Metiu Metiu "Felda" 1.4 16V 125ps
komentáře | popis | fotky | Metiu | 13.04.15 19:55 | 102x v oblíbených
Ahoj..
Predstavujem Vam feldu, o ktorej som dlho snival. Sen sa stal skutocnostou.
Bola povodne kupena v roku 2004 ako rodinny povoz, kedy som sa o nu zacal viac-menej starat. Asi v roku 2005 absolvovala mensiu havariu na zadok, ale vsetko dobre dopadlo. Po istom case bolo viac-menej jasne, ze felda ostane mne, a tak som otcovi nasiel pekny inzerat na dalsiu skodovku - Roomster 1.4.
Mojim planom bolo z nej postavit zavodak na cesty aj amaterske sutaze, co sa viac-menej podarilo a s autom zazivam kopec zabavy.
Rok vyroby 1999 - september
Motor (teraz): 1.4 16V, AFH, pôvodom VW Polo 6N1
-komplet po GO
-nove piesty+kruzky kolbenschmidt
-kovane ojnice CP Pistons
-seriove vacky
-olejovy chladic 205 gti
-lestene spalovacie priestory
-sanie na mieru
-motorkove karburatory Honda CBR 600 F4, bez filtrov
-zapalovanie ignitech TCIP4, cievka bosch haj paua
-nerezove zvody raceland 4-2-1, stred rezonator, koniec sk. A, vsetko 50mm, nasopovane hlinikom
-odmeraných 125ps so servom
Prevodovka:
-sixta, z autokrosoveho auta, poharove prevody, rovne zuby
-SP 4.5, rovny zub
-seriovy diferencial
-shortshift
Motor (predtym) (1.3MPi 40kW), neskor:
-1.3MPi 50kW
-hlava fabia 1.4
-vacka+chip motor-excel
-zvody favorit, namiesto stredoveho dielu katalyzator z 1.6, seriovy koncovy diel
-odlahceny zotrvacnik, vsetko spolu s klukou vyvazene
-nove vlozky, piesty a piestne kruzky
-nastavitelny regulator tlaku paliva
-cidla tlaku a teploty oleja
-olejovy chladic peugeot 205 gti
-tvrde silentbloky pemit
-servo original 1.3
-alternator po repase 70A bosch
Cely motor bol do skrutky rozobraty, opieskovany a pretesneny.
Elektrika (povodne): povodne totalna socka, nastastie tam od vyroby bol aspon zvazok pre autoradio
-elektricke predne okna s kovovymi lanovodmi
-vyhrievane spatne zrkadla
-el. naklapanie svetiel, ovladanie zabudovane do originalneho otocneho ovladaca
-rele automatickeho spinania svetiel ASS1
-zamenene hmlove a brzdove svetla
-sahara 1.6 s klimou, dvojstupnovy ventilator
-cidlo tlaku a teploty oleja
-sirokopasmova lambda sonda DEPO
Vsetky upravy elektroinstalacie su zabudovane do originalnej kabelaze a zabalene bez viditelnych uprav.
Podvozok:
-v predu 260mm velke chladene brzdy ala luke.bean - kotuc clio I williams, brzdic ford mondeo
-v zadu kotuce golf I gti
-hydraulicka rucna brzda wilwood s otocnym obmedzovacom brzdneho ucinku na zadnu napravu
-prevarene ramena pre zmenu zaklonu rejdoveho capu, spevnene vystuzenim po obvode
-spevnena predna napravnica
-zadna naprava rozsirena o 12mm na stranu, lemy viac nedovolia
-tlmice HP sk. N, unibalove horne ulozenie, repas
Karoseria:
-komplet vyvarena, nastriekana do bielej vw golf III
-doplnkove zvary, navarene rozpery prednej a zadnej napravy, navareny harness bar pre 6-bodove pasy
-napravy obrusene a natrete+vrchnou polyuretanovou farbou
-navarene patky pre uchytenie 6-bodovych pasov
-zahladena antena
-oskrabany plastizol z podlahy, vyhodene tlmenie spod koberca a pristrojovej dosky
Ostatne:
-folie na zadnych oknach
-sedacky sabelt s potahmi na mieru
-odsadeny volant RRS 32cm
-6-bodove pasy sabelt
-kolesa BBS 6Jx15" ET35, pneu bridgestone turanza er300 195/50 r15
-dalsie kolesa OZ 6Jx14" ET35, pneu Toyo R888 185/60 r14
-plechove disky BMW e30 6Jx14" ET35, pneu Vranik HPL4 175/65 r14
-servo 1.6
-policajna lyzina
-duralovy ram METALEX
Chysta sa:
-elektricke servocerpadlo Peugeot 106
-laminatova kapota
-laminatove 5. dvere
Predtym..
lh6.googleusercontent.com /-W2rlcgGEX0A/.../24052009 797.jpg
Medzitym..
