krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
21:31:43
02.08.2014
krtik
Větší lakování bude až později, takže pod kapotou jsem vyspravil co bylo potřeba spreji.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 02.08.2014 21:31:43
22:24:29
29.07.2014
-> krtik: hej vsetko naraz ale po jednom 1
22:21:15
29.07.2014
krtik
-> castrol: tak ty jsi vzal určo všechny věci naráz, žejo?
Já vzal jednu várku s tím, že to je všechno a pak jsem ještě asi na dvakrát dostříkával 3.
22:12:24
29.07.2014
-> krtik: ja uz som to frkol vsetko ,aspon to ma jeden odtien ciernej 40
22:10:17
29.07.2014
krtik
-> castrol: ve sklepě / pivnici 1. Ta je mastná, hádám nebude potřeba novou povrchovku 1.
22:06:59
29.07.2014
-> krtik: a kde je olejova vana hmm 1 ?
22:05:44
29.07.2014
krtik
-> castrol: lesk aj mat máme 1
V podstatě to co bylo ve zlatém zinku je černé, převážně matné. Co černé bylo je opět černé lesklé.
22:01:44
29.07.2014
29.07.2014
krtik
21:53:55
29.07.2014
krtik
Černá je dobrá (a hádám, že castrol bude přikyvovat 1).
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 29.07.2014 21:53:55
21:23:12
19.07.2014
krtik
Tak to se mi ještě nepovedlo, že bych dal komínek rozdělovače navopak 132. No stalo se, domeček je řetězem trošku vyleštěn, obtisk závitu po šroubech uchycení komínku je zřetelný. Naštěstí jsem točil motorem jen ručně - no myslel jsem, že přemáhám kompresi...ach jo, jsem hloupej.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 19.07.2014 21:23:12
22:45:31
17.07.2014
krtik
-> suri: na vanu jsme koupil nějaký (asi) černý v malé tubě. Ale nakonec dám jen těsnění. Tmel použiju zítra na utěsnění komínku pro vedení spojkového ložiska. Měním těsnící kroužek, když už to mám rozdělané - no po demontáži jsem zjistil, že vůbec nebylo třeba :-D.
22:08:28
17.07.2014
-> krtik 17.07.14 21:51:28: tam treba nejaký solídny OEM tmel aby to bolo suchučké , mám tam šedý na dekle 1,2TSi , polovička skrutiek na vani strhnutých a sucho ...
21:51:28
17.07.2014
krtik
-> suri: V Šáde se už mezikus objednat nedá. Sehnal jsme ho na AMD autodílech. Má ale trošu vůli, tka nevím, jestli jsem o tolik ubrousil řadící tyč nebo je to normálka.
Když už, tak už, aj silentblok převodovky 1.
Moje první akce tohoto druhu s tmelem. Já to s tím tmelem neumím a nemám na to nervy. Koupili jsme na tvoje rady z virt-fóra těsnění mezi blok a vanu a vzal jsem i těsnění pod toto víčko - obě vypadají ze stejného matroše. Těsnění pod pumpu a prsa jsem natukoval papírové a prásknul tam.
21:37:25
17.07.2014
-> krtik 17.07.14 21:29:36: Medzikus sa už nedá objednať ?
Inak si asi prvý čo menil ten silentblok vo viku prevodovky , to som ešte ani nevidel a ani nepočul že by mu niečo bolo ...
Ten červený tmel je "paráda" :D
21:29:36
17.07.2014
krtik
A z tohodle mám radost, jak se ta manžetka nechala tak hezky prodloužit. Doufám, že to vydrží a nevysmeknou se. Jen mezikus mezi řazení a řadící tyč jsem musel sehnat nový (což byl docela adrenalin), protože starý zareznul a fakt se mu nechtělo dolu.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 17.07.2014 21:29:36
upraveno 2x, naposled 17.07.2014 21:32:34
21:27:35
17.07.2014
krtik
Silenty motoru a převodovky sériové. Celou převodovku se mi nechtělo ládovat do svěráku, tak jsem ,,lisoval" kladivem.
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 17.07.2014 21:27:35
21:23:42
17.07.2014
krtik
Motor s 116tis. km, servis dle předpisů servisky, po výplachu prostředkem na vyčištění mazací soustavy.
Toho tmelu dole si nevšímejte, už to řeším. Byla to moje první akce s tmelem a moc se nepovedlo, byť mi bylo raděno pečlivě a tolikrát .
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 17.07.2014 21:23:42
upraveno 1x, naposled 17.07.2014 21:25:06
