- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
19:21:59
15.10.2011
15.10.2011
vkar
kdybych vlastnil tuhle felicii tak bych neuvažoval o litákach ale převařil bych golfácký 14náctky tak na 7 palců a dal na to tak 195-205 gumy a ty bych udělal bílí :-)
19:07:27
15.10.2011
15.10.2011
vkar
-> krtik: a jsou to patnáctky, k té červené se to nehodí..... a navíc to je večně zasraný od brzd, kdyš už tak načernalou perlet a zalakovat..... :-) nikomu to netlačím je to o vkusu
19:01:43
15.10.2011
15.10.2011
krtik
-> Mr_Kubas: Děkuju, až bude spodek komplet natřen, tak sem hodím fofotočky před mezi a po.
-> vkar: jako prvdu máš, a kór na tvojem autě to vypadá nádherně, hlavně naživo
. Ale mě furt vrtá hlavou ta bílá. Líbí se mi totiž Speedliny co se dávaj na kitcary a ty jsou taky bílý, ale maj o jeden paprsek míň (doufám, že dobře počítám). Takže proto
17:55:17
15.10.2011
15.10.2011
vkar
ty atlanty jsou nejlepší v té stříbrné..... lepší nic nevymýšlet já s tím laboroval taky dlouho ale nakonec jsem je dal do barvy 9102 jako auto
01:28:16
15.10.2011
15.10.2011
Mr_Kubas
-> krtik: Tak ten tvůj kousek je taky slušnej
Takovej stav se vidí už hodně zřídka
22:06:31
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> Mr_Kubas: jaja, tohle je krásný auto!
než jsme měli feldu a venca5 ji prodával, tak jsem ji chtěl koupit, ale to jsem ještě neměl řidičák... ael máme Felču, tak jsem rád
21:54:10
14.10.2011
14.10.2011
Mr_Kubas
-> krtik: Nuže, jsem zvědav, jak to ve finále bude vypadat
Na červený feldě mi nejvíc sedí originály, mrkni
skoda-virt.cz/cz/.../4511 -felicita
21:29:57
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> suri: takže se nemusím bát, že na Jaře objevím rez pod tlumexem, který je přímo na plechu?
-> Mr_Kubas: tady se mi to líbí: img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/8299_2011-05-28_ 11-22-03_67.jpg
díky, mám teď reálnější představu.
21:06:14
14.10.2011
14.10.2011
-> krtik: pod tlumex ťažko ak to bolo čisté , on sa v lete v teple aj natavíí a roztečie
21:01:49
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> suri: aha, tak to jsem měl dát základ... no, ale lepší, jak nic a až se budu nudit, tak to možu udělat znova :-D. Ale snad to bdue dobrý,a el děkuju za rady
. A tmel snad bude dobrý. Kamarádi říkali, že jako jo, ať ho koupim. a jinak myslíš, že se dostane něco pod ten Tlumex? já právě myslel, že stačí, dkyž ho dám na plech pořádnou vrstvu a bude dobře. No na ramena už dám základ, to bdue velká plcha, jinak jinde to nebyli velký plochy, kde jsem dával tluemx na pelch přímo. buď tam šel tmel, nebo to byli takový kousky.
. A tmel snad bude dobrý. Kamarádi říkali, že jako jo, ať ho koupim. a jinak myslíš, že se dostane něco pod ten Tlumex? já právě myslel, že stačí, dkyž ho dám na plech pořádnou vrstvu a bude dobře. No na ramena už dám základ, to bdue velká plcha, jinak jinde to nebyli velký plochy, kde jsem dával tluemx na pelch přímo. buď tam šel tmel, nebo to byli takový kousky.20:58:04
14.10.2011
14.10.2011
Mr_Kubas
20:57:45
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> Mr_Kubas: jasné v pohodě, jsem rád, děkuju
20:57:33
14.10.2011
14.10.2011
-> krtik: podľa mňa pod akýkoľvek kaučukový náter patrí základ a vrch inak to korodovalo , pokiaľ to nie je niečo ak origo plastizol , dierky sú pohodička ja už na to nemám nervy a semtam to pretriem , inak z tmelmy od soudalu ani od denbravenu som nemal dobré skúsenosti
20:55:45
14.10.2011
14.10.2011
krtik
Tákže, tady máme dnešní nákup: ráno motorovej olej Texaco 10W40 stáčený, odpoledne jsme jeli přezout gumy - Barum Polaris 3 165/70 R13 a ještě k tomu jsem dostal manžetu na kyvku, čepicu a ještě kozičky, takže domů jsem jel nadšený a spokojený. Prostě super lidi v tom servisu. Abych udělal trošku reklamu, tak to byl pneuservis v Červené vodě: pneuzanakupku.cz/index.ph
p?nid=5460&a...