lh4.googleusercontent.com /-s2HVfuJaPhQ/.../06092010 2030.jpg
lh3.googleusercontent.com /-oZPanrmXVgw/.../16112010 2157.jpg
Teraz..
lh4.googleusercontent.com /-Lm4QZdDQ4fE/.../23072013 012.jpg
lh5.googleusercontent.com /-ddsZ-KEbdy0/.../graf.png
lh3.googleusercontent.com /-FLT__0evdAk/.../893391_5 47727208634347_1522164950_ o.jpg
Dalsie fotky - picasaweb.google.com/meti u1
Vrrrrrrrrrrrrrrrrrmm... felda 1.4 16V
- v zábehu, nenaladený predstih a zmes
felda 1.4 16V
Skoda felicia 1.4 16V AFH Dyno
niečo z pretekov ešte s pôvodnou prevodovkou
Matej Potocky Zelmanovce
Rallyšprint ŠACA 2013_Potocký-Tomko
a najnovšie s krátkou prevodovkou
5. AMATÉR RALLYE ČAKANOVCE, Potocký-Tomko, RS3
MAAD RALLY SPRINT CESTICE 2015, Potocký-Tomko, RS2
Potocky - Tomko I MAAD RallySprint Cestice I 21.3.2015
Metiu "Felda" 1.4 16V 125ps - komentáře:
00:18:10
03.08.2013
Kurier Grobar
-> Metiu: kokos ale odhad čo si vravel si mal dobrý 5
22:34:16
02.08.2013
Metiu
dnes odbrzdené.. 125ps/132nm
zvětšit Metiu
23:12:57
10.07.2013
Kurier Grobar
-> bigfavo: 52 teším sa 47
23:05:13
10.07.2013
bigfavo
-> MajoLR: v sobotu ho uvidime nazivo 3
22:11:59
07.06.2013
MajoLR
To bude poriadny agregát!!!!2 157
14:44:22
17.04.2013
Kurier Grobar
-> Metiu: ram 25
17:55:35
16.04.2013
Metiu
-> krup: Netuším.. neviem konkrétny pôvod, len mi bolo povedané, že je z MB pôvodne stavaná na kopce.
-> MajoLR: Smelo do toho.. ja som v zime feldu otočil na bok, zohol pri tom predný tlmič. Na rozpere aj chladičovke popraskala farba na zvaroch, ale medzery na kapote všade ostali pekne ako predtým. Kebyže je predok pôvodný, tak by zrejme následky boli zaujímavejšie.
picasaweb.google.com/1029 21942390891241945/CrashDub nik?noredirect...
upraveno 1x, naposled 16.04.2013 17:56:22
16:36:12
16.04.2013
MajoLR
Ja chcem poriešiť niečo také ako máš na fotke č.13, tú priečku pod chladičom4, pôvodná je dojebaná od predošlého majiteľa8, isto trafil niečo ale poriadne a mám aj väčší chladič nachystaný tak sa s tým musím popasovať...1
15:42:09
16.04.2013
krup
-> Metiu: pěkná klícka, jaké má číslo? :)
16:58:56
07.10.2012
Metiu
Nie, nepasuje.. je úplne iná, viď fotka. Má inú šírku (asi o 15mm širšia - aj na úchytoch), takže sa nedá uchytiť na pôvodné miesto. Ja som z nej použil náboje a brzdiče, ktoré som zrepasoval, zvyšok je nový a táto náprava leží doma na nejaké tie experimenty.
zvětšit Metiu
07:55:31
07.10.2012
MajoLR
Ešte taká otázočka4...tá zadná náprava z golfa dvojky pasuje bez úprav na feldu??? 2 Myslím úchyty o karosériu atď.157 156
07:47:10
07.10.2012
MajoLR
Paráááda!!!2 Toto musím mať v obľúbených!!!156 76
22:16:45
10.02.2012
Laci130
Urcite to stalo vela penazi a mnoho casu ale verim tomu ze to stalo za to :) 4
Krasna Felicita :)
08:57:58
29.12.2011
PetoMPT
Ja radsej nic neplanujem,nechavam veciam volny priebeh 1 ...ale tak verim,ze Presov by som odstartovat mohol 4
21:18:10
27.12.2011
Metiu
veru, plánuje sa celá sezóna, ktorú by som rád absolvoval.. uvidíme
18:18:16
27.12.2011
Kurier Grobar
-> bifavo: verim že áno :)
17:23:13
27.12.2011
bigfavo
-> PetoMPT: -> Metiu: co som pozeral tak na druhy rok sa chysta asi 6 slalomov tu na vychode tak dufam ze sa vsetci uvidime 1
14:10:34
26.12.2011
martin686
krasna prace
14:26:11
25.12.2011
PetoMPT
-> Metiu: Parada, aspon bude sranda na tratiach 1 2
11:55:21
25.12.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
pekne upravená felda4
