- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
21:06:49
27.03.2014
27.03.2014
krtik
-> castrol: dík, mám z nich radost jak TO!
20:04:14
27.03.2014
27.03.2014
-> krtik: tak to gratulujem ku kupe
19:53:08
27.03.2014
27.03.2014
krtik
Tak konečně je máme. Poděkování patří De&coN-ovi. Odpověděl mi na sebepitomější otázku a podvozek poslal bez ručení na zkouknutí a rozhodnutí se. HPčka jsou tréninkové z jeho Felicie.
17:03:08
14.03.2014
14.03.2014
jo jo, dneska se šéfové v práci nepředají... druhá věc je že všechno je zdražený...
20:44:34
10.03.2014
10.03.2014
-> krtik: ani tie moc nedostaval
20:34:42
10.03.2014
10.03.2014
krtik
-> castrol: lepší mu chutnali Sk?
20:28:41
10.03.2014
10.03.2014
-> krtik: malo dostava eurace
20:25:59
10.03.2014
10.03.2014
krtik
-> castrol: to je divný... buď ho málo krmíš a nebo je to nějaká exitická rasa... Já mám Méďu a ten má faldíky non-stop i když v útrobách je duto
.20:07:22
10.03.2014
10.03.2014
-> krtik: prasa je vychudnute ako kostolna mys
20:02:23
10.03.2014
10.03.2014
krtik
-> castrol: necháš mě spravovat tvoje prasátko?
19:46:26
10.03.2014
10.03.2014
-> krtik: kup aj mne
19:40:36
10.03.2014
10.03.2014
krtik
-> castrol:
Ale toho zkoušení volantů půjčených od Marciuse a měření a vybírání. A ještě to nekončí neb není ještě nába
.18:23:08
10.03.2014
10.03.2014
-> krtik:
18:22:22
10.03.2014
10.03.2014
krtik
kroutítko, troubítko a potah kamarádi dovezli až z Prahé
Ještě nábu a rukavičky
.19:47:32
09.02.2014
09.02.2014
krtik
-> suri:
18:11:51
09.02.2014
09.02.2014
-> krtik 09.02.14 16:21:49: MPI je tuším nejaký Slovinský ..
16:21:49
09.02.2014
09.02.2014
krtik
-> suri: a origo je od jakého výrobce, nevíš?
13:57:42
09.02.2014
09.02.2014
-> krtik 09.02.14 12:08:49: podobne tuším bolo aj origo
12:21:14
09.02.2014
09.02.2014
krtik
-> Mr._Nosferatu: furt nic
. Už jsem to i zkoušel, ale nevyšlo to. Další pokusy mám jen v hlavě...
. Už jsem to i zkoušel, ale nevyšlo to. Další pokusy mám jen v hlavě...12:14:16
09.02.2014
09.02.2014
Mr._Nosferatu
-> krtik: zase se zaptam, jak jsi zaslepil matky po hagusech ?
krtik / Felča