20:52:18
14.10.2011
14.10.2011
Mr_Kubas
-> krtik: Samozřejmě ti nechci nic diktovat, jak to máš udělat, jen jsem se chtěl vyjádřit
Bílý Atlanty jsem tu viděl na nějakém obyč favoritu v kartách a nicmoc, proto jsem to musel napsat.
Zkusim ho najít
Zkusim ho najít
20:45:52
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> Mr_Kubas: jasné chápu tě šéfe
. Ještě mně napadla taková šedočerná, envím, jak ji popsat,a el taková jako kdyby černý chrom. Jinak bílá mně velmi láká. A já jsem takový člověk, co prdí an módu, hlavně aby se mi to líbilo
. Nechci tím degratovat tvůj názor, ale láká mně to. Ale ještě je čas na rozhodování.
. Nechci tím degratovat tvůj názor, ale láká mně to. Ale ještě je čas na rozhodování.20:41:31
14.10.2011
14.10.2011
Mr_Kubas
-> krtik: Atlanty určitě ne do černý, tím bys je zabil
A bílá už taky není v módě, dle mě nejlepší možný vzhled je originální. Taky mám doma připravené Atlanty, které by potřebovaly menší GO. Uvažoval jsem i o změně barvy, ale nejspíš se na to vyprdnu a nechám čistě originální barvu, protože tak ty kola vyniknou nejlíp
Toť můj názor
Toť můj názor
20:35:55
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> suri: no, nějaké dírky jsem našel. Na místech, kde jsou u Škodovky "P" kapsy, tak levá strana dobrá, jen, jak se poodloupnul tmel a dostal se bordel do toho spoje blatník/karoserie, tak to bylo načatý trochu, ale nic zkrz, jen ohnilé, tkaže obrousit, odrezovač, tmel (od Soudalu, teď envím označení,a le je to karosářský tmel), tlumex. Jako všude na autě. Tzn. bez základu. Bavili jsme se o tom s kamarádem a dospěli jsme k názoru, že ten n,,nový" Tlumex plast PLUS má nějaké inhibitory koroze, tak to švácnu přímo na pelch,a el dělal jsem jakože dvě vrstvy. Jednu vrstvu pořádně rozlíčit (jako štetkou pěnu pře holením) aby dobře přilnul tlumex, když tam zůstal prach a tam kde, byl holý plech, tak sem si dal záležet a pak na to po chvilce další vrstvu už silnou. No,a el skončil jsem u levého podběhu. prvý podběh už ke horší. Tam je pár dírek do interiéru, jak ej výztuha jakási. takže pořádně odrezit a zatmelit dírky. já vím, že to je prasárna, ale vyvářka by se teď nstzíhala a ani enjsou rpostředky, takže tak... Jinak místama byl semtam nějaký flíček,t ak obrousit a stejný proces. Jen u hrdla nádrže díra, takže taky odrezovač, protože jinak sem tam endostal a zatmelit,a by se to nezhoršovalo, tak rapidně, když by na to cákala břečka se solí,a el nechal jsem díru an odtok vody. No a jinak klasický nátěr spodku. Akorát to dělám asi už měsíc. Nejdřív týden v ksue a teď to bdue 3. víkend po sobě
. Fotky sem taky hodím s nějakým komentářem
20:18:03
14.10.2011
14.10.2011
-> krtik: mňa čaká hodne vecí ale nedá sa všetko a zima je , ty to máš zdravé tak to treba ošetriť nech to tak zostane , rozvody sú malina ale ak to nechrastí moc nemenil by som
20:15:18
14.10.2011
14.10.2011
krtik
-> suri: á, kola jsi odhadnul správně
. Plánuji Atlanty, chci je ale trošku jináč, než origo. Jako barvu myslím. přemýšlel jsem o černých, aby pasovali k nárazníkům a černé abrvě na autě. Ale vyhraje asi bílá + malinký vzhledový detailík, ale ten bude, jako překvápko
. No beztak to záleží an penězích. A rozvody jsou slyšet, ale ty asi až na jaře. Ještě nemám ošetřeno všchno an zimu. Zatím mám spodek, ale bez náprav. takže to mně čeká tento víkend, snad stihnu, prtože máme ještě práci na střeše na šopě.
*jsem omylem odentroval, tka pokračování:
Dnes jsem koupil olej Texaco 10W40, ale neměli filtr od Manna, takže po neděli vyměním. A pak se tím vypuštěným olejem udělaj dutiny + matlou patlou, kterou smíchám na radu kamaráda z oleje a rezistinu (ted nevím, kterého) vytřít dvěře. No a taky abych nezapomenul, tak jsme dnes byli s Felčou na výletě na přezutí na zimáky. O tom se rozepíšu ještě :-)
. No beztak to záleží an penězích. A rozvody jsou slyšet, ale ty asi až na jaře. Ještě nemám ošetřeno všchno an zimu. Zatím mám spodek, ale bez náprav. takže to mně čeká tento víkend, snad stihnu, prtože máme ještě práci na střeše na šopě.*jsem omylem odentroval, tka pokračování:
krtik / Felča
