- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
19:05:39
05.08.2011
05.08.2011
krtik
Když jsme ji kupovali, tka nám bylo řečeno, že lemy a pátá vrata jsou dělaný. I mírně jiný odstín barvy na autě tomu naznačuje. Ale aj s klukama jsme shodli, že ji měl někdo rád a dobře se o ni staral. No a doufám, že nebudu shánět dalšího spotřebáka, protože pak bych musel určitě shánět ještě třetího
13:53:57
03.08.2011
03.08.2011
-> doly120: ja som videl blatník menený v škodovke a okrem toho že dole na vnútorný lem nebol bodovaný ale prilepený tak ani by si nezistil že to niekto menil
13:20:26
03.08.2011
03.08.2011
doly120
-> suri: V servisech se stím věčinou moc neserou,takže by to poznat nějak třeba šlo. Ale máš pravdu,kdyby to bylo udělená precizně tak to nikdo nepozná...
A co sem si všiml,tak u feldy s neměneným lemem,je v jednom místě zespod vykrojený-což by u nové bočnice už asi taky nebylo...
13:16:53
03.08.2011
03.08.2011
-> doly120: aj to býva problém ak je to urobené ako sa patrí a nie osmrkané cočkou kade tade
13:16:25
03.08.2011
03.08.2011
doly120
-> suri: Tak to nezjistí nijak,leda podle bodových svaru.
13:15:16
03.08.2011
03.08.2011
-> doly120: a ako zistí či nie je menená celá bočnica?
13:11:58
03.08.2011
03.08.2011
doly120
-> krtik: Leštěný spotřebák?
To si řeknem za pár měsícu,až ti toho bude líto,a budeš řešit jiné auto na spotřebáka
Jinak jesi jsou měněné lemy poznáš,koukni do te kapsy (v kufru) a uvidíš :) Ještě je ejdne způsob,ale ten ti tu nebudu rozepisovat
11:34:55
31.07.2011
31.07.2011
krtik
-> castrol: no, mám takový dojem, že se to úplně nepovede
, ale ano, je jakože pracant, ale vzhledem k jejímu stavu bude mazlo-spotřebáček
11:31:15
31.07.2011
31.07.2011
-> krtik: takze jeho uloha bude pracant ?
11:24:18
31.07.2011
31.07.2011
krtik
-> castrol: stačí basa piva, karton mlíka a nějaký ten květák a už je to znát
. Opačná reakce, jak u Škůdky, Škůdku nákup vytunil
teda nevim, jak to vypadá s dvouma lidma vepředu, ale bez posádky sedí krapet
11:21:48
31.07.2011
31.07.2011
-> krtik: a co nakupujes tehly
11:04:33
31.07.2011
31.07.2011
krtik
-> castrol: musím tě zklamat, k zemi asi nepůjde, maximálně jen o kousek vepředu, aby neseděla, když jedem z nákupu
10:57:05
31.07.2011
31.07.2011
-> krtik: na tej fotke je to ale offoad ako krava no co kedy pojde k zemi ?
10:51:59
31.07.2011
31.07.2011
krtik
-> castrol: děkují. Vpravo v ohradě byli i kravičky, ale byli daleko, takže fotka s něma by byla nicmoc, tak aspoň takhle.
00:28:06
31.07.2011
31.07.2011
-> krtik: posledna fotecka je cool
00:06:15
31.07.2011
31.07.2011
krtik
-> kreten: díky
23:26:02
29.07.2011
29.07.2011
kreten
-> krtik: jojo, tak at se dari
22:14:53
29.07.2011
29.07.2011
krtik
-> kreten: jojo, púočítá se s tím. Do zimy to musí být včetně ošetření pár pupínků a projítí všeho
22:03:33
29.07.2011
29.07.2011
kreten
-> krtik: hlavne to chce pecovat o takovy mista jako jsou spoje plechu na kastli, nebo v motorovym prostoru, v podbezich, klidne vylit rezistinem, zapatlat voskem, na takovych mistech vznika koroze nejdriv, hlavne treba spoj predni blatnik a podbeh, nahore pod kapotou ty srouby, tam to dostava zabrat
21:52:31
29.07.2011
29.07.2011
krtik
-> kreten: jojo, péče musí být pravidelná
. Včera jsem leštil plasty a gumy oživovačem plastů od Koyota a výsledek úžasný a to i přetím bylo pěkné. To samé, když leštil kamarád jejich Punto.
krtik / Felča
