Po dlhom hľadaní na bazoši a obhliadkach som sa 20.5.2013 stal majiteľom Škody 1000MB.
Rok výroby 1968 a je to 15-sta seria a ja som jej 3 majiteľ. Výrobné číslo vozidla: 248505, číslo motoru: 247473/1
Zatial sa spoznavame a zvykame si na seba. Prve kilometre boli velmi nesmele ale uz sa to lepší, hlavne po vyčistení AC pumpy.
Asi na tretej jazde sa mi stala milá príhoda. Obchádzal som autobus a na zastávke stála učiteľka materskej školy s triedou. Ostatní dospeláci si ma vôbec nevšimli, nevnímali alebo v duchu mysleli že som sa asi zbláznil kúpiť 50 ročnú hrdzavú plechovku. Ale tie deti mi z celej sily mávali, skákali usmievali sa od ucha k uchu a očká im svietili ako by videli rozprávkové auto. Nevadilo im že má vyblednutú farbu, hrdzavé a pokrivené blatníky, videli v ňom presne to čo ja, jeho vnútornú krásu. Na ten detský pohľad a úsmev sa nedá zabudnúť. To ma uistilo že idem správnou cestou. :)
Čaka ju komplet renovacia, takže nam držte prsty :)
V techničaku je zapísaná farba šedá. Zmes farieb na ošuchanych miestach poukazuje na nasledujúce... vo výrobe dostala farbu šedú, neskôr bol tento tyrkis. Na zadných blatníkoch bolo až 8 vrstiev všelijakých farieb, takže si odžili s viacerými autami.
Aký kabát dostane tentokrát? Hmmmmmm :)
28.mája - Začína sa renovácia...
- Demontujeme motor, blatniky, kapoty, svetla a všetky veci ktore už nebudeme potrebovať :D
3.júna - vybratá predná náprava - potreba novej nápravnice ale to som už vedel
17.júna - kamarát Mišo(Eliška 110r) mi dohodil zachovalú prednú nápravu, dakujem :)
- karoseria prikryta a odstavena na zahrade
- momentalna predna naprava ma kolieska z prenosneho lešenia :D
- čistime, farbime, leštime dieliky ako sa da podla počasia, psychickych a inych okolnosti.... :)
25.júna - konečne sa deje niečo väčšie, vyberáme zadnú nápravu s prevodovkou
- objem oleja v prevodovke asi pol litra.... čo už....
- neostavami nič ine, tak si natiahnem rukavice a škrabem jej zovňajšok.... uff
22.júla - vonku asi 30°C , no mne to nevadi, v jednej ruke špachtľa, v druhej teplovzduška a šrabem podlahu, ide to v pohode
- další deň sme sa s kamarátom Palym :) pustili do ľaveho prahu a zistili sme že je dupľovaný, pod ním bol origo pôvodny
prah na ktorý sme nechápavo čumeli... :P :) Tak sme dali dole aj ten, aby sme zistili v ako stave su výstuhy.
2.august - nákup v Mototechne. Brali sme všetko čo sa dalo... tak vyzeral aj účet - 150Eur
15.august - napasovaný druhý prah, 19-steho podlaha nastriekana body, začiname skladať prednú nápravu
28.augusta je deň D, natreta podlaha a montujeme prednu nápravu. Konečne vidíme ovocie našej práce a to nás poháňa v nekonečnom škrabaní čistení... asi to poznáte....
4.septembra - pred vozidla stojí konečne na kolesách a auto putuje po trojmesačnom stanovaní do garáže
- chystáme motorový priestor, aby sa v ňom vyčistená prevodovka a motor dobre cítili :)
10.septembra - vkladáme utesnenú prevodovku, blok motora, olejovu vaňu a fotím tu nádheru.
16.sept. - auto už stoji na vlastných
17.sept. - skuška motoru, chytol na prvy krat, len som čumel ako si vrčí.... :P
23-tieho - čistime, vyvarame a natierame blatniky, je to riadna makačka
1.oktobra - predne blatniky namontovane.
