Když čistím, tak sidolem, ruční frézkou dremmel, a dolazuji takovým tím nejjemnějším abrazivním hadrem do matu, nebo hadrovkou do lesku.
Takhle jsem ho na jaře 2014 přivezl domů..
Až bude trochu volnějc, doplním historii a přidám foto:)
25.5.-6.6.14 Odstrojení interiéru, odrezení a oprava laku podlah prostoru pro cestující.
21.2.15 Vyčištění, přetěsnění a oprava brzdospojkového ústrojí.
20.3.15 Demontáž agregátů, příprava na opravu zadní části podvozku karoserie.
5.4.15 Započata G.O. dynama, Nový zinek držáku stator. vynutí, výměna ložisek, uhlíků a oprava rotoru.
28.5.15 Dynamo hotovo
27.1.16 Sedadla, výplně dveří i zadních bočnic u čalouníka.
9.3.16 Zrenovován motor topení.
12.3.16 GO si prošel motorek stěračů.
27.3.16 Převodovka přetesněna a vyčištěna, probíhají práce na motoru.
Aktuálně sháním:
Karburátory Jikov 32 BS 27 a Jikov 32 BST 19. - sehnáno
Kladku pojezdu roletky chladiče- sehnáno
Roletku chladiče - sehnáno
Spojovací palivovou trubku pro stěnu mot. prostoru- mám
Našel jsem jednu fotku interiéru z února 2012.
Aktuálně sháním:
Zralouš / 1000MBX - komentáře:
19:08:25
30.03.2016
30.03.2016
zralous
-> Petr98: tohle tada není moje práce, svěřil jsem se do ruky odborníka čističe leštiče co mi renovuje chladiče
Když čistím, tak sidolem, ruční frézkou dremmel, a dolazuji takovým tím nejjemnějším abrazivním hadrem do matu, nebo hadrovkou do lesku.07:39:46
30.03.2016
30.03.2016
Petr98
-> zralous: čím jsi čistil?
00:49:56
13.03.2016
13.03.2016
zralous
-> Jozka: lepší, než drátem
když se časem objeví něco lepšího, tak tohle půjde snadno dolů.
když se časem objeví něco lepšího, tak tohle půjde snadno dolů.00:32:57
13.03.2016
13.03.2016
-> zralous: Ten font použitej moc nesedí - ale krom nějakýho Nokia písma jsem žádnej lépe odpovídající zatím nenašel (a i tu Nokii mám jen v jpg formátu
).23:57:51
12.03.2016
12.03.2016
zralous
-> Tabi: Celej motůrek je po repasu, myslel jsem, že podruhé to půjde lépe, ale omyl je pravdou.. Potřetí už do toho nejdu!! Ano, štítek vyroben podle UB40, ale jen jako vodolepka. Blesk tu slabou fólii na nově zinkovaném statoru pěkně zvýraznil.
23:47:31
12.03.2016
12.03.2016
Tabi
Aáá,nový štítek na motůrku stěračů:
Nechal si ho vyrobit podle Petra(ub40)?Nebo si to ještě nějak upravoval?
15:45:40
12.03.2016
12.03.2016
-> zralous: Asi, celková tl. stěny větší, DN stejný a navíc se neochotněji prohýbá - ale i tak je mám na dvou autech, dá se.
E: jinak mě potešila ta "vykousnutá" podložka pod maticí řemenice dynama - už jsem si začínal myslet, že to moje byl nějakej tuning.
15:23:51
12.03.2016
12.03.2016
zralous
-> Jozka: chce to hodně malej šroubovák s hodně pozvolným rozšířením břitu a pak to jakš takš jde.
Ona ta hadice je podle mě širší právě o ten oplet
-> Tabi: už i Jozka se hlásí se svým motorkem
11:52:56
12.03.2016
12.03.2016
Tabi
-> zralous:
11:32:10
12.03.2016
12.03.2016
-> zralous: Jak jsem se snažil "na koleně", tak mě z toho šroubováku právě furt utíkala, zmije zrádná !
