-> kubo980: ja na tom nejazdím , ja si nemusím zvykať :D ale je to príjemná vec
koľko tam vošlo chladiva ??
MVP
Kubo980/2xMagic - komentáře:
22:32:34
16.06.2013
16.06.2013
16.06.2013
16.06.2013
kubo980
-> suri: tak kopce ano.. ale da sa zvyknuť :D
22:21:20
16.06.2013
16.06.2013
-> kubo980: tak po rozbehu to tak necítiť ale u nás kopcami a rozjazdy už nie sú čo bývali , samozrejme nič hrozné ale cítiť to poriadne , ale čo človek nedá za pohodlie
22:14:42
16.06.2013
16.06.2013
kubo980
-> suri: ale vieš čo stačí.. dialnica zh zv vkuse 140 s klimou.. stačí.. predtým 150 sla az 160 ked sa rozkotulala po rovinke.. Ale polda mna celkom ide.. v otačkach no.. Uz z 80-90 je to tazsie ale da sa.. hlavne ze v aute nieje 5O stupnov do roboty a z roboty stačí a ako presuvadlo tiež..
22:11:59
16.06.2013
16.06.2013
-> kubo980: akurát by to chcelo nejaké kone naviac
22:10:10
16.06.2013
16.06.2013
kubo980
-> peter13789: jaaaj ty mas diesla.. sorry to som nevedel.. ale tak fakt ty to asi riesiť teda nemusíš..
-> suri: yo fachči to konečne minuly tyžden som to bol dať naplniť diik :)
22:07:27
16.06.2013
16.06.2013
-> peter13789: tak na diesli to nezapojíš , jeden pin je na odpojenie pri plnom plyne a druhý na zvýšenie otáčok , to druhé by teoreticky šlo spraviť cez servomotor na lanko ale pri nafte a kor felde to význam mať asi nebude , vyskúšaj a ak bude chcípať tak potom to rieš ...-> kubo980: už to ide ?
22:05:09
16.06.2013
16.06.2013
peter13789
-> kubo980: to je do RJ, však?? ... to u mna na dízly asi nenájdem =D
21:58:49
16.06.2013
16.06.2013
kubo980
-> peter13789: Zde img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_553_120292__20
13-05-30_15-46-14_86.jpg to mas toto je konektor 1,3 od suriho. Toto zapojenie funguje
20:31:02
16.06.2013
16.06.2013
peter13789
-> kubo980: a tie vypinované potom kam zapojiť??
10:47:03
16.06.2013
16.06.2013
kubo980
-> peter13789: Co potrebuješ vedieť? Nechaj celu kalovačku od relatok vyhod tadial akurat kable pre aktivne uhlie z klimy idu len 2 kable do RJ tie odpinuj nechaj si kable ku chladiču a k vyparniku ide taky dlhy kabel.
23:58:30
15.06.2013
15.06.2013
peter13789
-> kubo980: nejakú schému k tej kábeláži by si nenašiel prosím ťa?? ja sa snažím kuchať tak isto ...
20:42:05
03.05.2013
03.05.2013
kubo980
-> peter13789: aj mna by ukecali keby som to nevidel rozobrate :) a vravim aj prava prdna nepasuje tak daj na to bacha :) najlepsie je to vytiahnuť z ABS feldy a pokoj :)
09:10:32
03.05.2013
03.05.2013
peter13789
-> kubo980: dobre vedieť, lebo ja som kúpil nové, a ukecali ma že to je to isté čo bez abs a samozrejme závity nepasujú =/
06:25:51
03.05.2013
03.05.2013
kubo980
-> peter13789: No jasne
23:29:34
02.05.2013
02.05.2013
peter13789
-> kubo980: takze si tam dal použitú??
17:46:45
02.05.2013
02.05.2013
kubo980
-> peter13789: origo z druhej feldy :) ale musel som meniť aj prednu pravu lebo nedociahla k ABS
12:33:36
02.05.2013
02.05.2013
-> peter13789: jesto aj origo , nedávno som menil
11:36:31
02.05.2013
02.05.2013
peter13789
-> kubo980: ako si vyriešil trubky k ABS valcu?? zohnal si origo ?? myslím tie na lavú stranu, s 11-kou závitom
09:21:55
08.04.2013
08.04.2013
kubo980
-> shrekzv: To budeš musieť nejako doriešiť asi tam ani nieje treba ked tu remenicu kryje ta rurka :)
