- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
09:11:08
22.06.2017
22.06.2017
krtik
-> OndraKrupi 22.06.17 08:54:19: Jojo, jak jsem ji dotahoval, tak si sama sedla. Jezdí se s tím dobře
.08:54:19
22.06.2017
22.06.2017
OndraKrupi
-> krtik: a náprava sedí dobře?
00:03:22
22.06.2017
22.06.2017
krtik
Motor s převodovkou stále uloženy měkce (včetně reakce), ramena tvrdě v Pemitových gumách
.23:24:16
21.06.2017
21.06.2017
krtik
Novější náprava na autě a zase jezdíme
.23:16:57
21.06.2017
21.06.2017
krtik
Čištění a barvičky. Jo to je moje
.23:05:52
21.06.2017
21.06.2017
krtik
Pustili jsme se do nějakého hrání na předku.
21:21:23
29.03.2017
29.03.2017
krtik
-> suri 29.03.17 10:20:59: Čoveče, teď jsi mi vrazil brouka do hlavy, či taky nekoupit nové výplně. Ale zatim ne, mám oprané a opravené původní. Ale celkem pohoda na rozdělání tyto sesle, čekal jsem to horší.
10:20:59
29.03.2017
29.03.2017
-> krtik 28.03.17 21:29:02: to ide pekne , aj mne to treba všetko rozobrať a prať , latexy som objednal nové , a urobím aj výhrevy
21:29:02
28.03.2017
28.03.2017
krtik
Fakt jsem se bál, že mi to nafackuje. No naštěstí to nebylo nijak napnuté a šlo to krásně. A když to šlo tak dobře, tak jsem rozdělal rovnou dvě
.21:42:19
22.03.2017
22.03.2017
krtik
-> castrol 22.03.17 18:34:51: Bude muset, pokud nebude mít vlastní slunečník a bude pršet
.18:34:51
22.03.2017
22.03.2017
-> krtik: no ale uz nie virtakovy ,ten ti to nezozerie
14:54:39
22.03.2017
22.03.2017
krtik
-> OndraKrupi 21.03.17 10:50:57: Tak dycky můžu říct, že to je slunečník
.10:50:57
21.03.2017
21.03.2017
OndraKrupi
-> krtik: než dojdeš do kufru, budeš stejně mokrej
jinak držák je pěkný
jinak držák je pěkný19:16:58
19.03.2017
19.03.2017
krtik
-> castrol 19.03.17 18:00:16: Zas takovej zvrhlík nejsem
.18:00:16
19.03.2017
19.03.2017
-> krtik: este dopredy caddy masku
17:36:01
19.03.2017
19.03.2017
krtik
Něco na zkoušku...
20:32:43
16.03.2017
16.03.2017
krtik
-> doly120 16.03.17 19:38:48: To asi záleží, jak moc máš psí voči
Ale pokud by sis dodal deštník...
.Ale pokud by sis dodal deštník...
19:51:26
16.03.2017
16.03.2017
-> doly120:
krtik / Felča
