vývoji:
Krátké video z cesty na Vyškov tuning. Krásně se ty kola točí (netočí). :)
- vyvaření kastle
- vystříkání dutin
Ouhara / lowliter - komentáře:
09:06:47
16.01.2015
16.01.2015
MaRv3L
Paráda tak si tam dej cenu a pošli mi to. Adresu máš asi ještě ve zprávách ne? Mám ještě jeden takový technický dotaz s čím mají svítit pozičky na úzkém sloupku vzadu?
15:23:06
15.01.2015
15.01.2015
Dobrý, ještě udělám poslední pokus dneska a pak bych poslal tu s hladším chodem. A až vyměníš, prozradíš jak, díky zásobě páček v minulosti jsem se o nic takovýho nikdy ještě nepokusil.
15:12:51
15.01.2015
15.01.2015
MaRv3L
Aha tak hliníkovou matici mám pěknou na náhradní páčce od blinkrů, takže to bych použil z tama.
10:18:36
15.01.2015
15.01.2015
-> MaRv3L: Ne, plastový závity jsou OK, na těch hliníkových maticích jsou stopy od amatérského povolování a utahování - snažil jsem se vyfotit, ale nezdařilo se - mrkni: skoda-virt.cz/cz/.../1715
72-jozkovo
Ony jsou teda matice částečně utopený v tom panelu, nicméně to poškozený vroubkování vidět je i tak.. poškození bych charakterizoval nejspíš odborným termínem "ošmrdlaný".
09:22:30
15.01.2015
15.01.2015
MaRv3L
-> Jozka: pochroumanou maticí myslíš ten plastový závit? Pokud je špatná ta matka tak tu mám z páčky na blinkry tak to by nebyl problém
22:22:01
14.01.2015
14.01.2015
-> MaRv3L: No, k závalu moc nechybělo
A páčky byly až v tý úplně poslední krabici, tj. v 16-tý. Vylovil jsem dvě, jedna chodí zdá se pěkně, ale má pocuchanou tu převlečnou matici, druhá má zas pěknou matici, ale trochu na ní vázne fce světelný houkačky. Podle upravených (zahnutých) konektorů mám trochu podezření, že je to pozůstatek krizové situace a protože mám jen matnou představu, co je uvnitř, tak nevím, jestli pomůže nějakej mazací prostředek. Ale zítra zkusím a někam ti dám i fotku.
A páčky byly až v tý úplně poslední krabici, tj. v 16-tý. Vylovil jsem dvě, jedna chodí zdá se pěkně, ale má pocuchanou tu převlečnou matici, druhá má zas pěknou matici, ale trochu na ní vázne fce světelný houkačky. Podle upravených (zahnutých) konektorů mám trochu podezření, že je to pozůstatek krizové situace a protože mám jen matnou představu, co je uvnitř, tak nevím, jestli pomůže nějakej mazací prostředek. Ale zítra zkusím a někam ti dám i fotku.13:12:13
14.01.2015
14.01.2015
MaRv3L
ok tak když tak dej vědět, kdyby se ti podařilo nějakou tu páčku ulovit
12:37:20
14.01.2015
14.01.2015
-> MaRv3L: Nezavalilo - včera jsem v těch místech hledal nějaký vhodný obaly a vzdal jsem to, protože vyndaný krabice není kam položit a já nevím, v který je co. Dneska tam snad nějak vytřu, popřesouvám a třeba klapne.
11:41:54
14.01.2015
14.01.2015
MaRv3L
-> Jozka: Tak co, nezavalilo tě to?
09:43:29
12.01.2015
12.01.2015
-> MaRv3L: Možná budu hledat i nějaké další drobné elektrodíly, tak bych to spojil.. případně se ve středu připomeň - kdybych se nehlásil, ležím pod závalem..
09:28:39
12.01.2015
12.01.2015
MaRv3L
-> Jozka: tak schválně kvůli mě s tím nebojuj, jenom pokud bys náhodou někde našel
08:53:40
12.01.2015
12.01.2015
-> MaRv3L: Nu, zkusím to, i když to bude za současnýho stavu sklepa (jak po explozi - optimalizoval jsem) asi souboj..
08:31:19
12.01.2015
12.01.2015
MaRv3L
-> Jozka: a myslíš, že bys tam jednu pro mě nenašel?
08:00:12
12.01.2015
12.01.2015
-> MaRv3L: Mám jich doma celou sbírku, ale nemám je vytříděný dle fčnosti..
07:46:22
12.01.2015
12.01.2015
MaRv3L
Chlapi neměl by někdo páčku přepínání světel? Všude jsou jenom na blinkry i já mám jednu navíc na blinkry ale na světla nikde nemůžu sehnat
22:06:15
08.12.2014
08.12.2014
MaRv3L
-> LUKAS: no střecha je trochu pomeranč byl slabý tlak ale ještě se celé auto přeleští leštičkou..na to že je to stříkané venku a v malé garáži s omezenými prostředky si myslim že dobre na tu hrůzu
ale jinak díky moc
ale jinak díky moc
21:36:12
08.12.2014
08.12.2014
LUKAS
je tam vidiet kus kvalitne odvedenej roboty....a lak to je zrkadielko
Držim palce :)
Držim palce :)11:59:40
07.12.2014
07.12.2014
MaRv3L
Díky
10:48:27
07.12.2014
07.12.2014
Zeke-ten šestý
Moc pěkná práce :)
21:59:56
05.12.2014
05.12.2014
Tabi
-> MaRv3L: Pěkný disky,budou jí na 100% slušet,tím jsem si jistý.
Zvolil si docela nezvyklí odstín a nebude to tuctovka.
Ouhara / lowliter
