Red Dragon 1.6 Red Dragon 1.6
komentáře | popis | fotky | dragons44 | 20.01.15 21:43 | 18x v oblíbených
1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Red Dragon 1.6 - komentáře:
22:47:41
15.01.2013
dragons44
dnes namontované 9 diódové žiarovky do stropnej a kufrovej lampičky ( biele ) 1 svietia jak dábel 3
22:36:33
15.01.2013
dragons44
problém diagnostikovaný 3 nejde o posilovač ale o hriadeľku na ktorej sú pedále , už je vybehaná a keď stlačím spojku tak sa skríži a preto ide brzda pomaly späť , keď šlapem na brzdu bez spojky ide jak nová !! 3 takže treba vymeniť pedále nie posilovač uff som si vydýchol 3
22:14:28
14.01.2013
dragons44
-> castrol: no len moze to byt aj v tom ako hovoris lebo raz to ide a raz za cas zasa nie no jak som to menil naposledy tak od vtedy prvy krat mozno uz je tam ta membrana opotrebovana alebo co 8 ked tak kukam novy za 48 € 3
22:11:40
14.01.2013
-> dragons44: podla mna to musi fungovat
22:09:54
14.01.2013
dragons44
-> castrol: no ale nebude moc silny alebo volaco ?? aj keby som ho tam dostal ci to neni rozdelene od objemu motora ?? do tohoto sa moc nevyznam nemam s tym tolko skusenosti 8
22:07:51
14.01.2013
-> dragons44: jedine prisposobit inac ho tam asi nedostanes
22:06:42
14.01.2013
dragons44
-> castrol: nove hadice komplet preplachnute strmene aj system cca skoro liter kvapaliny som tam dal cistej uplne som to preplachol asi to aj moze byt ten posilovac :P asi mi tam nebude pasovat z fabie RS 1.9 TDI bo taky mam doma tem bude moc silny co ??
22:04:28
14.01.2013
-> dragons44: ci sa neupchala hadica aj ked ako pises su nove ale stat sa to mohlo
21:50:43
14.01.2013
dragons44
-> castrol: a potom co ?? myslis ze sa to zavzdusnilo alebo ?? ja som to robyl najprv normalne a dlho slo na zadnych brzdach vzduchu tak pri zapnutom motore som odvzdusnoval a potom to slo dobre 8
21:11:34
14.01.2013
-> dragons44: alebo inac skus to este raz odvzdusnit 4
21:03:13
14.01.2013
dragons44
-> castrol: myslis ze by odchadzal posilovac ? Hmm nic moc teda tato myslienka a ako to zistim ze odisiel ? Musim kuknut nejake nove uff 8
20:58:46
14.01.2013
-> dragons44: a co posilovac
20:53:19
14.01.2013
dragons44
Kokos ludia cim to je ? Brzdy komplet spravene vycistene vymenene hadice , kvapalina super to slapalo . dnes mal oco pozicane auto a sadnem don vecer a zasa ostava vyset brzda nebrzdi stale len sa pomali vraca spet jak keby nebol podtlak tak som to pokukal a nic hadice pozapajane , kvapalina krasnucka cista , uplne nova cim to moze byt ?
17:02:05
14.01.2013
dragons44
-> castrol: uff keby bolo navyse tak kupujem :D :D :D :D ale potrebujem kupit letne gumy takze setrim hehe :D
16:42:29
14.01.2013
-> dragons44: nevakaj a kupuj 1
15:21:54
14.01.2013
dragons44
-> castrol: a vazne a za jaku dobru cenu :) ja som nasiel jedny za 400 € na letnych gumach hehe :D
23:26:05
13.01.2013
-> dragons44: keby si chcel taku istu sadu na zimu tu je auto.bazos.sk/inzerat/... /Predam-ELEKTRONY-15-rozte c-4X100.php
22:28:14
13.01.2013
dragons44
-> castrol: no asi tak nejako hehe 1 už je toho až moc povymýšlaného že človek nevie čo skôr heh 3
16:55:09
13.01.2013
-> dragons44: na vyber je toho dost len sa v tom clovek nevyzna
16:52:58
13.01.2013
dragons44
-> castrol: no jasan dík 6 šak sa opýtam tam teda majú tam tuším aj origo farbu na ALU kola v spreji tak kuknem to čo stojí a keď tak zoberem takú a lak už stačí dať obyčajný priesvitný nejaký RALLIE LAK , taký mám aj doma hehe 1
