-> De&coN: tak světlej plast možná pasuje ke světlý palubce ale ten černej vnitře¨k je prostě OF a i u tý ručky je to všechno starý,to máš fuk,jen sem to napsal
okej díky za cenovku,vim že se už nedělaj,makám v autodílech
Škoda Felicia 781.136M - 50kW - výbava Lxi
Vyrobena - 12/1997 - modelový rok 1998
Barva - Námořní modrá - 4625/J4J4
Feldu jsem odkoupil od našich v listopadu 2010. Měla najeto 58 700km. Nyní má najeto 59 900 km a snažím se z ní udělat takovýho lehkýho závoďáčka s nějakým prvkem lepší výbavy.
- sériová je a taky zůstane!
- lakované zrcátka
- lakované kliky a kroužky kolem zámků
- přední rámeček kolem masky v černé matné barvě s novým origo znakem z Octavie I
- kompletně vyvařená a ošetřená
- nový lak, stejný odstín jako původní - ta barva je prostě nádherná! :)
- zavařená díra pro zadní stěrač
- stříška AD na 5. dveřích s brzdovým LED světlem (zatmaveno fólií)
- žluté přední mlhovky
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- základ 781.136M - 50kW, 4bodový vstřik - zatím lehčí série
- víko ventilů v komaxitu s broušenými žebry
- svíčky NGK BKUR6ET-10
- kompletně uložen v tvrdých silentblokách - Pemit
- komplet nerezový výfuk dle předlohy sk. A
- v plánu je:
- ve feldím bloku převrtat na obsah 1400ccm
- karburátor sk. A, příslušné úpravy k němu, popřípadě 2x dvojitý Webbery
- převodovka - ? pokrátit ? uvidíme...
Podvozek
- HP sk.A (vrchařská verze)
- vpředu těhlice sk. A v komaxitu
- rozpěrná tyč předních tlumičů
- rozpěrná tyč mezi zadními hrnci tlumičů OMP
- letní kola BRAID Winrace T Acropolis 15" x 6.5 ET 35 / Nankang Sport NS-II 195/45 R15
- letní kola Sparco Assetto Gara 15" x 6.5 ET 37 / Continental
- přední brzdy Ford Sierra 2.0, chlazené kotouče Clio Williams 260mm
- zadní brzdy Cordoba, kotouče Fabia (zelený komaxit)
- vzadu 2x stabilizátor + jiný uchycení
- v plánu je:
- opískovat, vyztužit, nakomaxitovat nápravy + tvrdé silentbloky, uložení, čepy, apod
- strmý řízení (nejlépe 2.5 ot)
Interiér a výbava:
- přední sedačky černé OMP TRS se čtyřbodovými pásy OMP modré barvy
- semišový volant RSS s odsazením 90mm a nábou Luisi, závodní řadička OMP
- nové origo tapece z verze Colorline
- nový palubní PC Apri TC-6
- origo elektricky ovládané a vyhřívané zpětná zrcátka
- origo elektricky ovládané přední elektrická okna s automatickými dojezdy
- origo zpožďovač vnitřního osvětlení
- vyházeny všechny plasty a koberce, odstraněni tlumení a zbytečnosti, vnitřek nalakován do barvy vozu
Plánů je hodně a auto je v začátcích. Bude ještě dlouho trvat, než z toho bude to, co si představuji. Je to hold běh na ještě dlouhou trať, který nevím, jak dlouho bude trvat. Jedno vím jistě, že Felda je a bude vždy v mojí garáži. Je to auto, který je v rodině už dost dlouho, vyrůstal jsem v něm a mám k němu hodně silný citový pouto. V žádnym jinym autě jsem si neužil tolik zábavy, radosti z jízdy, jako ve Feldě. Je to velký kus mého života!
