*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
09:06:55
04.04.2015
-> Deacon: to jo. Ale. Kdyz pise, ze jsou z Lancie...
08:55:31
04.04.2015
Deacon
-> Milan 136: Dělaly se i 4x100
upraveno 1x, naposled 04.04.2015 08:56:49
08:47:13
04.04.2015
-> Tuner#2: tipuju 4x98
08:27:55
04.04.2015
-> Floss 01.12.14 17:29:55: Jakou maji roztec?
01:11:41
04.04.2015
Pick-up Weiss
Tak na těch ATSkách to nevypadá vůbec špatně!4
10:30:02
18.01.2015
-> Floss: pekne ats
01:24:47
18.01.2015
Floss
Nemam nejak to posledni dobou nefotim:-)
01:03:18
18.01.2015
Felinka 1.3mpi
-> Floss: cau,mas lepsi foto fely stema omp kolama4 ,jinak ty ats nejsou spatny,ale steffany byli nej...4
00:45:31
18.01.2015
Školník
-> Lukáš Černý 06.12.14 11:12:45: ja si naopak myslím , že tie OZ neskutočne idú na to auto, ale to je vec vkusu 1
11:12:45
06.12.2014
Lukáš Černý
Tezko rict , z tech fotek ,toho az tak moc poznat nejde ,ale... rekl bych , ze ty kola konkretne k tvymu auto moc nejdou. Vic mi tam asi sedely ty limcovy. Ty novy kola jsou moc hezky o tom zadna, ale nejak tam proste nepadnou
19:03:36
02.12.2014
Floss
Dekuju:-)
18:16:18
02.12.2014
-> Floss: pekne kolecka
17:30:27
01.12.2014
Floss
17:29:55
01.12.2014
Floss
Tak polepy dorazily..
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 01.12.2014 17:29:55
11:50:22
30.11.2014
Floss
A tak nelezly jen to chtelo zmenu, rozmery 7x15 et 27:-)
21:29:09
28.11.2014
a13sh
-> Floss:
Limce uz lezly krkem? 1
Jake maji rozmery?
19:32:05
28.11.2014
MajoLR
2 156
18:52:44
28.11.2014
Floss
Taky se mi libi:-) nazouvat budu 185-45 a na zadek prijdou 25,mm podlozky
