*Felicie Floss *Felicie Floss
komentáře | popis | fotky | Floss | 17.01.19 12:42 | 170x v oblíbených
1.3Mpi 50kw + Lpg
Motor najeto 78tis
Svody,bez katu,středová strubka Jp a koncový díl akrapovič z motorky
Tlumiče Hp sporting verze tuning,předni přidrážkované na -110
Predni NF naraznik + lizatko z Fa
Tonovana okna(pouze zadek)
Interier ponechan v serii krom sedaček
Sportovni sedacky,cerne s bilym prosivanim OMP
Komplet sundane zasterky
Lyžina na převodovce(malá)
Volant victor 32cm
kapota a střecha potaženy carbon folií + par detailu v interieru
U přednich světel jsou nastřikané nečinné plochy na černo
Blinkry zatmavene folii
Maska origo škoda caddy
Větší brzdy - kotouče 268mm vnitřně chlazené, brzdiče s 62mm pístky,pancéřové hadice
Celolak dělaný doma,nejsem lakýra má mouchy
předchozí kola BBS Rz 7x15 165/50 et 24
King 7x15 175/50 et 35
Centra Type 11 7x15 et 25
Intra 7x13 195/45 et 25
Dezent 7.5x16 s gumou 195/45 et35
Melber 7x15 s gumou 185/45 et 12
OMP Miglia 7x15 185/45 et28
Steffan bcw 8x14 et20 195/45 a 9x15 225x40 et20
Bordelroura:
Výfuk Felicia 1.3Mpi
4.9.2012 - sundana hlava,zavezena k panu mistrovi kde prijde o 0.6mm materialu:) takže nejezdíme
7.9.2012 - hlava doma snizena o 0.6mm,zabrousene ventily,nove tesneni pod hlavou,novy olej + filtr,novy vzduch.F,nove svice
20.9.2012 -Nove svicky NGK,Nová lambda sonda Bosch,serizeny ventily,vycistena srktici klapka
25.9.2012 - zatmavene predni blinkry folii,nove svicky NGK starym praskla izolace,nový vzduchový filtr mann
účast na skoda virt srazu 2012 8:26->
Pohofest 2012 den prvni
4.3.2013 ->kompletace vetsich brzd 268mm.
->dolesteni Steffanu a strikani stredu
->nove oba predni blatniky (parkoviste stouchana)
->nove blinkry (zatmavene)
->koupena folie na predni svetlomety
->Tvrdé dorazy
->dvojitý stabilizator zadni napravy
tak problem vyresen,novy motor 43tis najeto,snizena hlava o 0.7mm..sem tam nejake upravy..a hlavne pravidelna udrzba o kterou se staram..
pribyly komponentni reproduktory axton jak predni tak zadni a dalsi zesilovac 4ch,
13.6.
-> koupeny a nalakovany predni blatniky
->sehnal jsem laminatovy paty vrata tak se bude presklivat a strikat
->upraveny dorazy na zadku
->Nove koberce
->zastavba zesilovacu do podlahy
->promackly jsme prah (spadlo z heveru takze to budu muset posolichat)
18.8.
-Nová ložiska (přední i zadní)
-Nové čepy
-Spasovaná kapota
-Spasované blinkry
-Nové blatníky
-Pofackovaná koroze
-Upravené výfukové potrubí
-Přední nárazník konečně v matu
atd...
26.1.2014
nějakej dobrák mi v Praze odřel bok takže dnes proběhl přelak obou dveří na spolujezdcově straně.
Když jsem byl v tom začaly úpravy v interiéru.
-Koupil jsem karbonové desky o tloušťce 3mm 3x2m rozmer a tvoříme tapecy.
-folii potažená palubka
-zimní údržba:svíčky,nová nemrzka,nové žárovky H4 Xenon White 6000K
foto bude:)
27.2.
V autě se usadil polorám Heigo
Upravený výfuk (koncový díl akrapovič váha cca 1.5kg)
http://www.youtube.com/wa tch?v=SilQdqWaB1Y
13.3.
Podsvícení interiéru led pásky.
Uz v tom zase litame:-) privezl jsem jiny motor a zacinaji zimni hratky
Upravil jsem hlavu a to rozsirenim sacich a vyfukovych kanalu,hlava pochazi z fabie 1.4mpi se s7mm driky,ceka me zabrouseni ventilu,snizeni o 0.7mm,
Tuzsi ventilove pruziny z bmw.
