- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
-> doly120: Spodek je jen natřenej Tlumexem plast plus. Není to ideální na čištění nebo přelakování, ale funkci plní
Čím tys stříkal spodek?
V zimě jezdíš furt Fáčkem?
Pokud se nic nezmění, tak Pohofest jedem. Zároveň i nějaké ty závody virt-pohofest.
-> krtik: Chápu :) spodek máš ošetřený nějakým voskem? :)
Moje naštěstí v zimě jezdit nemusí,už nějaký pátek stojí,naposledy jela okolo silvestra,z garáže do garáže
No,a svítí mi kontrola pytlů,byla odpojená baterka jak jsem stříkal spodek,a z ničeho nic se rozsvítila
Jedeš na Pohofest?
-> doly120: Jezdí míň, než v létě. To blbnutí na sněhu bych si asi neodpustil
. Ale občas je potřeba sníh nesníh, sůl nesůl.
-> krtik: Já myslel že sní v zimě nejezdíš
-> Skili: Bohužel no. Ale foceno to je zrovna tam kde se ani nesolí ani nepluží. No v tu chvíli mi to bylo k ničemu
-> Tunerláďa #2: Bráchanec má tohle super barvu na Fáčku. Pokud nemá špinavý okna a nárazníky, tak nemusí auto umývat, jak je rok dlouhej a nic nepoznáš
-> krtik: kdybys viděl před tejdnem moji, zblil byses
ale pak nám zasněžilo a roztálo během jedné noci/dopoledne a auto jak umyté z myčky
Zimní provoz, sněhu sice není, ale té špíny :(.
-> castrol: Já vim no. Origo barva na prazích po 17 letech a asi 105tis. km byla barva za přeními koly na prazích místy až do plastizolu. Dám je tam po zimě.
-> suri: Třeba až jindy :). Ty co mám teď jsou z Jablonce a jsou pěkný :).
-> krtik: jako v zime to ma vyhodu ze sa tam nedrzia tie sracky ale aj nevyhodu ze to tam dostava od kamienkou peknu bombu
-> castrol: Ani mi nemluv... poctivě jsem ošetřil blatníky a lemy blatníku, že jsem i po dlouhé době sochání zástěrek tam ty zástěrky nenapasoval. K tomu jsem odřel ten nátěr na blatníkách. Tak jsem schoval zástěrky do pytlíku, napravil škody a šel dom
-> krtik: jak to ze v predu nemas zasterky
-> krtik: pekne chlape
Výškové reproduktory "za zrcátka".
-> suri: Ta nebyla. Napadlo mě nechat to předělat, ale to jsem víceméně hned zavrhnul.
-> castrol: Vačku jsem měl dát, blbec, když jsem měl motor venku kurňa. Teď se mi do toho moc nechce
. Svody + výfuk bych rád, uvidíme.
-> krtik: taktreba ostru vacicu a zvody
-> castrol: Jo, něco bude
Konkrétně zvýšení KP mi bylo doporučeno fachmanem pouze minimální, více by se to nemuselo líbit zbytku originálního motoru.
