jinak příští týden vezu kola na repas. Tak jsem na to sám zvědavej.
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
18:27:23
30.11.2018
30.11.2018
Deacon
Něco málo novýho
jinak příští týden vezu kola na repas. Tak jsem na to sám zvědavej.11:30:31
27.11.2018
27.11.2018
Deacon
-> T: Dík. Taky už se těším, ale jde mi to pomalu. Tak snad to někdy v dubnu/květnu zase vyjede.
-> Eidy: Ta hmotnost je parádní. Jsem mile překvapen, jen je teď odvézt k p.Kozlovi, aby si snima pohrál
11:49:26
25.11.2018
25.11.2018
-> Deacon 25.11.18 09:33:45: to je slušná hmostnost, vzhledem k tomu, že jsou to kola na rally.
09:36:38
25.11.2018
25.11.2018
-> Deacon: paráda, už se těším, až auto zase vyjede
09:33:45
25.11.2018
25.11.2018
Deacon
Dneska jsem všechny disky zvážil na jiné váze a na pevným podkladu - dlažbě, a všechny mi ukázala stejně: 5.2kg
15:23:57
24.11.2018
24.11.2018
Deacon
-> Eidy: Dík. Snad budou fajn, na slickách by to mělo být pěkný. Bílý budou, ikdyž jsem se zařekl, že už bílý nikdy nechci, tak tyhle prostě musí
A na mytí to není nic hroznýho
15:10:15
24.11.2018
24.11.2018
MajoLR
-> Eidy:
14:17:00
24.11.2018
24.11.2018
-> Deacon: Paráda. Tyhle kola se mi moc líbí a k tý modrý půjdou skvěle. Budou bílý?
13:23:36
24.11.2018
24.11.2018
Deacon
Tak opět po dlouhým shánění jsem se dočkal + mě dnes překvapila pošta s 5tým diskem do sady. Tak se do toho už konečně můžu pustit. Během zimy budu přidávat nový fotky, jak pokračuju
10:44:53
16.09.2018
16.09.2018
Deacon
-> Eidy: Mně šířka ani tak nevadí, jako spíš ten vyšší profil. Uvidím taky jak naladím podvozek, asi už nebudu moct být tak nízko, ale udělám nějakej kompromis, hlavně aby to fungovalo. Předtím na HPčkách jsem si nikde moc nezajezdil, mimo pěkných silnic, tak z toho chci udělat univerzálnější auto
Jinak přemýšlím o těch AR1 od Nankangu a asi na ně dojde.
20:02:03
11.09.2018
11.09.2018
-> Eidy: právě
07:10:53
11.09.2018
11.09.2018
-> Milan 136: Tak to bude problém, protože semi 195 jsou jako 225 u civilní gumy.
21:04:13
10.09.2018
10.09.2018
-> Milan 136: jo takhle
20:36:06
10.09.2018
10.09.2018
-> T: at se Jirka vyjadri. Ale spis jde o to, ze vsechny semi se delaji 195/50 a Jirkovi se sotva vejdou 195/45
06:41:11
10.09.2018
10.09.2018
-> Milan 136: a co je teda na výběr ?
22:47:01
09.09.2018
09.09.2018
KIT
Hezčí disky na feldu neexistujou
20:55:17
09.09.2018
09.09.2018
-> T: právě že je a dost
20:52:20
09.09.2018
09.09.2018
-> Deacon: já myslím, že s obutím není co řešit, ne ?
20:37:24
09.09.2018
09.09.2018
Deacon
-> vhml: Mně ta váha váží pokaždý jinak. Musím zkusit ještě jinou. Ale nepřijde mi to jako úplná hrůza.
-> T: Celej rok jsem tomu autu moc nedal. Akorát sehnal nějaký věci a teď se na to vrhnu. Co mi ještě chybí je podvozek a to se dořeší přes zimu a budu mít snad pěknýho Ježíška
No a ještě taky vymyslet, co na to obuji..
14:23:49
09.09.2018
09.09.2018
-> Deacon: to je dobře,že bude zase auto mezi náma
Deacon / 1.3MPi
