- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
15:56:46
05.05.2013
05.05.2013
krtik
-> suri: hmhm, to mně asi nepustí. Nehledě na to, že bych se asi ztratil
.13:58:15
05.05.2013
05.05.2013
-> krtik: BA je odomňa na skok , nejakých 250km
13:53:01
05.05.2013
05.05.2013
krtik
-> Mr._Nosferatu: nejsou čéče
Jsem to teď na chvílu odložil zas. Nebyla nálada a čas. Teď jsou zkoušky a po zkouškách máme v plánu vrhnout se na motor.
-> suri: Eura už mám, tak bych mohl :-) - a vlastně budu u Vás teď dva dny. Ve čtvrtek jedeme do Bratislavy na výlet se školou. Půjdeme do VW, na Děvín a do Technického muzea.
08:00:36
05.05.2013
05.05.2013
-> krtik: napíš zoznam , objednám a urob výlet
22:44:18
04.05.2013
04.05.2013
Mr._Nosferatu
-> krtik: tak me napada, co ty kritky misto hagusu, uz nejaky jsou ?
22:37:33
04.05.2013
04.05.2013
krtik
-> suri:
čoveče, zatim to nechám asi tak, když už to mám
. Ale kdyžtak dopíšu an seznam co budu brát ve Škodovce.
. Ale kdyžtak dopíšu an seznam co budu brát ve Škodovce.21:28:17
04.05.2013
04.05.2013
-> krtik: prídi , objednám ti
13:18:12
04.05.2013
04.05.2013
krtik
-> suri: máš pravdu neni to problém,a el pro mě to krapet problém byl
Já jsem ten šroub vlastně ještě nikdy neviděl
(nehledej fotku! :-) )
.(nehledej fotku! :-) )
22:59:32
03.05.2013
03.05.2013
-> krtik: ja myslím že šroub nie je problém kúpiť , a závit opraviť
22:54:44
03.05.2013
03.05.2013
krtik
-> suri: Nemáme v zásobách. Při koupi už ve Felči nebyl. Závit matky už taky není co býval - chtěl by protáhnout závitníkem, ale ten nemám. Takže jsem to vyřešil ,,dočasně" takhle, aby rezerva nepotřebovala obkládat hadrama, víc se tam vlezlo a vypadalo to útulněji :-).
22:35:39
03.05.2013
03.05.2013
-> krtik: prečo nedáš origo šroub?
22:32:56
03.05.2013
03.05.2013
krtik
dneska jsem konečně udělal držáček rezervy -> už nemusíme vozit miliardu hader proti cestování rezervy
rzi na rezervě si nevšímat prosím, příjde na to
20:41:52
02.05.2013
02.05.2013
-> dakar.cz: umna to funguje len ked sa slnko kryje z mesiacom
20:40:36
02.05.2013
02.05.2013
dakar.cz
-> castrol: taky mi všichni říkali,že to nefunguje,že je to nezpolehlivé. A Favorit měl najeté 200 000,z toho 30 000 já a nikdy s tím problém nebyl....
19:48:59
02.05.2013
02.05.2013
-> Induktor: -> dakar.cz: tak to ste ale len dvaja
19:03:20
02.05.2013
02.05.2013
krtik
pro Vojtiska:
ty stříbrné pytlíčky jsou ten tuk
21:14:01
28.04.2013
28.04.2013
dakar.cz
-> castrol: já mám favorita a tam je ten imo taky a funguje pořád. Když to tím neodblokuju,tak nastartuje a hned zase chcípne :-)
21:06:39
28.04.2013
28.04.2013
Induktor
-> castrol 28.04.13 20:39:06: No jestli tě to potěší, tak kámošův táta má stejnou Feldu jako je tato červená, je to ročník 1995 nevyztužená a tento imobilizér jí funguje bezvadně, auto má najeto asi 70 000km. Ještě tento imobilizér měl kámoš na tmavě modré, tam ale musel dlouho viklat s tím čipem a nakonec to odpojil. Ta kámošového táty to má tak, že se po zapnutí klíčku nerozsvítí ani kontrolky, když se to neodblokuje a ta modrá to měla že neházela jiskru.
krtik / Felča