Plány 2013:
Pokud vše půjde, tak jak bych si přál, tak to budou tyto věci:
- mám rozdělané nápravy, opískovat, vyztužit, tvrdé silenty, nové díly, komaxit
- vyvařit karoserii (zadní lemy), vyměnit přední blatníky (mám sehnané origo), udělat novej lak (ikdyž z fotek vypadá pěkně, má svoje chyby, škrábance a nedostatky), mám nakoupený nový všechny lišty (origo), vnější plasty a světla
- do budoucna koupit modré Color line sedačky (pro STK a delší výlety) a pořídit nějaký origo alu 14" (Atlanty, nebo Magic2)
Aktuálně:
15.10.2012 - Shromažďuji díly na opravu karoserie. Mám sehnané blatníky, přední mlhovky, přední/boční/zadní lišty, lišty na 5.vrata, boční polepy B sloupků, plastové podběhy, plastové vedení vzduchu k brzdám - vše originál Škoda.
27.10.2012 - Začínám rozebírat přední část vozu. Respektive jsme sundavali blatníky. Čekal jsem, že ty nosníky nebudou v kdoví jakym stavu, ale tohle jsem nečekal :( Pravá strana u řidiče je totálka a u spolujezdce jsem to na dvouch místech propíchl šroubovákem, takže obě strany se nechají vyvařit a spolu snimi se dá i nová chladičovka. Když už, tak už.
Co mě překvapilo, že spolujezdcovo strana je v lepším stavu, než u řidiče, přitom ta strana jezdí ve větším chlívu u krajnice (bláto, šutry, voda). Dál jsem koukal na prahy, který jsou uvnitř komplet zdravý, alespoň co jsem si svítil po sundání krytky u předních kol, jen mám oloupanej plastizol u předních kol, což se vyspraví.
15.4.2013 - Auto předáno na vyvaření a navaření pár věcí
15.5.2013 - Felda by měla být tento týden vyvařena. Až jí budu mít doma, udělám aktuální fotky. Přibyly další díly na stavbu a auto bude kompletně z nových originálních dílů - od světel až po karosařinu (mimo zadních lemů).
1.6.2013 - Máme vyvařeno! :) Dělaly se zadní lemy, spodní díl chladičový stěny, podběhy pod blatníkama. Čeká nás rozebírání, broušení, kitování, slícování dílů a příprava na lak.
6.6.2013 - Dnes dorazily poslední karosářské díly ze Škodovky a od zítra začínám makat a připravovat auto do lakovny ;)
7.6.2013 - Slícování dílů je v plném proudu, ještě chybí doladit blatník u řidiče a trošku pátý dveře.
29.6.2013 - Přední část auta slícována. Chybí doladit 5. vrata. Auto jde na lakování 10. sprna 2013.
10.8.2013 - Auto odvezeno do lakovny. Mezitím budu čistit díly, který do auta přijdou později.
10.9.2013 - Auto jsem si přivezl z lakovny. Jsem z toho unešenej, vypadá to naprosto perfektně podle představ :)
11.9.2013 - Začínáme skládat. Dnes jsme dali nazpět všechny zámky, všechny okna, kromě zadního na 5. dveřích, dále kliky, tapecírunk, zrcátka, víčko nádrže, plechy pod zadní světla.
12.9.2013 - Dnes se nandaly stěrače s torpédem pod čelním sklem, ostřiky skla, nasadil masku a pak jsem zapatlával ještě blatníky z vnitřní strany nějakým gumovým sajrajtem ;)
13.9.2013 - Zadek je kompletní, až na zadní okno a stříšku AD. Samozřejmě chybí ještě natáhnout zpět elektrika do 5. dveří a anténa.
14.9.2013 - Předek skoro kompletní. Chybí plast kolem chladiče, přední nárazník a nasadit z obou stran těsnění střechy.
Poděkování:
Převážně rodině, za podporu, finanční dary, dědovi za pomoc při opravách a úpravách. Lidem z Felicia Klubu a i zde z virtu, oni už budou vědět, za důležité a vždy dobré rady !
