-> Deacon: Dobře, takže ta navařená podlažka po hlavičkou šroubu je vyosená, ju? To znamená, že je pro ni v těle tlumiče určená díra ve které se šroub (vůči podložce vyosený) může otáčet jak chce a na něm nasazená těhlice pak mění svůj úhel vůči svislé ose tlumiče? Hej? je to tak?
Pokud jsem to netrefil, tak to neřeš, kouknu do dokumentace pro Feldu, ať tě tím nezdržuju .
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
18:49:00
12.06.2014
12.06.2014
krtik
18:33:52
12.06.2014
12.06.2014
Deacon
-> krtik: Prd, nemá. Jen já jsem tatar
Tyhle šrouby jsou vůči podložkám excentricky uložený a navíc je podložka ještě zkosená.
18:26:44
12.06.2014
12.06.2014
krtik
-> Deacon: aháááá, to má na dříku vačku
A já furt myslel, že je vyosená ta hlavička šroubu .
Dííík :-)
Dííík :-)
18:09:30
12.06.2014
12.06.2014
Deacon
-> krtik: No, je to obyčejná fela
Jak to funguje? No nač to složitě popisovat, když ti to vysvětlí obrázek Určitě na to přijdeš
17:36:16
12.06.2014
12.06.2014
krtik
-> Deacon: čéče, to je úplně jiný auto takhle na té technické .
...od té doby co jsi přidal fotky těch excentrů na odklony na ně čumim a furt nevim, jak přesně to funguje - můžeš mi to prosím osvětlit?
18:49:36
11.06.2014
11.06.2014
Deacon
A máme to! V pátek nahlášená dovolená a celý víkend v garáži , aby jsme stihli sobotní Běšiny
21:02:29
06.06.2014
06.06.2014
kamikaze
-> T: Já taky doufám, že stihnu
20:59:59
06.06.2014
06.06.2014
-> Deacon: Pěkný. Tak ať to stihneš.
20:58:44
06.06.2014
06.06.2014
-> Deacon: , -> Tuner#2: : tak nedoufejte a makejte to se stihne
20:52:06
06.06.2014
06.06.2014
-> Deacon 06.06.14 17:35:49: To i já doufám ;)
17:35:49
06.06.2014
06.06.2014
Deacon
Tak asfalt u garáže hotový, v pondělí STK, pak seskládat auto a budu doufat, že jarní Běšiny stíhám!
20:24:51
22.05.2014
22.05.2014
Deacon
Když už se nic neděje, alespoň mám konečně excentrický šrouby pro stavění odklonů na předku.
16:07:51
16.05.2014
16.05.2014
Deacon
-> Eidy: Auto je v sérii, musím udělat technickou, abych mohl začít něco dělat, ale od garáže prostě pořád není dodělaná výjezdovka. Chybí snad už jen asfalt a pak nějaký fičury okolo. Když to stihnou nějak rozumně zprůjezdnit do konce května, tak bych to měl určitě stinhout, ale kdo ví. Spíš počítám už stím, že nepojedu.
Dneska jsem tam mluvil s jedním dělníkem a ten mi řekl, že to mají dělat dokonce do 15. července, oproti původnímu 21. červnu. Kdy to bude průjezdný mi nedokázal říct.
Příští týden max bych to chtěl alespoň nějak dokodrcat na STK, ale je to prostě na prd
15:55:43
16.05.2014
16.05.2014
-> Deacon: Jak to? Nestihnou opravit cestu před garáží nebo nestíháš?
15:46:19
16.05.2014
16.05.2014
Deacon
Tak letos Běšiny nejspíš beze mě.
19:12:49
04.05.2014
04.05.2014
Deacon
Dík. Snad to bude fungovat.
Zítra to vytáhnu po zimě z garáže, nafoukám ty prázdný letňáky na tom a zkusím štěstí u STK
09:11:50
04.05.2014
04.05.2014
BigKarelStereo
SUPER díly, pěkně se na to kouká :) ;)
08:30:27
04.05.2014
04.05.2014
Deacon
-> krtik: Jde to pomalu, ale přeci. Zatím tu sezónu vidím optimisticky
-> MajoLR: Vďaka
-> MajoLR: Vďaka
18:09:19
03.05.2014
03.05.2014
MajoLR
Fuuu... Tie brzdy to je paraaaadicka!!!
17:27:10
03.05.2014
03.05.2014
krtik
-> Deacon: jůůů, na to se hezky kouká, jak už kupíš tu výbavu
Jak to vypadá s cestou u garáží?
