-> Tuner#2: co jsem kdy měnil?
Kola 10, podvozek i s unibalama a tehlicema 20.
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
20:44:41
07.08.2017
07.08.2017
Deacon
14:11:04
07.08.2017
07.08.2017
-> Deacon 07.08.17 12:13:10: Coze? Ty to taky menis jako ponozky.
12:19:31
07.08.2017
07.08.2017
-> Deacon: a nejaka cenova predstava je za diely co si pisal ?
12:13:10
07.08.2017
07.08.2017
Deacon
-> Eidy: To ještě nevím, jestli definitivní, ale teď jo.
22:30:30
04.08.2017
04.08.2017
-> Deacon: Jakože konec?
12:07:57
04.08.2017
04.08.2017
-> Deacon: no do pip...
09:48:14
04.08.2017
04.08.2017
Deacon
-> castrol:
15:44:34
03.08.2017
03.08.2017
-> Eidy: len aby to neskoncilo cele predajom
14:24:59
03.08.2017
03.08.2017
-> Deacon: Co to? Bude drsnější verze nebo sériofka?
13:50:03
03.08.2017
03.08.2017
Deacon
Eventuelně na prodej vážným zájemcům kola, podvozek a modrý tapce colorline bez děr na kličku. SZ
10:04:36
09.02.2017
09.02.2017
Deacon
-> Eidy: Určitě zůstanu u atmosféry. Já ty nafoukaný moc nemusím..
18:44:44
08.02.2017
08.02.2017
-> Deacon: A bude to foukaný nebo v atmosféře? :)
17:49:14
08.02.2017
08.02.2017
Deacon
-> Tuner#2: Řeknu jenom to, že i nadále to bude stříkačka s vlastní ECU. Prozatím je to ve shánění dílů
22:01:31
07.02.2017
07.02.2017
-> Deacon 07.02.17 20:57:23: A jak?
20:57:23
07.02.2017
07.02.2017
Deacon
-> Mach: Já už to vykoumal
00:41:03
06.02.2017
06.02.2017
Mach
-> Deacon: tak to budeme dva kdo bude řešit jak posílit motor jak se na to tak koukám
20:25:09
03.11.2016
03.11.2016
Alenka
-> Deacon: pokud to chceš stavět na MPI, máš dva zásadní problémy:
1) sériový MPI sání je marný a pokud na to nevlítneš s flexou a svářečkou, tak navzdory všem úpravám marný zůstane.
Řešení: sehnat minikit
2) sériovou jednotku nikdo pořádně nenaladí. Je to historický kus železa, jehož funkci nikdy nikdo pořádně nerozuměl a jakýkoli vývoj se zastavil před deseti lety, takže i kdybys měl schopný železo, nemáš ho pořádně čím řídit.
Řešení: dát programovatelnou ECU/karburátor
Tl;dr: nemá smysl ztrácet čas s MPI.
17:32:53
03.11.2016
03.11.2016
-> Deacon 03.11.16 17:29:20: 1,4 asi klidně jo, 1,5 pokud má být pořádně už je větší investice a otázka, zda to má nějaký větší smysl. Určitě to chce probrat včetně nějakého nacenění ;)
17:29:20
03.11.2016
03.11.2016
Deacon
-> Alenka: Jenom tím to nebude, hele..
-> Milan 136: Asi to tak taky udělám
ME je jistota, jistotu chci a peníze je mi jasný, že vtom budou, tak ať to vydrží.
-> Tuner#2: To jsem přesně chtěl slyšet. Klasickou cestou od ME jít nechci. Takže přesně moje představy byly taky takový, dát něco jinýho. Udělat z toho 1.4 nebo 1.5? Má to smysl?
Vačku rozhodně delší, stím budou spojené další úpravy, ale pořád mi jde o to, aby mohlo zůstat krmení. Asi si budu muset udělat výlet.
ME je jistota, jistotu chci a peníze je mi jasný, že vtom budou, tak ať to vydrží.-> Tuner#2: To jsem přesně chtěl slyšet. Klasickou cestou od ME jít nechci. Takže přesně moje představy byly taky takový, dát něco jinýho. Udělat z toho 1.4 nebo 1.5? Má to smysl?
06:29:57
02.11.2016
02.11.2016
M@rtin
-> Tuner#2 - zrušená registrace 01.11.16 21:47:11: Prej se tady o mě něco píše .....
Ano mám motor od ME, ale stejně to nejede .....
pojede mě kdejaká stará žlutá nebo červená škodovka
Deacon / 1.3MPi
