*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
20:10:41
14.01.2013
Floss
jaro,léto,podzim,zima Everyday I'm Shuffling.to mi nekdo rikal ze nedojedu v zime do prace jestli to neprizvednu a neprizvednu a neprizvednu.Vyhrnovani snehu gratis:D
?autoplay=1" class="various fancybox.iframe">http://www.youtube.com/wa tch?v=XXphKn8dQp81
20:33:43
15.11.2012
Floss
ta cervena zatim v moji zvracene mysli vyhrava:)
20:16:56
15.11.2012
-> Floss: tak udělej středy zase červený to tomu autu dost slušelo
14:56:00
12.11.2012
-> Floss: lestene 156
17:06:58
24.10.2012
Floss
bohyn-> kdybych nemel v kufru lpg bombu tak asi joo:D
16:57:59
24.10.2012
Bohyn
Pěknej stůl4 Barevná kombinace jako auto, budeš vozit na srazy?1
14:45:16
24.10.2012
Floss
mercedes benz w124 2.62
14:23:22
24.10.2012
Skury
Stolek jako dobrej... 5 Co je to za 6tivála v řadě?
19:39:56
28.09.2012
Jelda93
Máš hodně dobrý auto ;) jen sem tě ještě v HK nepotkal nikdy 1 doufám že dorazíš na podzimní felicia sraz u lízátek v HK ;)
20:22:37
25.09.2012
-> Floss: nz4
20:22:29
25.09.2012
bajou
-> castrol: Teď jsem to našel taky 3 3
-> Floss: takže tak.. 40
20:21:11
25.09.2012
Floss
fenk jůůů.obéčka mam za barákem1
20:15:46
25.09.2012
Floss
kde ten znak sezenu?:) nemá nekdo?
18:49:13
25.09.2012
-> Bajou: suhlas4
18:24:06
25.09.2012
bajou
-> Floss: Teď mě tak napadlo, že by tomu možná víc slušel ten novej škodováckej znak 6 Jak koukám na tu fotku předku...
22:47:24
24.09.2012
-> Floss: ta maska je fakt fajnova
22:49:56
20.09.2012
Bull
Floss 19.09.12 21:14:54 napsal:
bull → ne.jsou tam jiný svody,není tam katalizator,stred je trubka od JP
autosport a konec upravena serie.
OK. Díky za info4
21:14:54
19.09.2012
Floss
bull-> ne.jsou tam jiný svody,není tam katalizator,stred je trubka od JP autosport a konec upravena serie.
19:42:23
19.09.2012
Bull
Floss 18.09.12 20:26:33 napsal:
Bull → mam to napsany v karte.
Aha....to jsem trochu přehlídl26
Takže pokud to dobře chápu tak tam máš vyměněnej středovej díl za rychloprůchoz a nic víc????36