3.oktobra - prevoz po 4 mesiacoch konečne domov, kde sa bude finišovať pred striekanim
- brusim dvere čela kapoty, je to na tabletku
12-steho mi kamarat hlasi že disky su nastriekane, jupiii.... 14-steho si idem po nich a som dohodnuty s lakyrnikom, tak mu večer odvažam pripravene dvere a čela, kapoty prinesiem neskôr.
15-steho som odniesol gumy aj disky do pneuservisu a za 13,5 eura mi ich obuli. Ked už boli v kufri ešte som sa musel trošku pokochať tym pohľadom, ktory ma posuva dopredu, poďakoval mechanikom s tym že ma čakaju kedy sa pridem ukazať :)
4.novembra mame ist k lakyrnikovy, takže pripravy su vo velkom. Prsty zodrate od šmirglovania, nos zapchaty, oči zaprašene, Ešte že mi prišli na pomoc bratranec s kamarátom, každa ruka sa ceni...... :)
3.december - cesta k lakyrnikovy so stiahnutym žalúdkom, no zbytočne. Farbu som trafil a podarila sa, ostala mi visieť sánka. Odnášam si domov kapoty a čelá a starostlivo ukladám do izby kým bude čas ich montáže.
6-steho opatrne montujem na kapoty lišty a držiaky, samozrejme na posteli s perinami a vankúšmi aby sa nič neoškrelo :D
10.december - konečne nastal moment na ktory som dlho čakal, odvažam si domov nalakovanu karoseriu
14-steho sa konala očista podlahy a v nasledujúcich dnoch natieranie syntetikou s odtieňom slonová kosť. Števo, vdaka za pomoc.
23-tieho prišiel rad na čalunicke práce, začalo sa strechou, stlpikmi a zadnym platom. Pokračujem aj na Štedry deň :)
28-osmeho som namontoval už dávno pripravenú palubovku, rozvody kúrenia a hadičky ostrekovačov.
Týmto som ukončil práce v roku 2013. :)
R.2014
7.január - montáž predného a zadného okna s novými tesneniami
10-teho - šijem tapacire na dvere
20-teho - pomaly montujem do dverí sametky okná, mechanizmy, klučky.... TOTO JE NAJHORŠIA ROBOTA AKU SOM PRI RENOVACII ROBIL !!!!!!
Tymto chcem poďakovať priatelke, ktora v lete pracne čistila všetky okna od 50 ročnej špiny a zástrekov laku. Dakujem :*
Dalšie januarove prace : monáž rýchl. páky, volant. tyče, roletka na chladič, benz. hadica.
Február : - montujem vzduch. filter, hadice kurenia, kryty motora, zásterky, bielu linku okolo dverí.
- so Števom vešáme dvere a centrujeme + prednu kapotu
- napustenie chl. zmesy, montáž papuľky + tesnenia, montáž kolies, konečne robím aj poriadok v garáži.
- montáž predných sedačiek, pásy moravan, C-čka, SPZ
- elektrika
Marec: - 2. prvá skúšobná jazda cca 20 km
- 12. sme absolvovali Kontrolu Originality a zmenu farby na polícii. Celý deň bol o nervy
- 28. konečne víkend na ktorý som čakal... Ja s priatelkou a Bobinkou + krásne počasie a cca 100km
Apríl: prvého apríla montujem lišty na blatníky a týmto ukončujem renováciu, ktorá mi trvalo skoro cely rok (28.5.2013-1.4.2014) a to za pomoci kamarátov Paľa, Dana, lakýrnika Fera a hlavne priatelky ktorá to somou vydržala v boji s hrdzou a nechápajúcimi rodinnými príslušníkmi. Velke Dakujem :*
15. som absolvoval Emisnu kontrolu, a naslendne zisťujem že nemožem zaradiť spiatočku... som zvedavy čo to bude
Máj: 9,10,11, ablosolvovali sme 4.zraz škoda 1000MB v Bojniciach - užasna atmosfera, skvele zážitky, dobri ludia
o rok sme tam zas :)
17. Upršaná Veteran burza v PO
25. Výlet za 1000-ckarmi do Sniny
Jún: 1. návšteva Kralovnej ciest a Gabiho v KE
6. šarišský okruh veteránov v PO
- S priatelkou sme konečne vysúšali lôžkovú úpravu, a normálne sa jej nechcelo ani vystúpiť z auta :D
- Každý víkend sa snažím prevetrať Bobinku keď je dobré počasie....
