krtik / Felča krtik / Felča
komentáře | popis | fotky | krtik | 18.11.23 09:32 | 75x v oblíbených
- bez úprav - jen údržba
Motor: (série)
- výfuk originál TYLL
Převodovka: (série)
- řazení '96 (vanička)
-brzdy (série)
- - HBV Brembo
- přední brzdy
- - kotouče Zimmerman
- - destičky TRW
- zadní brzdy
- - prasátka Fragokov
- - pakny Textar - Fabia
- - bubny origo
-obutí
- - Pneu Hankook 175/60 R
Interiér: (série)
Exteriér: (série)
Video výfuk:
Felicia 136B výfuk
krtik / Felča - komentáře:
11:02:59
04.12.2011
krtik
-> Marcius: tak tam to chce ty výztuhy, jaks říkal. To by trošku zamezilo vrtění doleva-doprava, ale dopředu do zadu to půjde furt. Ono to ani nedrží přesně na té pásovině, na které je nasunutá ta kunstrukce. Jako držet to drží, ale to je další důvod, proč se to vrtí. Ale jako aj tak jsem spokojen, vylízá se z Felči líp, než jsem čekal.
10:27:42
02.12.2011
-> krtik: sem ti říkal, svaříme to a bude po vrtění 2
22:54:29
01.12.2011
-> krtik: to jo potom
22:01:10
01.12.2011
krtik
-> suri: když na takovýhle stavění mi to přijde moc ,,light". Ona se ta konstrukce ,,vrtí" když do ní drbnu, tak se hejbe 1. Takže to mám v plánu nechat, jak to je, jen nějak vytunit, jak jsme psal. Jako ono by se to třeba oplechováním z jeklovýho plechu nebo vlnitýho plechu spevnilo, když bych dal aj výztuhy, ale kdybych dělal takovouhle stavbu, tak už bych udělal delší a širší tu garáž... každopádně dík za inspiraci 6
*jo, jinak konstrukce s emi zdá pevná, akorát se vrtí no... ale účel to plní a je to dobře :-)
upraveno 1x, naposled 01.12.2011 22:07:01
20:25:55
01.12.2011
-> krtik: ja by som to nejako vhodne uzavrel a postavil ako garáž nech tam nefúka a netečie
20:19:21
01.12.2011
krtik
-> suri: tak tak 6, ještě chci dát an boky takovou tu zelenou věc, co se dělá ve výčce plotů s pletiva a je taková poloprůhledná, prodyšná a teda i vodě neodolná, ale hádám, že proti sněhu, dešti a sluníčku to bdue stačit a bude to krásně větrat. Nebo babička navrhovala takové to rákosí nebo co to je, ale to je celekm drahé mi příjde... uvidím, kolik stojí za zelená síť. Nebo by šla ještě taková ta maskáčová plachta-tkanina.
20:12:40
01.12.2011
-> krtik: všetko lepšie ako státie von
19:12:04
01.12.2011
krtik
-> suri: díky 6. Je to asi z Avie střecha na valník, co tak říkal vkar. Sám původ nevím... já jsem to jen prodloužil o 120cm a v pohodce. Jen musím ještě dát desky napříč trubek, aby se nedělali lakoky, dkyž napadne těžýkej sníh nebo bude pršet... ale udělal jsme to v rekordním čase: asi někdy od léta po chvilkách 3. Byl to předtím fóliák, ten jsme zrušili, tak mi děda řekl, ať pod něj strčim auto. No, tak jsem poměřil a začal brousit a natírat... no a 5 minut po dvanácté jsem aspoň tu plachtu natáhnul.
18:47:14
01.12.2011
-> krtik: to je dobre aj moja má
18:34:58
01.12.2011
krtik
Felča už má taky svoji střechu 6
zvětšit krtik / Felča - obrázek od krtik vložen 01.12.2011 18:34:58
23:03:50
25.11.2011
-> krtik: a to tak skoro nebude , zatiaľ mám tú modrú "krásku"
23:01:10
25.11.2011
krtik
-> suri: jasný, to chápu 4
22:57:41
25.11.2011
-> krtik: ja chvala bohu jazdím , ak raz budem mať auto ktoré mi bude stáť za to aby som si nejaké záznamy viedol tak si čas nájdem
22:55:07
25.11.2011
krtik
-> suri: neboj, já ti to nenutím 6. Já se spíš vykecávám, jak bych chtěl mít přehled, ale jak jsem neschopnej, tak mně zajímá, jak to dělaj ostatní 3 . Třeba strýc ten si vede všechno nádherně, ukazoval mi to v Excelu a paráda. No, ale já jsem ještě mladej roztěkanej a bordelář... to ej fuk, jen jsem chtěl vědět, jak to máš ty. Díky :-)
22:47:19
25.11.2011
-> krtik: ozaj si o tom aute nejdem nič viesť
22:44:54
25.11.2011
krtik
-> suri: jono, je to tak... Já bych to aj stíhal, ale jsem na to bordělář.... rád bych to vedl posctivě, ale jde to těžce, tak to musim dělat zpětně a to je něco.... ale aspoň tu servisní knížku vedu nějak a ta se líp dopisuje zpětně, jak najetý km...
22:30:52
25.11.2011
-> krtik: nevediem nič nemám na to čas , jazdí sa hore dole neviem čo skôr keby to mám písať iné nerobím
22:29:56
25.11.2011
krtik
-> suri: tak to máte parádní. Takže o ní víš vše 6. Vedete/vedeš nějaký deník servisní a knihu jízd?
22:29:12
25.11.2011
krtik
Musim to sem vyblít:Ze včerejška na dnešek se mi zdál sen.
Zdálo se mi, že už byla zima, já koukal Felči do předních podběhů a ty nebyli vůbec ošetřený Tlumexem. Stále origo nástřik jen, což by nevadilo, ale v né moc dobrém stavu. Aj jsem viděl někde oděrky na plech - fuj to byl ale hnusný sen 3
...to bude asi tím, že furt nemám na Felči všechno na 100% hotovo co jsem chtěl mít hotové před zimou hotové a že poslední dobou dosti slyším při jízdě cinkot kamínků o kastly...vůbec se mi to nelíbí, jak to slyším 8
upraveno 1x, naposled 25.11.2011 22:31:01
22:26:20
25.11.2011
-> krtik: jo
