Felicia Pick-Up
rok 2000
1.3 MPi 50Kw teď už přes 300 000km - poctivých
úpravy zatím jen - bez katu, poslední tlumič výfuku Lighting a bavlněnej vzducháč v origo filtrboxu.
kola léto Rondell 9x16 a pneu 215/40 ZR16; zima 195/50R15 na disku 7x15, na zadní nápravě podložky dural 1,5 cm pod náboji
duralová rozpěra mezi předními tlumiči
komplet nový ložiska v kolech, vepředu vyměněný čepy, vzadu obložení plus prasátka
tak přibylo odnímatelný tažný
rok 2000
Martin6474 / Škoda Pick - komentáře:
09:02:20
18.03.2011
18.03.2011
Martin6474
Nolimit to převaření mě taky napadlo ale nebyl jsem si jistej jak by to vyšlo. a momentálně je na pikápkovi výfuk jen s jednou koncovkou. z toho tady na těch fotkách bolela hlava. a to myslím doslova
08:59:36
18.03.2011
18.03.2011
Martin6474
Radek Retro eLeSo neboj, dělal jsem si srandu
musel bych zahodit tyhle kola a udělat to celý jinak. ale zase by mohla vypadat zajímavě minizahrádka na té krátké střeše
08:24:23
18.03.2011
18.03.2011
Nolimit
Snížení zadku se řeší taky tak že se převaří hrnce pro tlumiče ze seriovy Fely faka a pak tam dáš normální zadní HP.
JA bych dal vejfuk s jednou koncovkou, o palec meší kola, trochu bych to položil, a dle mího by to bylo porno
07:55:52
18.03.2011
18.03.2011
Radek Retro eLeSo
-> Martin6474: to píšeš hodně o něčem jinym né?nehodilo by se to k tobě a hlavně na korbě se v mym stylu nic nevozí
06:49:11
18.03.2011
18.03.2011
Mokro
Ak chces znizovat zadok musis davat robit pruziny na zakazku jedna vyde s komaxitom na 70-80 eur ak budes chciet tak mi napis mam to tak spravene uz 2 roky
23:26:30
17.03.2011
17.03.2011
Edisek
móc hezký
23:23:25
17.03.2011
17.03.2011
Martin6474
Mr_Kubas no uvidíme. nejdřív rozšíření blatníků abych nemusel přemlouvat policajty že to ještě fakt není na pokutu ikdyž je, pak lak no a potom se uvidí co dál
23:10:02
17.03.2011
17.03.2011
Mr_Kubas
-> Martin6474: No pokud máš předek vyřešenej, tak to chce dokoumat i zadek. Zkus napsat do fóra nebo pohledat v tématech. Když dáš pod motor ližinu, tak se s tím dá relativně v pohodě jezdit. HP Ti na komfortu nijak výrazně neubere a vzhledově i jízdně to bude pecka
23:03:09
17.03.2011
17.03.2011
Martin6474
Radek Retro eLeSo 17.03.11 21:21:00 napsal:
dej přední značku bez podložky,bílý boční blinkry a sundej tu zadní
cézetku,pak to bude pecka
a plnou korbu ve stylu tvojí zahrádky
.....a že by se tam toho vlezlo
22:16:55
17.03.2011
17.03.2011
Radek Retro eLeSo
-> Tuner#2: já ty přední držáky RZ prostě nemusim no
22:14:09
17.03.2011
17.03.2011
Martin6474
snížení je pro mě problém. mám zahradu na kterou chci jezdit, takže bych si musel opravdu koupit ještě jedno auto. a další problém je jak snížit. válí se mi v garáži předek HP . na zkoušku jsem ho nahodil a vypadalo to luxusně. jenže nastává problém co se zadní nápravou. seřezávat pružiny nebudu a podvozek na pick upa jsem nikde nenašel. a vzhledem k tomu že nekradu nebo asi málo tak zakázková výroba podvozku zatím nepadá v úvahu
22:04:41
17.03.2011
17.03.2011
Mr_Kubas
Pěknej "pikápek"
Akorát bych řekl, že ty kola působí moc mohutně.. Snížení by neškodilo
21:55:21
17.03.2011
17.03.2011
Martin6474
a podložky dozadu dám pod náboje (mezi náboje a nápravu) efekt je stejnej ale netrpí ložiska
21:53:06
17.03.2011
17.03.2011
Martin6474
kola jsou 9x16 s "klasickým" rozměrem pneu 215/40. Podložky jsou jen vzadu a to jen proto že ET bylo vybíraný VW POLO a bez podložek se kola opřou o tlumič. jinak boční blinkříky jsou už bílý ale brzo už nebudou asi vůbec. CZtka byla na zadních dveřích protože jsem je koupil jetý a snovým lakem půjde samozřejmě dolů. a snižovat se nebude. musel bych si koupit ještě spotřebáka
21:51:28
17.03.2011
17.03.2011
bezmozekk - zrušená registrace
sundej cezetku a nech ho tak jak je
21:44:33
17.03.2011
17.03.2011
Snižit o půl metru? A kam by dal kola
Zajímavé co tu řešíte za podložky (RZ), ale já bych prvně řešil podložky pod kola, pokud tam jsou tak vyhodit, pokud tam nejsou tak jiný kola s větším ET a klidně o palec menší. Tohle vypadá dost divně a kazí to jinak pěkné auto.
21:40:21
17.03.2011
17.03.2011
venda.bunda
peknej pikapek
21:35:32
17.03.2011
17.03.2011
david 136 - zrušená registrace
blinkry nech oranzovy, cezetku sundej, sniz to o pul metru a bude to dobry
pekny kola
pekny kola
21:21:00
17.03.2011
17.03.2011
Radek Retro eLeSo
dej přední značku bez podložky,bílý boční blinkry a sundej tu zadní cézetku,pak to bude pecka
21:06:50
17.03.2011
17.03.2011
matusko
tie kolesa niesu zo Slovenska z Roznavy??