Pres kamarada jsem se dostal k panu Chovancovi ktery mi upravi vackovou hridel a ridici jednotku, motor projde G.O. respektive nove vlozky,pisty,ojnice,cepy, saly atd. Svody 4-1 a zvetseny prumer vyfukoveho potrubi. Co se tyce karoserie zacal jsem vyztuzovat dodatecnymi svary, pridal jsem zadni rozpernou tyc, zpevnovaly se ramena a doslo k zakoupeni vetsiho chladice a sahary, dodatecne chci montovat cidla na teplotu oleje, upravou projde i saci potrubi a to nahradou seriove vlozky za sportovni filtr,pridanim prepazky a privodu studeneho vzduchu k nemu. Dalsi prubeh stavby pridam:-) planuji ze motor bude vrcet zacatkem pristi sezony:-)
4.4.
Na aute je striska upravena z jineho vozu
Na predni blatniky jsem pridelal plastove lemy kvuli upraveni hrany blatniku
Auto je opet komplet prelakovane sametove cernou a opravene nedostatky laku
Predchozi kapota chytala lisku takze mame novou i s odhlucnenim
Vystrikane dutiny
Vnitrky lemu natreny body
Repas zadnich bubnu prasatka samostavy a komplet nova brzdova kapalina
Na predni naraznik jsem pridelal lizatko z jineho vozu a uvidim jak se mi bude libit ci nikoli
*Felicie Floss - komentáře:
17:51:12
03.03.2014
Floss
:D taaak kdyz to netocim vic jak 3500ot tak v pohode:D kdyz tocim tak neslysis nikoho:D a ja to vetsinou premlatim muzikou takze tak nebo tak neslysis nic:D
upraveno 1x, naposled 03.03.2014 17:55:23
14:13:02
03.03.2014
-> francomk: jasne ze da cez intercom 1
05:57:48
03.03.2014
francomk
-> Floss: Kvalitný rachot ten nový výfuk 3 Dá sa v aute normálne komunikovat?
18:36:38
27.02.2014
bigfavo
-> Floss: to moze byt len nalepka HEIGO 1
19:47:40
19.02.2014
-> Floss: cize uz len ladit co 1
14:05:46
19.02.2014
Floss
neco jen tak
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 19.02.2014 14:05:46
20:56:47
18.02.2014
Floss
středy kol na červeno, nový koberce (černý),led pásky do kapes...
16:30:23
18.02.2014
-> Floss: co mas este v planoch ?
12:09:57
18.02.2014
Floss
máš to v SZ:)
22:44:15
17.02.2014
Felinka 1.3mpi
Floss: tak to dobra koupe4 ,co vysel prozradíš,kdyztak sz...5
16:56:54
17.02.2014
-> Floss: ram chvalim 4
16:54:26
17.02.2014
Floss
Jeden pán od nás(v jaroměři má dínu) dělal rámy takže jsem si chtěl původně vzít rám od něj (měl jsem ho doma den ) a pak mi volal že známej přivezl něco přímo do feldy tak jsem neváhal a jel to vyměnit a ejhle Heigo..i s patkama se vsim:)
16:51:06
17.02.2014
Felinka 1.3mpi
poloram chvalim4 ,kdes ho sehnal,taky by se mi libil5
17:39:54
27.01.2014
26.01.2014
Floss
palubka v karbonu..
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 26.01.2014 23:38:28
23:37:47
26.01.2014
Floss
potazenej volant
zvětšit *Felicie Floss - obrázek od Floss vložen 26.01.2014 23:37:47
18:30:49
24.08.2013
Felinka 1.3mpi
pěkný new fotečky4
21:16:27
16.06.2013
-> Floss: nechal by som ho takto ako je ,mne sa paci ale nieje to moje auto
16:57:35
16.06.2013
Floss
nechci sem nahravat velky fotky trva to:D jinak kamarada co foti profi mam..ale proc?je to nijaky to auto:) po stk zas budu laborovat co s tim zatim me napada pouze swap motoru za neco jinyho..silnejsiho
07:15:43
16.06.2013
a13sh
Chtelo by to nejakeho lepsiho fotografa co to umi nafotit. Blatniky vymenene? Z dalky to vypada fakt pekne.
