-> strucy: No to máš dobré, mi se povedlo na druhém motorku to samé...
-> Petr F.: Moc díky za rady. Určitě si zajdu na tu dopravku a uvidím co mi tam teď řeknou...
-> hany: Chlape, ja musim, protože se mi jaksi voda roztekla jiným směrem než je normál, tak se to dáva na zimu do kupy, nerad bych, aby mě to někde vydrbalo...
! ! ! ! Příště ! ! ! !
hrňa/Sport line - komentáře:
17:21:04
20.11.2005
20.11.2005
hrňa
17:30:52
17.11.2005
17.11.2005
hany
-> hrňa: ty tomu taky dáváš
20:04:25
16.11.2005
16.11.2005
Petr F.
-> hrňa: S tím 136 motorem a zapsáním do TP jsem to řešil cca. před 8 lety. Zašel jsem na tehdejší Dopravní inspektorát, kde jsem zažádal o přestavbu vozu, tj.výměnu motoru za typ 136. Napsal žádost, zaplatil kolek 1000Kč a za měsíc přišla odpověď že přestavbu schvalují. Zajel jsem na STK, kde provedli schvalovací zápis, zkontrolovali zda podvozek (hřeben, 130 zadní náprava) brzdy (čtyřpístky) motor(karburátor,výfuk,ol
ejová vana) atd. odpovídá tomu co je na papíře + auto musí projít dál klasickou STK. To povolení od Škodovky tam mají, tak ví o co jde. Se schváleným protokolem jsem zašel na dopravku, kde za 500,-Kč mě to zapsali do TP. Je to ale 8let, tak je možná něco jinak. Zajdi na Odbor dopravy ve tvém městě a zeptej se přímo tam, nebo na netu zjisti co a jak. HP: já jsem jezdil a teď znovu jezdím HP tlumiče(max. tvrdost na sériovém průměru pístnice i průměru tlumiče) každé dva roky je dávám repasovat ! Přední pružiny 260L/A, zadní série. Kdyby jsi něco nepochopil, tak napiš.
19:39:59
16.11.2005
16.11.2005
strucy
-> hrňa: ja som mal celé kurenie rozobrate aj ložiska som na motorčeku premazal len sa mi tam zadarilo niečo zlomiť ( uhlík) zatial drží
22:17:55
15.11.2005
15.11.2005
hrňa
-> strucy: Tak jsem zjistil že ten motorek pro mě teď není zas až tak důležitý, protože ta voda stála 2x tolik, než byl původní odhad, tak na blbosti nezbyly peníze... Mi právě taky ten motorek ide, tak se do něj raději nebudu pouštět, abych ho ještě náhodou nepodupal...
19:51:38
15.11.2005
15.11.2005
Petr F.
-> hrňa: Ty jsi mi posílal dotaz ohledně zápisu motoru a podvozku HP? Já jsem tu zprávu tak rychle smazal, že jsi nejsem zcela jist jestli jsi to ty. Dej vědět na mejla nebo na nika.
19:28:56
14.11.2005
14.11.2005
strucy
-> hrňa: ten motorček budem potrebovať aj ja zatial ide ale sa mi podarilo na ňom niečo zlomiť a je to iba tak provizórne spravené
11:45:37
14.11.2005
14.11.2005
hrňa
-> strucy: Tak na te vodě toho bylo více... Hadice byly origo a spony na nich taky, tak jsem se rozhodl to vyměnit, ať mě to nepřekvapí a taky to trochu dělalo loužičky. No a pak propouštěl ventil od topení a moc to netopilo, tak i to topení člo ven na pročištění a výměnu ventilu a možná půjde i nový motorek na ventilátor...
22:55:52
13.11.2005
13.11.2005
strucy
-> hrňa:
čo s tou vodou si mal?
22:54:59
13.11.2005
13.11.2005
strucy
-> hrňa:
22:23:29
13.11.2005
13.11.2005
hrňa
Okukuješ pořádný auto, jinak si to vysvětlit nedokážu že si se mi tak blbě připletl do záběru
Jinak moc díky za výpomoc při operaci....
21:48:19
13.11.2005
13.11.2005
M.I.K.I
no to je kurva zajimavé!!!Je to tvoje auto a tvoje oprava vody a co tam dělám pod tým autem JÁ!!!!!!!!!!!!
20:11:40
13.09.2005
13.09.2005
hany
-> hrňa: zase to nesmíš s tou barvou přehnat, protože by pak nebylo poznat kde máš nápravu
10:07:51
13.09.2005
13.09.2005
hrňa
-> doyle: Doufám, M.I.K.I mi je měl včera dovést od jednoho chlapka od ktereho bral on nějaké díly... Sem slyšel že máš zájem... No nejdřív zkusím za ním zajít a jestli tam nemá ještě jedny a pak se kdyžtak domluvíme...
-> Majkl: A machrovat...
09:45:46
13.09.2005
13.09.2005
Doyle
-> hrňa: hele ty máš nějaké ipury do sedana navíc?
09:34:24
13.09.2005
13.09.2005
-> hrňa: zas budes moct jezdit po zadnich :-))
00:39:41
13.09.2005
13.09.2005
hrňa
-> hany: No budu nad tím uvažovat, v tom případě na to naperu vrstev a pak budou ramena těžší než celá pulka auta...
21:39:43
12.09.2005
12.09.2005
hany
-> hrňa: čim víc vrstev tím později to shnije
11:58:15
09.09.2005
09.09.2005
-> hrňa: nojo, nenadelas nic...
11:37:53
09.09.2005
09.09.2005
hrňa
Jojo, jen mě mrzí že ji budu muset zase znovu lakovat, ale marne...
