Něco málo
Favorit je komplet zrenovován. Rok výroby 1989 předělán na černý vnitřek (1993)auto je kompletně vyvařené-prahy,lemy,blatn íky,podběhy,přední stěna,kapota,dveře- vše nové...Podvozek je kompletně v komaksitu v kombinaci červená,černá nápravnice,ramena,řízení, řazení,pružiny,zadní náprava,stabilizátor,bubn y,štíty+nové tvrdší silentbloky(80Sh,) a všechny čepy atd...Kompletně nové brzdy- všechny hadičky,trubičky,válečky, čelisti atd...Motor je vyčištěn,přetěsněn- nové rozvody,všechna těsnění,olej+ostatní náplně...Barva na autě je z AUDI Q7 .. Úpravy na autě:
Exterier- folie na autě s atestem,
Pneu: 195/50/15 Toyo R888R
Interier:
sportovní volant
závodní skořepiny Sparco s atestem+ závodní 5.bodové pasy
vypínač na větrák a startování na tlačítko.
okruhová verze HP racing štelovatelný
větší vnitřně chlazené brzdy, průměr kotoučů 256mm i nové brzdiče + lepší destičky FERODO DS2500,
sportovní výfuk dle A.
Zkrácené řízení 1:1,5
Barva: černá Audi Q7
Blok Favorit s vnitrkem z Fabia
Motor 1,4 na motokarburatorech R1
Upravená hlava- snížená, větší ventily
Odlehčenej setrvák
El. Zapalovaní Ignitech
Vačka 282/282 zdvih 7,3
KP:11,56
Elektrické palivové čerpadlo
Chlazení Felicia 1,6
Komplet v komaxitu
HP Racing okruhová verze štelovatelné
Větší brzdy o průměru 256mm vnitřně chlazené s destičkami Ferodo DS2500
Pneu:
Interier:
Originál černej vnitřek
Skořepinové sedačky značky Sparco
Nejlepší čas v Mostě: 2:10:06
Interier:
sportovní volant
Odlehčenej setrvák
KP:11,56
Komplet v komaxitu
Pneu:
Interier:
Forsio/BlackJack - komentáře:
23:30:40
31.03.2011
31.03.2011
waca
Teda ten lak je naprostá špica !!! Fakt závidim :). Jen taková malinkatá připomínka, podle mě, máš vzhůru nohama spodní silentblok motoru (telefon). Měl by být "kšiltíkem" dolu, drobnost. Jinak opravdu pěkná práce
22:54:08
31.03.2011
31.03.2011
patres02
Ta cierna na tom fave vyzera perfektne je super ...pekne jednoduche favo ...a aj tie kolesa sa mi pacia
20:01:30
22.03.2011
22.03.2011
Forsio
Díky moc:)
18:29:42
22.03.2011
22.03.2011
Lukáš Černý
hhmm peknej , povedl se
19:12:24
10.03.2011
10.03.2011
Forsio
Kola tam nechci chci tam 14 ale nejdřív se musim těhle zbavit:)
21:10:13
07.03.2011
07.03.2011
asi by to chtelo mensí pneu
20:57:50
07.03.2011
07.03.2011
Floss
aleee tady ma nekdo stejný kola jako já:D
23:49:14
02.03.2011
02.03.2011
Arnold
-> Forsio: moc pekny Fazol
23:45:53
02.03.2011
02.03.2011
14filip07
moc hezký :)
22:28:30
02.03.2011
02.03.2011
Forsio
DÍKY:)
22:24:38
02.03.2011
02.03.2011
matusko
krasne facko
22:20:36
02.03.2011
02.03.2011
lukas.kolobka
nadhernyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yyyyyyy
21:43:21
16.02.2011
16.02.2011
Forsio
Díky moc …chci to zatim origo a hlavně aby to bylo pojizdné a dalo se jezdit…až budou nějaké prachy zase našetřené dá se něco koupit upravit a vyměnit kus za kus zatim at to hlavně je co nejdřív pojizdné…podvozek je taky série akorát pružiny jsou sportovní...chtěl bych taky časem tlumiče sport no...a ještě jednou děkuji
21:10:45
16.02.2011
16.02.2011
jaromír
ahoj moc pěkná práce.!!
podvozek plánuješ jakej? origo?
neuvažoval si třeba o stabíku dopředu, nebo alespoň vyztuženou nápravnici a ramena když si dělal GO. podvozku??
14:47:55
08.02.2011
08.02.2011
VAN3R
Tá spodná vzpera motora je naopak namontovaná....treba ju otočiť opačne.....Veľmi sa mi páči tento favorit,len tak ďalej.....pozrí túto schému ako má byť tá vzpera...
imgupload.sk/viewer.php?f ile=60503...
21:19:07
19.01.2011
19.01.2011
favo110lrs
good work
20:06:38
16.01.2011
16.01.2011
Forsio
19:14:30
16.01.2011
16.01.2011
Apple STS Chvojkovice-Brod
po dlouhé době se na virtu objevilo okulahodící nalakování auta, tleskám a držím palce k dalším počinům
