Red Dragon 1.6 Red Dragon 1.6
komentáře | popis | fotky | dragons44 | 20.01.15 21:43 | 18x v oblíbených
1.6 GLX 55kw r. 1996
194 400 km pri kúpe :)
Vybava :
Centrál + DO
El. spetné zrkadlá + vyhrievané
Posilovač riadenia
Manuálna klíma
Semišové sedačky
Ostrekovače svetlometov ( už nie sú :D )
Predný a zadný stabilizátor + predná vzpera tlmičov
Štvorramenný volant ( bez airbagu ) - šport volant
Defend lock
Katalizátor ( ten pôjde von ) ....
Kolesá 195/45 R15 zapísané v TP
Koncom roku 2013 prebehla montáž LPG pri 218 000km
Auto chcem dať do kopy , nejaké tie úpravy čo sa vzhľadu týka a možno aj niečo s motorom . Pár koníkov na viac sa vždy zíde ;) Moja predstava je zanechať origo farbu ( len ju opraviť ) a doladiť bielou farbou ( asi strecha , kolesá ... ) . Nejaké R15 ALU na 195/45 ...
Väčšie predné brzdy , hlavne chladené možno časom zadné kotúče ale to len na parádu :) Ak by vyšli financie posadiť auto na HP sporting nech pekne drží na asfalte :D Čo sa interiéru týka ešte nemám jasno , ale asi kombinácia tmavých farieb .... Carbon a možno troška chrómu to je vo hviezdach :D .....
Ďalšie foto a popis budem pridávať postupne ako budem upravovať auto :)
Red Dragon 1.6 - komentáře:
00:31:42
02.01.2013
dragons44
-> PedroBA: este nie boli sviatky maju zavrete az buduci tyzden tam pojdem :/ ale uz nech to je a bude pokoj 1
12:16:49
30.12.2012
PedroBA
papiere vybavene ?5
00:41:15
30.12.2012
dragons44
dnes novy vonkajší kĺb poloosi pri vodičovi 6 začal praskať a trhať volantom tak šiel preč 1
15:05:47
22.12.2012
dragons44
dnes sa bude asi montovat teplomer , Outer Inter 1
19:47:14
21.12.2012
dragons44
-> castrol: hej hej len test ci nebudu skret o kola bo su o dva cm dlchsie ale nebudu skret a aj keby hentak na volno ich uchytim a krasne sa da tocit aby sa nesponovali 1
19:46:09
21.12.2012
dragons44
-> RadovanSkodovkar: ano ano vika to je :) co tie su dobre ci ??
17:07:10
21.12.2012
-> dragons44: a tak -> RadovanSkodovkar: podla sfarbenia by som povedal ze ano
16:59:01
21.12.2012
RadovanSkodovkar
-> dragons44: Nieje to nahodou značka Vika? 1
16:46:20
21.12.2012
dragons44
-> castrol: hej mala ale neni tak prichytena teraz som ju povolil nasteloval a uz je tak ako ma byt to len ked som dvzdusnoval a skusal tie 15tky kola som tak mal 6
16:41:33
21.12.2012
-> dragons44: ma vou ta hadica ked si ju takto prichytil ?-> dragons44 21.12.12 16:28:02: ale len skoro 40
16:29:48
21.12.2012
dragons44
-> RadovanSkodovkar: fuha to fakt neviem budem sa musiet kuknut ale jedna stala len 3 € 1
16:28:02
21.12.2012
dragons44
Skoro jak nova 1 1
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 21.12.2012 16:28:02
16:26:58
21.12.2012
RadovanSkodovkar
-> dragons44: Aká je značka tej hadičky?
16:26:53
21.12.2012
dragons44
Vcerajsie umyvanie s koleginkov :D Biela 1.3 50 KW 2001 rok :D
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 21.12.2012 16:26:53
16:24:38
21.12.2012
dragons44
Vymena brzdovych hadiciek , sa mi zakusla a ostavala vyset brzda ale teraz brzdia jak nikdy hehe 1
zvětšit Red Dragon 1.6 - obrázek od dragons44 vložen 21.12.2012 16:24:38
21:17:37
01.12.2012
mě když houpal volnoběh tak to bylo klapkou
21:19:45
26.11.2012
dragons44
-> myschaak AZNP K.Hora: len nemam kabel na diagnostiku mam VAG-COM ale nemam kabel skusim ju vycistit a dam to nestelovat kamosovy do servisu a ked nic tak vymenim tie kable a rozdelovac ??
18:25:03
26.11.2012
taky to může bejt klapka....zkus základní nastavení
22:14:05
25.11.2012
dragons44
v com by mohol byt este ten nerovnomerny chod na volnobehu ?? niekde som cita ze na 1.6 ked ide na volnobehu na 3 valce co neni moj problem tak ze je zodrata vacka ale ta moja je 100 % ja mam zatial len zli cod skusim vymenit kable , palec a hlavu rozdelovaca co to spravy :P
20:51:09
20.11.2012
dragons44
technicka otazocka :P moja felda ma nerovnomerny chod sa mi zda ako keby niekedy odpalila dobre a niekedy zle vymenil som sviecky a nic moze to byt v rozdelovaci a v kabloch ako sa na 1.6 steluje predzapal ked ma rozdelovac tak by sa to aj malo dat ci ?? vopred dakujem za pomoc :)
