krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 76x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
13:57:42
09.02.2014
-> krtik 09.02.14 12:08:49: podobne tuším bolo aj origo
12:21:14
09.02.2014
krtik
-> Mr._Nosferatu: furt nic 1. Už jsem to i zkoušel, ale nevyšlo to. Další pokusy mám jen v hlavě...
12:14:16
09.02.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: zase se zaptam, jak jsi zaslepil matky po hagusech ?
12:08:49
09.02.2014
krtik
-> suri: 318Kč / 11,56 ,,éček"
08:43:38
09.02.2014
-> krtik 08.02.14 19:29:59: kolko stál ten BMM vzducháč od Mannu?
19:29:59
08.02.2014
krtik
-> castrol: jojo,t ak to myslíme stejnou fotku. Jsem spokojen. Mohlo by to být lepší, ale takhle dobrý. Příjde to stejnak vyčistit takovým přípravkem od Gold eaglu:
eshop.prondo.cz/smEs-k-vy plAchnutI-motoru-na-5-minu t~z13790.html
19:20:25
08.02.2014
-> krtik: myslel som motor 4ale skor nez som to napisal sa tam objavila fotka deklu 1
19:18:17
08.02.2014
krtik
-> castrol: no neni
Ale měl jsi vidět ten vypucovaný. To byl děs běs 17.
19:14:31
08.02.2014
krtik
U nás v autodílech vzduchové filtry MANN na Feldu prý skladem nemají - prý ho chce někdo, tak jednou za rok 3. Ale objednali mi 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 08.02.2014 19:14:31
19:13:52
08.02.2014
-> krtik: kukam zakarbonovane to moc nieje tak cajk 1
19:11:48
08.02.2014
krtik
To zapatlané je úvodní, příjde zkrášlit.
(to vrchní jsem čistil dva dny - sice jsem na to měl něco co trošku narušilo hliník, ale co už... zapečené to bylo, jak jak...)
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 08.02.2014 19:11:48
19:09:21
08.02.2014
krtik
Včera jsem sešteloval ventilové vůle a při té příležitosti vyměnil ventildekl (původní trošku zkrášlím) a vzduchový filtr.
Myslím, že barva dobrá, ne? Až na ty zákaly, vím... ale dojde na to 6.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 08.02.2014 19:09:21
19:01:48
22.01.2014
krtik
-> castrol: oj, měnit se mi moc nechce. Tu flešku už mám asi 8 let, stav tomu i odpovídá 7.
18:58:02
22.01.2014
-> krtik: ale pocita bud zohnat novu alebo vymenit led diodu
18:55:38
22.01.2014
krtik
-> Mr._Nosferatu: spíš tu malinkou co neni pomalu ani vidět. Teď mám novou flešku a ta nemá ani kontrolní LEDku 9. Třeba ta malá taky LEDku nemá.
18:50:38
22.01.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: kpupit zelenou
18:46:38
22.01.2014
krtik
-> castrol: to je fleška, to se nepočítá 1
18:44:37
22.01.2014
-> krtik: a co ta modra tam 1
18:40:26
22.01.2014
krtik
-> suri: jojo, pěkně všecko zelené 6. To druhé rádio hrá taky pěkně. No šel jsem po barvičce 1. Tohle rádio hraje asi silněji, má analogový ekvalizér, tak už to k němu chce nové repráky.
18:34:59
22.01.2014
-> krtik 22.01.14 18:33:11: tak to má byť