- zlobí nás zadne ľave koleso musíme to rozobrať a skontrolovať lebo občas samo brzdí počas jazdy
Júl: kúpa Kopretin od Gabiho - dakujem :)
objednávka pukličiek a matíc
pieskovanie diskov a začinam ručno-vrtačkove leštenie limcov
August: Paly mi zohnal vytúžený kanister do rezervy a keďže nebol v najlepšom stave tak som ho musel hneď vynoviť :)
September: návševa veteran burzy v PO
výmena motor. oleja, filtra a nastavenie ventilov
December: príprava kopretín na lak. Brúsenie a leštenie prebiehalo postupne v jeseni, ako som mal čas.
Ako to napísal jeden kolega tu z virtu -Dúkaz místo slibú. Pri brúsení a leštení som vyzeral ako komínár.
Leštenie pukličiek prebiehalo v kuchyni nad drezom :D Oblepovanie bola skoro hodinárska práca
takže kto sa na to dá musí počítať s veľkou dávkou trpezlivosti.
Oblepovanie diskov mi trvalo už len 5 hodín, ale hnal ma zajtrajší deň kedy sme išli lakovať. :)
R.2015
Január: Lakovanie kopretín. Robil mi to jeden borec.... musím ho pochváliť. Diky Paľo.
Po dvoch dňoch sme kolá konečne odbalili od krycej pásky a naskytol sa nám dlho očakávaný výsledok.
Obom nám padla sánka a obaja sme čumeli na náš spoločný výtvor, teda aj na výtvor pánov z Metazu :)
Skúška na aute. Opäť som ostal chvílku ochromený pohľadom na tú krásu, hoci bez gúm a predstavoval si
jarnú projížďku po slnkom vysušených cestách. HMMMMMMMmmmm.......... :)
Voľnú sobotu som využil na obutie kopretín. Rozhodnutie padlo na Barum 165/65 R13.
Február: Preštartovanie motora v garáži. Zvolený klasický postup: Naložiť baterku, naťahať benzín, sytič, našľapať plyn.
Nastáva otočenie kľúčika, škrt a beží na prvý krát..... Úsmev my berie slová a ja si užívam zvuk šepotu květin.
Marec: Dobré počasie a suché cesty ma zlákali na prvú jazdu roku novej veteránskej sezóny. Prvé km fajn, ale potom prišiel
tzv. skákací benzín a len len že som došiel na benzínku. Po natankovaní som použil AC pumpu ale benzínu veľa niet.
Cestou domov sa to opakovalo ešte dvakrát. Doma otvorím filter AC pumpy a tam ma čakalo prekvapenie v podobe
špiny z nádrže. Čaka nas STK, takže najbližší víkend sa pozrieme na HBSV.
Apríl: Pracujem na výrobe zásterok so znakom.
EK a STK úspešne za nami, máme pokoj na 2 roky.
Po náročnej renovácii Kopretín konečne prišiel čas na premenu.
Máj: Zraz 1000MB Hriňová - Látky
Jarná veterán burza Prešov
23. deň D - Bobinka sa dočkala dňa na ktorý bola zrenovovaná. Slávnostne nás priviezla pred oltár, ako aj na hostinu a fotenie.