Felda a její vzpomínka je věnována hlavně mému dědovi.
- lakované zrcátka
- v plánu je:
- vystříkat dutiny
- v plánu je:
Podvozek
- v plánu je:
Interiér a výbava:
Plány 2013:
Aktuálně:
Poděkování:
Deacon / 1.3MPi - komentáře:
17:46:22
06.06.2013
06.06.2013
Radek Retro eLeSo
17:12:58
06.06.2013
06.06.2013
Deacon
-> Radek Retro eLeSo: A vsadíš se, že je? Kvůli tomu jsem ho kupoval. Jasně, dával se převážně do OF, ale ten šedivý plast z boku je ke světlé palubce do NF
Blinkry stály 397,-Kč/ks ve Škodovce. Hella je přestala vyrábět, jako všechny ostatní světla a jinde se sehnat nedají
17:05:01
06.06.2013
06.06.2013
Radek Retro eLeSo
-> De&coN 27.05.13 18:19:24: tenhle středovej panel neni NF ani omylem,je to OF
a že se ptám,co tě stáli origo blikny dopředu?klidně sz díky
18:19:24
27.05.2013
27.05.2013
Deacon
Nový středový panel pro NF (světlejší odstín plastu) - pro zabudování budíků STACK (tlak a teplota oleje)
10:48:08
08.04.2013
08.04.2013
Deacon
-> MATTESS: Což o to, on by ostřil, jenže nějak není co
10:36:45
08.04.2013
08.04.2013
Nějak neostří aparát?
10:30:46
08.04.2013
08.04.2013
Deacon
-> Milan 136: Tak musíme uvolnit místo na aktuální fotky
-> kamikaze: Jak jinak DeLorean z toho dělat nebudu
21:02:35
07.04.2013
07.04.2013
-> kamikaze:
21:01:58
07.04.2013
07.04.2013
kamikaze
-> Milan 136: Tajnůstkaří, ale vyjede stejně s feldou
20:01:28
07.04.2013
07.04.2013
Tady to nějak prořídlo
08:28:22
01.04.2013
01.04.2013
felda 3t3
ta je peckovní
12:30:51
29.10.2012
29.10.2012
Deacon
-> Lukáš Černý: Díky. Podoba určitě zůstane, jen se doladí pár detailů. Já si myslím, že na tom bude podobně víc feld, když nemají plastové podběhy, tak ten borrdel tam prostě litá a drží se tam. Sice má najeto 65 000, ale do roku 2010 to prostě bylo rodinné auto a jezdilo za každého počasí
18:40:09
28.10.2012
28.10.2012
Lukáš Černý
-> De&coN: Tak navenek kraska a pod se skryva rez .. Z fotek bych to normalne do ni nerek, tak jen tak dal, a doufam ,ze podoba zustane zachovana, libi se mi :)
20:31:23
21.10.2012
21.10.2012
-> De&coN: ale aspon jednofarebnost co by som rad aj ja
10:42:09
21.10.2012
21.10.2012
Deacon
-> castrol: Tak lak není vyšisovanej, ale vady má. Levé dveře přední i zadní jsou obešlý klíčem, kapota opískovaná od šutrů, sem tam nějakej škrábanec, důlek se na autě najde, takže žádná sláva to taky neni
Origo boční lišty s nájezdem 60tkm...
20:27:17
20.10.2012
20.10.2012
-> De&coN: mad aspon lak ako mas na svojej tak spokojnost
20:43:00
09.10.2012
09.10.2012
Deacon
-> Timil: Děkuju. Z fotek vypadá pěkně, do budoucna snad bude bez chybičky i v reálu
20:20:14
08.10.2012
08.10.2012
Timil - zrušená registrace
Tahle felda se mi hodně líbí hlavně ty kola jsou pro ni jak dělaný ;)
21:51:22
03.10.2012
03.10.2012
Deacon
-> Bajou: Uvidíme, jak se to vyvine
