Jen narychlo úvodem :)
Jedná se o vůz škoda favorit 135. najeto 74tis km. Po prvním majiteli. R.v 1990
Auto slouží více méně na dení ježdění.. Auto nahradilo předešlé fáčko, BLACKLINA. Blackline,odpočívá v garáži vedle rapida.
Předchozí majitel byl strýc,který snim jezdil týdně max 50km. Občas to vytáhnul na věčí dálku. Auto bylo garážované. V zimě moc nejeté,ale občas ano. Auto jsem zachránil před vrakovištěm,následně sem si do něj ,,plácnul,, LPG. Jak mi přišlo auto do ruk,mělo najeté 68tis. Nyní auto není garážované,pouze jezdí a jezdí. Do budoucna čeká auto jen ježdění. Udržba jen ta nejnutnější,občas se udělá něco navíc. Na podzim jsem to protáhnul STK,s nějvěčí pravděpodobností,je to jeho poslední STK. Ale možná to protáhnu ještě jednou,a bude stím jézdit přítelkyně :) Uvidíme. Do budoucna budu muset vyměnit zadní lemy. Jinak zatím věrně slouží,a snad tomu i tak bude.
Auto dostalo jméno Klokan,díky tomu,že cukalo jak klokan-cukání odstraněno :)
Na jaře potřeba udělat/ upravit/ vyměnit:
Zvednout trochu zadek
Vykuchat interier,a vysušit koberec HOTOVO
Pokarpat zadní lem,měnit se mi to ještě nechce HOTOVO
Vyměnit motorový olej HOTOVO
Udělat pod motor a převodovku asi ochranou lyžinu,ale uvidíme
Vyměnit zadní světla za kouřové HOTOVO
Vystříkat dutiny
Vyměnit čepy-nasledně geometrie
11.02.2011 Vyměneny zapalovací kabely,palec a víčko rozdělovače,konečně mi to necuká :) Ale občas se ozývá jakoby zdvihátko,ventyli jsou seřízené...
3.3.2011 chytá zadní pravý lem,na jaře to budu muset trochu poléčit :-/ Měnit ho ještě nebudu,bych se vysral...
25.3.2011 Koupeny litáky :)))
5.4.2011 Přišlo jaro :-D
9.4.2011 Koupeny zadní dorazy,a horní uložení předních tlumičů :)
21.04.2011 konečně vyměněny světla za kouřové. Levé bylo trochu rozbité,od zimy,jak domě nacouval známý s oplem,u mě to odneslo jen světlo,u něj světlo a narazník :)
21.05.2011 Vyměněný věnec setrvačníku,namontovaný a zapojený otáčkoměr
4.6.2011 Těžce mě to auto začíná srát :-/ venec není starý ani měsíc,a je zase v pi*i
8.6.2011 nový startér
24.10.2011 přezuto na zimní
30.10.2011 nové zadní čelisti,a gumičky ve válečcích. Musím koupit komplet trubky,a vyměnit je taky-časem
8.11. 2011 vymyté podběhy,naleštěno. zjištěná silná koroze zadních zvonů,lemy na výměnu,prahy ok,přední blatníky taky na výměnu.
13.11.2011 Nové těsnění pod palicí,nový olej, seřizené ventily
16.11.2011 Tak sem zkoumal co to tak jemně chrastí,a jsou to asi rozvody,dopiči :-/
30.11.2011 V zadním levím podběhu u prahu jsem našel malou dírku (cca 6mm) tak sem ji zalepil takovou dvojsložkovou plastelinou,která vytvrdne :) Aspon nebude zatíkat do prahu. Takže učel to plní,a prasárna to taky není,při vyvařování to obrousím flexou.
Ale už mě naladlo,že pomoci te plasteliny udělám celé lemy a nastříkám na zeleno :-D Ale to raději ne :)
11.12.2011 přezuto na zimáky s pořádným vzorkem,namontovaná kapsa na pravé dveře,nastřikaný zámky silikonovým olejem,snad letos nebudu lozit kufrem :)
28.01.2012 Auto přestalo topit,a nechtělo se zahřívat,a to mám před chladičem koberec a karton :) tak následná výměna páru věcí :)) Nový termostat wahler (předešlý termostat starý 2,5 roku cca a asi už nebyl nejlepší-taky wahler) čidlo,a ventil topení,použitý ale vypada zánovně. Předchozí ventil byl nějaký divný,při otevřeném ventilu,byla průchozí jen jedna dirka,tak do radiatoru šel jen přívod...
