Combi Combi
komentáře | popis | fotky | 8-valec | 26.12.15 11:10 | 115x v oblíbených
Škoda Felicia Combi 1.6MPI
Dátum prvej evidencie: 22. 10. 1999
Combi - komentáře:
18:52:49
21.02.2013
dominique
-> 8-valec: Trnavský Cops ťa budú milovať3
17:02:19
21.02.2013
Chester
tak tomu říkám petelice :) ještě to chce oranž blinkry k těm kolům by se to moc hodilo :)
11:54:34
21.02.2013
LUKAS
-> 8-valec: to zniženie +BBS to bude luxus 2 4
20:57:41
03.02.2013
francomk
-> 8-valec: Tak potom si ďalší, čo mi dal dobry dovod taku trubku zohnat 1
20:21:18
03.02.2013
8-valec
-> francomk: diikes :) vykonovo to nepocitujem ale zvuk jednoznacne lepsi
23:12:45
02.02.2013
francomk
-> 8-valec: Krásna Felicia 4 Je nejako cítiť trubku miesto stredového tlmiča? Výkonovo asi nie, čo zvuk?
12:53:08
22.12.2012
8-valec
-> pitrs-84@: ja som ich dal napolovicu s celkovej dlzky mas pravdu teraz som si prezeral spravy pisal si aby som skratil na 2 cm...nemeral som prevodovku od zemi dokonca tam mam stale stabilizator ktory chcem dat off
12:37:27
22.12.2012
pitrs-84@
-> 8-valec: na polovicu? misi zustat tak 2cm cca...a to asi neni polovica z toho dorazu co tam byla na? kolik mas pod prevodovkou cm?
11:41:14
22.12.2012
8-valec
-> pitrs-84@: skracoval som aj dorazy na polovicu jak si mi radil tak jak mam dosiahnut -10cm? moc s tym momentalne nejazdim ale som presvedceny ze aj nevinne statie vonku sa natom rapidne podpise :/
10:27:14
22.12.2012
Mr._Nosferatu
-> pitrs-84@: Díky za radu..
Já mám zase tu zkušenost že se strašně rychle utrhne zadek ...
00:08:42
22.12.2012
pitrs-84@
predek mas mozna na desate drazce ale snizeni mas tak 8cm,,, jinak durazne doporucuju v zime jezdit seriovy podvozek a ne HP.extremne rezaví,kdyz uz musis tak si kup aspon vosk ve spreji a cely je zestrikej
22:24:26
13.10.2012
8-valec
-> a13sh: mam chvalabohu 6 drazok vzadu...predok som dnes dal na 10 drazku a dorazy som skratil na polovicu jak ma Pedro a auto je v predu o nejaky kusok nizsie tak som sa hned isiel previest po horsich cestach a na moje prekvapenie som nelizol nic o asfalt :) ja kym doriesim nankangy na bbsky ty budes mat hotovo..potom si necham od teba poradit jak vypodlozkovat ;)
19:29:27
13.10.2012
PedroBA
-> a13sh: ja mam vzadu tiez 6 drazok4 a neboli dorabane5
22:56:20
12.10.2012
a13sh
-> 8-valec:
Rikam ja tam mam ted takovy humac (15+8) a nedru vubec. Kousek prstu mezi lem a kolo dam,otazka je co by to delalo pri propruzeni. Chystam se davat 20mm pod naboj a jelikoz mam v praci moznost si vyrezat podlozky,tak budu zkouset co tam vleze,ale to chce cas. Samozrejme mluvim o seriovem nezaklepanem lemu.
Ty mas na zadku 6 drazek? To je nejak moc ne? Ja mel za to,ze s vic jak peti se sehnat nedaji. 19
22:46:42
12.10.2012
PedroBA
-> a13sh: hej myslel som to:) tak potom ti nema co suchat :)
21:41:05
12.10.2012
8-valec
-> a13sh: povodne som chcel cakat ja na teba ale momentalne sa stahujem do ineho mesta z rodineho domu do bytu takze na auto moc casu nemam..kazdopadne mojou prioritou je momentalne vyckat na najlepsie akcie na letne gumy a az potom zacnem riesit podlozky myslim ze ak setko dopadne jak ma do konca roka by mohli byt BBSky na 165 gumach...zatial som meral len zadok a som toho isteho nazoru ako ty ze 2,5 cm podlozky by to malo zniest bez suchania ak nie zaklepanie vnutorneho falcu blatniku je najmenej..plan je jednoznacny 10 drazka predok a zadok 6 drazka :)
-> PedroBA: podblatniky nemam ani ja takze pevne verim ze budem max suchat lyzinu prevodovky o zem :P
19:58:49
12.10.2012
a13sh
-> PedroBA:
Tak jestli myslis plastove podbehy,tak to tam ani nemam. A vzadu jsem diky tomu vysokemu ET nemusel nic zaklepavat,mam tam aktualne 23mm podlozky a mozna by to sneslo i tech 25mm.
19:49:10
12.10.2012
PedroBA
-> a13sh: pri minus 100 nedrhne:) ale vzadu musis zaklepat hrany blatnikov a vpredu vybrat podblatniky:)
18:02:05
12.10.2012
a13sh
No rizly se dve nebo dve a pul otacky a i proto (ikdyz v te dobe,kdy se ty tlumice kompletovaly se o takovem snizeni vubec neuvazovalo) tam jsou. Momentalne hledam v mojem okoli nejakeho soustruznika,ktery mi to nadrazkuje. Pokud by to na tech nizsich drazkach melo nekde drhnout,tak budu hodne vahat jestli jeste riznout a nebo uz to nechat takhle. Ale podle me to drhnout nebude,prece jenom to je pouze 6" disk.
Ty na ne teda hodlas koupit uzsi gumy a pak to pustit az na -100? Mohl bys mi dat echo jestli to nikde nedrhne,at vim jestli ma cenu to drazkovat 4