Aktualizaci napravím, neb konečně dodělávám tvoje okna i další věci, co tu mám roztahaný.
Hadice Semperit je lepší nežli originál, bohužel má větší vnější průměr, takže se jí moc nechce do průchodky v podběhu.
08:25:33
12.03.2016
12.03.2016
zralous
-> Tomáššš: Taky jsem docela dlouho sháněl, nakonec se mi povedlo někde sehnat 4 originály. Nevyrábějí je náhodou ti klucí ze Slovenka? Někde jsem také viděl na prodej s nápisem SEMPERIT. Ten se dá smýt acetonem, ale hadice měla myslím i vnitřní oplet, což teda ničemu nevadí, ale origo to není.
-> Jozka: Taky jsem s tím nijak nezápasil.. malý plochý šroubovák vsuneš mezi pacičky segrovky a opatrně (kór jestli ji máš v zn jako já
) roztáhneš na požadovaný rozměr a nasuneš na osku klapky
A když se nepovede, nesmutni.. na 1100MBX mi taky praskla.
A taky konečně přidej nějaké fotky alespoň renovovaných dílů k MBX, krom kastle už máš beztak téměř hotovo!!
-> Tabi: A to je co říct
Založíme klub
A když se nepovede, nesmutni.. na 1100MBX mi taky praskla.A taky konečně přidej nějaké fotky alespoň renovovaných dílů k MBX, krom kastle už máš beztak téměř hotovo!!
Založíme klub
01:00:19
12.03.2016
12.03.2016
-> Tabi: Odposledně (což je ale pekelně dlouho) si taky nepamatuju problém. Aktuálně jsem se snažil se vrátit původní nazinkovanou, s tím že možná praskne - ale spíš se ohýbala. Musím pohledat kousek vhodný trubičky a naklepnout jí, kam patří, snad přežije, nový v týhle velikosti asi nemám.
00:48:39
12.03.2016
12.03.2016
Tabi
-> Jozka: Jak nad tou segrovkou teď přemýšlím,tak se normálně musím zítra podívat jakou jsem tam dal.Jestli starou,která tam byla a nebo jsem dával úplně novou?Ale nepamatuji si,že bych s nandáním měl nějaký větší problém.Jako vím,že někdy jdou segrovky blbě nandat nebo ti v lepším případě rovnou praskne,nebo zase nedrží svůj průměr a zůstane roztažená,
na klapce to u mě ale proběhlo pravděpodobně hladce.
00:09:26
12.03.2016
12.03.2016
-> Tabi: I já mám takhle pěknej ventilátor - resp. dva, ale oba s nepojištěnejma klapkama..
00:04:50
12.03.2016
12.03.2016
Tabi
-> zralous: Máš úplně stejně pěkný ventilátor jako já.
-> Jozka 11.03.16 14:24:33: Taky jsem dával na klapku segrovku.
14:24:33
11.03.2016
11.03.2016
-> zralous: Mám taky jednu - jaks dop*dele dostal na hřídel klapky topení tu chcípáckou "segrovku" ?
14:08:53
11.03.2016
11.03.2016
-> zralous: uz teraz je, otazka,kde si zohnal hadicu na nadrz ktora vedie od tankovania ?
22:53:29
02.03.2016
02.03.2016
zralous
-> Tomáššš: ještě ne, ale bude
17:52:15
15.01.2016
15.01.2016
-> zralous: krásne autí
13:50:54
10.04.2015
10.04.2015
zralous
-> Vena: S tím jsem do toho šel.. Věděl jsem, jak na tom to auto je (teda krom překvápka pod a za zadními sedadly) Co se ale týče opravy lakovaných dílů a samotné karoserie, tak je to až na pár detailů velice slušně provedená práce. Na ten zbytek bohužel nesáhli, tak jsem se do toho pustil já a udělám si to podle svýho
Zralouš / 1000MBX
