*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
17:20:54
25.03.2014
Deacon
-> Floss: Proč pořád takový hrozný fotky z dálky? Nafoť to detailnějc nečím lepším, ať je z toho něco vidět.
19:28:08
24.03.2014
Floss
stribrna je white wraith kamaráda ondry..vlastne uz stribrna neni:P dnes jsem tu to strikal:)
btw podlozky tam 100% budou:) jak u mě tak u něj1
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 24.03.2014 19:28:08
18:43:55
24.03.2014
-> Floss: strieborna bude mat podlozky ?alebo bude ako tramvaj
09:27:25
24.03.2014
Floss
Jooo táák:) tam se to probrušovalo a vičko se nakitovávalo aby sedělo s lemem:) to byla mezifáze:))
23:57:43
23.03.2014
Mr._Nosferatu
-> Floss: podle me -> ejem: myslel tu stribrnou, kde vicko nadrze neni ...
22:45:43
23.03.2014
Floss
:D taky možnost :D ale na plyn už nějakej pátek nejezdím je tam jen že tam je:D
22:45:43
23.03.2014
Floss
20:57:56
23.03.2014
Tuneman2
-> ejem: však má plyn, naco bude tankovat benzín 3 3 3 -> Floss: 2 1
18:27:35
23.03.2014
Floss
jasně že jde:)
12:49:00
23.03.2014
ejem
možná blbě vidím ale jde ti otevřít nádrž?
15:07:14
21.03.2014
-> Floss: fakt mazec 4
11:41:14
21.03.2014
Floss
11:40:26
21.03.2014
Floss
11:40:10
21.03.2014
Floss
uz je v laku
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 21.03.2014 11:40:10
18:56:31
18.03.2014
Floss
Děkuju kluci:)
18:40:07
18.03.2014
-> Floss: dobre to je 4
18:25:48
18.03.2014
felda 3t3
ty vole9 vypada to dobře to jsem nečekal. zase neco noveho pecka6
15:03:22
18.03.2014
Floss
spolujezdcova strana
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 18.03.2014 15:03:22
15:02:58
18.03.2014
Floss
ridicova strana
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 18.03.2014 15:02:58
15:01:14
18.03.2014
Floss
priprava na lak:)zadni anraznik sednul seriovej takze mam radost
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 18.03.2014 15:01:14