Zvládla to perfektne a všetci hostia ju obdivovali. Ale hneď na druhý deň po svadbe na ceste z návštevy si to rozmyslela a
počúrala sa do interiéru - strelil ventil na kúrení. Ale došli sme hneď domov, vychladla a pracuje sa na výmene ventila.
A ešte sa musím pochváliť akú tortu sme dostali, takže už mám tisícky dve :)
Leto ubiehalo velmi rýchlo, absolvovali sme krásne výlety, zrazy, na Tuning show Bardejov sme získali prvý pohár v živote v kategórii Najkrajší Veterán. Boli sme aj súčasťou niekoľkých svadieb.
Jesenné cesty so zvýšenou vlhkosťou vzduchu sú tie naj, pre počúvanie šepotu kvietin a výkonu motoru ktorého obmedzuje 4 prevodový stupeň.
Začiatkom zimy som začal špekulovať o klasickom doplnku na strechu - dobovú zahrádku. Podarilo sa mi dohodnúť z Gabi-m a Paly mi ju doviezol. Super zase som mal veľkú radosť z dlho zháňaného dielu do skládačky s názvom Škoda 1000 MB. Hneď ako som mal čas pustil som sa do brúsenia, ošetrovania proti korózii a lakovaniu. Štedrý deň je tým najlepším pre skúšobnú montáž na strechu, takže som sa bol ukázať u Paľa. Zahrádka na streche nesedí až tak celkom, pri ceste hučí, takže sa bude používať asi iba výnimočne. Ale aj tak som rád že ju mám. No a od svokrovcov som dostal na vianoce knihu Škoda 1000MB Ján Tuček, ktorá mi chýbala do motoristickej knižnice, takže sa trafili a ja som zase ostal vysmiaty od ucha k uchu.
R.2016
Rok som začal oslavou 30-tych narodenín ako inak v garáži so svojou milenkou.
Koniec zimy poznačil Bobinku krásnym darčekom, teda darom si myslím, a to novým predným nárazníkom.
Nieje to lacný špás, veď to poznáte, ktorí ste rovnako chorí ako ja... Pri návšteve Emila sa mu moje kopretiny tak zapáčili, že
si ich cel hneď zobrať pre tú svoju MB. Po veeľmi dlhom váhaní a otáľaní sme sa dohodli že keď si prehodím druhé kolá, môže
si po nich prísť. Lenže mne ich bolo stále ľúto, lebo som sa na nich dosť namakal a stále sa mi páčili. Tak som sa rozhodol pre
renováciu nejakých diskov na ktoré som objednal nové pneumatiky, aby to bolo na ceste bezpečnejčšie. Trochu to trvalo, trochu dlhšie, Milan mi ich opieskoval, Paly nastriekal, ja som samozrejme všetkým pomáhal, až prišiel ďeň Ó, deň obúvania. Nové kolá sú už na aute, na ceste vyskúšané. Mám ešte jeden tromf, ktorý som si priviezol z burzy v Brne, ale príde čas aj na neho.
R.2017
Po minulej sezóne ktorá sa niesla v zasekávaní HBSV, blokovaní kolies a brzdení ručnou brzdou počas premávky som sa rozhodol inštalovať kotúčové brzdy na prednú nápravu. Jednotlivé diely putovali po očistení do pieskovačky, kde som strávil 2x3hodiny. Lakovanie dielov nápravy prebiehalo v bytovkovej pivnici a aróma čerstvej farby sa niesla celým vchodom. Moja manželka mi to dala ihneď najavo po príchode z práce, načo som jej vysvetlil že som otvoril okienko v pivnici. Zaschnuté diely som previezol k dvornému mechenikovi Danovi, ktorý dal brzdám druhý dych a zrepasoval čo bolo potrebné. Teraz už brzdíme o 100% lepšie, čiže v reále fungujú na 60. Som spokojný, a spokojný bol aj technik na STK ktorý jasal nad perfektným stavom mojej MB pochválil aj brzdový systém. Konečne už bude mohla šoférovať aj manželka, ktorá si vyskúšala aj jazdu brzdením ručnou, a necítila sa po nej najbezpečnejšie.
