MVP
Kubo980/2xMagic - komentáře:
20:47:51
13.03.2012
13.03.2012
kubo980
-> Pivodak: No to sa nepačilo ani mne. Ja som ich mal schovane a to mám 13 cky Je to tvrde :D ale aj ked to je naložene tak to ma zadok tak ako ma mat
20:32:09
13.03.2012
13.03.2012
Pivodak
-> kubo980 25.02.12 07:22:08: Taky jsem nahodil na svoji Felu pružiny s kombika ale s Formana,k tomu jsem mám ještě zkrácené přední pružiny a je to sado a jak píšeš zadek s pružinama kombi je o dost tvrdší.Já tam ty pružiny dal se dvou důvodů 1.nelíbí se mi jak u Filcky jsou zadní kola schované v podběhu málem že ani nevidíš vzorek na pneu a za 2.jsem měl na autě 15ctky kola a bez pružin s kombajna to škrkalo o lemy
19:37:11
13.03.2012
13.03.2012
kubo980
Nahodene biele bočne blinkre a predne podblatníky
07:22:08
25.02.2012
25.02.2012
kubo980
-> peter13789: vcera plna nadrž LPG , 3/4 benzinu vzadu 3 ludia a v pohode :D Predtým som miestami šuchal zasterky.. Je to fajn. Ale citiť že to je tvrdšie pri normalnej prazdnej jazde
21:01:31
24.02.2012
24.02.2012
peter13789
-> kubo980: vyzerá to slušne!
21:40:10
23.02.2012
23.02.2012
kubo980
-> peter13789: Vcera som už nestihol foto , ale dnes som sa posnažil :D podla mna to sedi dobre
21:24:47
21.02.2012
21.02.2012
peter13789
-> kubo980: odfoť, budem rád, ja síce mám predok nižšie, ale uvidíme
21:22:33
21.02.2012
21.02.2012
kubo980
-> peter13789: ja som sa tomu branil :) myslel som že to bude vysoko.. velmi.. ale vyzera to fajn.. zajtra hadam odfotim :)
21:01:59
21.02.2012
21.02.2012
peter13789
-> kubo980: aj ja chcem dať dozadu pružiny z combi, presne pre taký istý dôvod ako ty =)
18:31:44
21.02.2012
21.02.2012
kubo980
-> suri: Vyzera to fajn.. nieje to vysoko
16:07:19
21.02.2012
21.02.2012
-> kubo980: vyskúšaj uvdíš , ja som vyskúšal a potom bol nízko predok keď si šiel prázdny
16:02:18
21.02.2012
21.02.2012
kubo980
-> suri: Ja sa nehram :D ja potrebujem dostať zadok vyššie :D stačia mi staršie pružiny ale tvrdšiea aby som netahal zasterky po zemi :D ked naložim auto tot sio :D
15:57:16
21.02.2012
21.02.2012
-> kubo980: keď už sa hrať tak nové disel struny na predok a nové combi na zadok , inak to nemá význam , a najlepšie aj z origo tlmičmi nech to s nimi necvičí, všetky dlžky sú cca totožné ale je rozdiel v primere drôtu / počte závitov
15:54:27
21.02.2012
21.02.2012
kubo980
-> suri: ved uvidím.. myslím si že ta nadrž to potlači dole nižšie..
15:51:50
21.02.2012
21.02.2012
-> kubo980: volná dlžka neovplyvňuje výšku auta len , aj predok dislový je rovnaký ako 1,3 cca a auto je v nebi , tie pružiny sú tuhšie
15:49:24
21.02.2012
21.02.2012
kubo980
-> suri: Rozpraval som sa so shrekomzv a vravel že volna dlžka pružin je rovnaka... ja mam + plynovu nadrž vzadu.. čiže malo by to byť ok.. ved uvidim ked to prehodim.
15:46:51
21.02.2012
21.02.2012
-> kubo980: pružiny hej ale počítaj s tým že treba riešiť aj predok lebo potom je predok nízko