3.02.2012 Na to,že je venku každý den přes -20 tak mi to chytá parádně :)
4.02.2012 vyměněný startér,byl tam rychloběžný,a nějak se hryznul... Takže jsme provizorně nahodil normální. V -20 měnit startér paráda :-D
5.5.2012 Nové těsnění pod hlavou,nové rozvody,nové všemožné těsnění motoru,nový olej 15w50,nový olejový a vzduchový filtr,svíčky,kabely,palec a víčko rozdělovače. Ještě druhá klavitura. Málem bych zapoměl,motor proplachnutý :)
Už mám nachystané nové komplet brzdy-bubny,kotouče,brzdi če,čelisti desky,trubky a td... Sehnané nové tlumiče. ještě koupit nové manžety na kinetaky,a podvozek bude ok :-D
Komplet vyvaření už je taky v plánu,plechy sehnané :-)))
A už mě napadnul i celolak 8-)
13.07.2012 Fávo si zamanulo,že musím prodat leštěnku co stojí na špalkách v garáži,aby bylo dost financi na opravu:-D
15.07.2012 Nové papuče na zadní nápravě :) ještě přezuju předek,ale to až po geometrii :)
25-26. 08.2012 nové komplet brzdy včetně kotoučů. hadiček trubek,pružinek a všemožných kravin :)
7.9.2012 z absolutního nedostatku času vyvařování odkládám,ale i tak auto bez flíčků koroze až na 2 místa,časem taky odstraním. Vyvařka asi jaro 2013
1.10 2012 udělaná stk,bez jediného problému,technik mě pochválil,a řekl,tak by mělo vypadat každé auto :)
Jinak nové kinatekay,řizení,manžety pneu,čepy (germany),geometrie,filtr ,klinak,vodní pumpa,stěrače,a plno drobností.
Mám s toho auta radost,ale že mě to stalo nervů :)
28.3 Nové letní pneu,rovnou přezuto :)
Vystříkat dutiny
Doly120/ Spotřebák - komentáře:
20:07:36
19.06.2014
19.06.2014
-> doly120: a ma cenu to vobec opravovat? ked sa da zohnat slusne facko
19:58:40
19.06.2014
19.06.2014
Czkedar
zase te chytla slabsi chvilka? :D
19:39:29
19.06.2014
19.06.2014
doly120
a výfuk,ale to je to nejmenší
19:37:45
19.06.2014
19.06.2014
doly120
-> castrol: ani ne,konce prahu jsou chycené,cca 15čísel-jen spodní hrana,lemy ko,přechod lemu k prahu je taky už takový slabší
Přední blatníky stačí vyměnit,vršek podběhu je zdravý díky plastovým podběhům,ale nechápu,jak to může zahnívat v takových místech....
19:32:38
19.06.2014
19.06.2014
-> doly120: povrchovka:)
19:28:49
19.06.2014
19.06.2014
doly120
koroze je svina
19:53:34
29.05.2014
29.05.2014
doly120
Ručička tachometru má dneska dobrou náladu,hopsá pořád od nuly po 120km/h
nevím co tomu zas je,musím to rozebrat,ale dneska nebyl čas
19:51:04
26.05.2014
26.05.2014
-> doly120: tak je to potom jasne ako dopadne
19:49:14
26.05.2014
26.05.2014
doly120
neprodejné,eko vyplané je 10tis
to za to nikdo nedá,i když je to s lpg :)
19:23:15
26.05.2014
26.05.2014
-> doly120: tak to skus predat
ked nemas to srdce to vyhodit
19:20:54
26.05.2014
26.05.2014
doly120
-> castrol: No,já už asi taky,ale je mi to líto jen tak vyhodit
Ale co stím žejo
19:19:58
26.05.2014
26.05.2014
-> doly120: ja by som sa na to ...ale zalezi na tebe
18:53:16
26.05.2014
26.05.2014
doly120
Chudák už kouká pomalu směr hutě
Ale kdoví,třeba mě chytne rapl a vyvaří se to,ale otázkou je,zda se mi to oplatí
19:15:07
30.08.2012
30.08.2012
doly120
konečně komplet nové brzdy,brzdovka dot 4 :)
neodolal jsme a musel sem koupit i nové bubny,kotouče,válečky a vše možné pičince
ted to pořádně zajet do stk
už sem do toho fáva narval docela dost peněz v poslední době,a to ještě není konec
21:19:40
19.08.2012
19.08.2012
-> doly120: v podstate aku kolvek ,ked to bude pekne v laku
21:17:17
19.08.2012
19.08.2012
doly120
-> tunerlada: růžovou?
-> castrol: to je jedna z několika možností,napadla mě bílá,černá
ale zase lakovat zárubně a kde si cosi
19:28:14
19.08.2012
19.08.2012
-> doly120: farbu zanechat
18:29:43
19.08.2012
19.08.2012
tunerlada
-> doly120: já bych věděl
17:48:24
19.08.2012
19.08.2012
doly120
tak do jaké barvy to nechám nalakovat?