Ďalšou zmenou na túto sezónu je zabudovanie nových reproduktorov do zadnej časti pod panoramatické okno. Repro osadené do OSB bedničky a je schované za sedačky aby nič nešpatilo retro výzoru a mohli sme si užívať aj slušnejšiu muzičku
R.2018
Zima je dlhá tak som demontoval komplet zadný nárazník aj s kufrovou lištou a poslal do chrómovne Vrávble na omladzovaciu kúru.
Bobinka dostane k výročiu repasovaný alternátor, takže hurá pustiť nejaku tuc tuc muzičku. :P
PLÁNY DO BUDÚCNA :
- poriadny výlet :)
Moje, Palyho, Danove heslá a hlášky :
- KTO SA NENAJE A NENADÝCHA HRDZE, TEN NIKDY NEBUDE MAŤ EMBEČKU !!!
- RADŠEJ BUDEM ŠMIRGLOVAŤ BLATNÍK AKO PIŤ OKENU...
- MALI BY STE ÍST NA VYŠETRENIE A DAŤ SA LIEČIŤ... :D
- NENOSTE MI TU TOTE ZHNITE DŽADY...
23.10.2019 - Bobinka má nového majiteľa..... ani sám tomu ešte neverím, ale je to tak.....
- - - JE ČAS NA NOVÝ PROJEKT - - -
R.2014
- elektrika
R.2015
R.2016
R.2017
R.2018
PLÁNY DO BUDÚCNA :
- poriadny výlet :)
Bobinka/ Škoda 1000MB - komentáře:
13:22:19
29.05.2013
29.05.2013
j_j
-> Jozka: 15. sérií se lámal model 1967 a 1968 a to nejspíš někdy v říjnu (X.měsíc) 1967, takže mohlo jít o model 1967. 15 série se vyráběla X. - XII. 1967, některý logicky můžou mít v TP zapsán r.v. 1968, pomohlo by číslo motoru a kastle, kdyby Tomáš věděl.
18:21:10
24.05.2013
24.05.2013
tubelles1100
Pokud je zdravá, je to moc pěknej kousíček :) Posledení modelovka úzkosloupku, jinak vše sedí k širokýmu. Lišta tam samozřejmě nepatří, ale pokud bys doplnil písmenka ŠKODA, hned to vypadá lépe. Ten interiér sedí k té původní šedivce, kterou to mělo, šeď námořní toho 68mýho roku, nepletu-li se.
08:13:20
24.05.2013
24.05.2013
-> Gregy: / -> Koblet: Kdo opečovával, sice na originalitu nehleděl, jak bylo v kraji zvykem, ale zasloužil se o pěkný základ.. Zajímavý ty pozičky, jak se vyskytly autě z roku 68..? Čelo ála model 69 není origo určitě, osobně mě mate též interiér.. neb tenhle by v tyrkysovým MB být neměl.. ale klidně bych to nechal (krom zrcátek), jak to je, má to osobnost - embéček renovovaných do Pebble Beach Levelu už je až dost..
07:39:47
24.05.2013
24.05.2013
Gregy
Nazdar, pěkná, taky de do oblíbených. Jinak stejnou serii mám taky ale nemám pozičky, mám úsměv a bude blinkr v blatníku. Ale ty pozičky mě tu u toho auta matou.
15:06:19
23.05.2013
23.05.2013
Koblet
Pěkný kousek, vypadá zachovale. Ale ty zpětný zrcátka jsou děsný. Jen si nejsme jistý jestli přední lištu neměl jen širokosloupek. Pokud se pletu, tak mě opravte. :-) Jde do oblíbených abych viděl co s ní provedeš.
