- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Motor: (série)
Převodovka: (série)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - bubny origo
-obutí
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
krtik / Felča - komentáře:
16:54:02
20.11.2011
20.11.2011
Don_pepe
-> krtik: A kde se berou takový pěkný trubky? Mimochodem čím tu stavbu budeš zakrývat?
16:37:12
20.11.2011
20.11.2011
krtik
-> Don_pepe: , tohle je jen část. druhá polovina je vevnitř a zbytek na kterej se to bdue dávat je konstrukce vedle Škůdky - bývalej fóliák. Trubky potřebuju na prodloužení
16:30:25
20.11.2011
20.11.2011
Don_pepe
-> krtik: to bude malej přístřešek
16:28:08
20.11.2011
20.11.2011
krtik
To byla akce zase... ale trubky na přístřešek pro Felču jsou v pohodě doma .
18:55:20
01.11.2011
01.11.2011
krtik
...a to jsem chtěl fotku tachometru při 100 000km
Ale to je fuk už... podstatné je, že jsme načali druhou sérii
10:24:27
23.10.2011
23.10.2011
krtik
-> Arnold: prý jezdím pomalu... tak jsem dal pejska na podpoření ,,,imiče" dědostylu
22:46:40
22.10.2011
22.10.2011
Arnold
-> krtik: aáá nejaka ptakovinka na oziveni interieru ju?? pekne
22:19:41
20.10.2011
20.10.2011
Placko
-> krtik: moja tak isto má kladný vzťah k autam kým si pod nejake neľahnem respektíve nepustím sa do neho a potom nevnímam nič iného bruu
22:18:10
20.10.2011
20.10.2011
krtik
-> Placko: no, to právě k autům má babička dobrý vztah, ale trošku jí vadí, že když dělám něco na autě, tak nemám čas na nic jiného ¨. Mizim na kutě, brou.
22:16:53
20.10.2011
20.10.2011
Placko
-> krtik: nj to poznám veľmi dobre ked som mal u babči ja svoju škudku tak babička mala taky takovou "radosť"
22:15:06
20.10.2011
20.10.2011
krtik
-> Placko: jojo, ale babička z tych mojich aut má teda ,,radost". No, abych byl přesný, auta jí nevadí, ale to, že teď, jak připravuju Felču na zimu, tak to prostě nedělám skoro nic jinýho...
-> suri: jo, super děkuju :-). Zítra jeden do školy 11km jedna cesta, tak na to kuknu.
22:07:08
20.10.2011
20.10.2011
-> krtik: tak s tým riadne pojazdi a prípadne dolej , nikdy som neriešil na decku presne koľko som tam dal , vždy rachnem 3litre g12 a dolejem destilkou
22:06:33
20.10.2011
20.10.2011
Placko
-> suri: a čo take strašne to spraví ? -> krtik: nj tak to chápem potom
22:04:37
20.10.2011
20.10.2011
krtik
Takže dneska jsem vyměnil chladící kapalinu. Dal jsem na doporučení Milana 136 v otmhle vláknu skoda-virt.cz/cz/.../1392
14-chladici-kapaliny-barvy
?gotopost=2... . G12++, origo Škoda auto.
A mám takový dotaz, vypustil jsem asi 5-6 litrů vody (dosti jsme vylil na zem, tak těžko říct přesně), při dolívání jsem mačkal hadicu od termostatu k chladiču a hladina klesla. Dolil jsem mezi rysky MIN a MAX (nalil jsem tam 5 litrů), nastartoval s otevřenou expanzkou, trošku pojezdil po zahradě, zahřál motor, termostat sepnul a aj sahara bežela s tím, ež se to odvzdušní a nic, hladina neklesla. Pak jsem zavřel expanzku a to samé a furt stejná výška hladiny. Topení topí nádherně, takže tam bublina nebude. A když jsme vypnul mtor, tak jsem slyšel jako kdyby kapání třeba jak když kape voda z kohoutku to lavoru s vodou. Co to může být? nebo jsem si toho jen nevšiml už dřív? Tak právě nevím, jestli to je odvzdušněno nebo ee, když mi litr směsi zbyl. Ale mám směs v kufru na dolití kdyžtak,t ka by neměl být problém. Děkuju za případné rady, které si přečtu možná až zítra, protože už jsem utahanej, jak kotě, děkuju
*edit: i když kecám, já asi vypustil ještě míň vody. Kdybych nebyl hloupej,t ak si víc pamatuju, kdy a co jsem vylil.... ale každopádně, něco jsem vylil na zem, než jsem podtrčil kyblík a 5-ti litropvej kyblík plnej nejni...
*edit 2, upravil jsem text, aby to bylo srozumitelnějsí, tak případně znova přečtěte
21:55:57
20.10.2011
20.10.2011
krtik
-> Placko: nojo, když na takové věci nejsou penízky . Musím šetřit ať je na všechno na Škůdku
-> suri: díky
-> suri: díky
16:21:19
20.10.2011
20.10.2011
-> Placko: ale spraví -> krtik: jj
22:26:34
19.10.2011
19.10.2011
Placko
-> krtik: tak snád tých pár cm ňíž toho nespraví až tak veľa ..a po horách sa s ňou drncať nebudeš a určite to bude o niečo lepšie sedieť na ceste
22:21:39
19.10.2011
19.10.2011
Arnold
-> krtik: jasne se nekdy dohodneme na terminu a pokud to bude mozne dorazim se podivat rad
22:19:53
19.10.2011
19.10.2011
krtik
-> Placko: jo, právě jsem byl varován, že není pěkný pohled an tlumiče v motorovém prostoru a v kufru
A děkuju ,a el asi Felča zůsatne tak jak je podvozkově, krásně všude projedem
-> Arnold: určo
-> Arnold: určo
