JirkaF / Fela  KITCAR 1.4 JirkaF / Fela KITCAR 1.4
komentáře | popis | fotky | JirkaF | 22.06.11 10:43 | 38x v oblíbených
Auto tu už jednou bylo, ale nějak pořád nebylo jasný co z toho nakonec bude. Teď už je tak nějak hotový, tak to sem můžu dát. Je to taková normální bílá Felda s motorem z Fábie na Ačkovym karburátoru, vlastně to celý skládali a ladili v Motor Excelu. Podvozek je rozšířenej o 4cm na každý straně, má to chlazený kotouče vepředu a obyč kotouče vzadu s destičkama DS2500, plus tréningáče. Převodovka je pokrácená na 3,4,5 stupni.
pro ty co mají rádi takový ty highlights z časopisů tak to máte tady formální cestou:
Motor a převodovka:
Blok motoru s vnitřnostma z Fábie 1,4 8V, odlehčená kliková hčídel. Hlava upravená Felda MPi z Motor-Excelu. Plnění - karburátor favorit úprava Motor-Excel, upravené sání fávorit. El. benzínová pumpa Pierburg. Odlehčený setrvačník (něco kolem 4kg), chlazení oleje tepelným výměníkem Setrab, prevodovka SP 4,12 a kratší 3,4,5st + zajištění 3st proti posunutí. Uložení motoru a převodovky v tvrdých silentblokách. Výfuk je zatím ve výrobě.
Přední chlazené kotouče Renault 238mm s brzdiči Sierra, zadní kotouče Golf GTi destičky Ferodo DS2500, HP tréningáče, rozšířená zadní i přední náprava o 8cm. Upravená přední ramena.
Odlehčená od koberců a plastů v interiéru a od tlumících hmot mezi motorem a interiérem. Vevařená rozpěra mezi zadní tlumiče + šroubovaná rozpěra předních tlumičů. BodyKit Felicia KIT Car včetně karbóónovejch zrcátek a zdního křidýlka.
Elektrika:
Odebrán kabelový svazek motoru a řídící jednotky MPi + vlastní rozvod a ovládání benzínové pumpy a zapalování. Manuální zapínání ventilátoru chladiče.
10.10.2010
plány do budoucna:
(to je to co se uskuteční na 100%)
1) svody 4-1 a dál podomácku vyrobený 50mm střed a konec - 29.10.2010 Hotovo
2) laminátový zadní vrata
3) makrolony
4) přechod z chlazenejch 238 na 260mm přední brzdy - Hotovo
5) podložky pod náboj s odklony na zadní nápravě - Hotovo
(to co se uskuteční jenom možná)
1) přechod z podložek na dlouhé poloosy + "A" těhlice s tlumičema
2) přechod z podložek na širokou KIT nápravu
29.10.2010:
Vejfuk je celej hotovej, zvuk to má krutej a do otáček to jde taky moc pěkně :) někdy sem hodim video až to natočim
22.6.2011:
Poskládal jsem nějakou převodofku. SP 4,8 a 3,4,5 kratší ... v max cca 155km/h
JirkaF / Fela KITCAR 1.4 - komentáře:
09:49:36
10.10.2010
JirkaF
fela jeste pred prestavbou na Kita
http://www.youtube.com/wa tch?v=n6-O4gWucvs
upraveno 1x, naposled 10.10.2010 11:45:49
09:30:09
10.10.2010
-> JirkaF: keby len spamer :-D
09:27:47
10.10.2010
JirkaF
-> suri: tyjo to cumim Suri ... ty seš tady teda pěknej spamer ... tolik příspěvků nemá na FK ani Kejzi4
09:14:36
10.10.2010
-> JirkaF: tak vitaj -> Tuner#2: tiež som nadával na PHP fora ale TW aj Feliciaklub.cz je úplne prehľadný a pohodový , dobré vyhľadávanie , akurát inzeráty sa tam premazávajú a spätne nenájdem už nič . zato feliciaklub.sk je na mňa príliš nevhodný , php divná farba a malé tlačítka a také neprehladné
00:21:27
10.10.2010
JirkaF
-> Tuner#2:
To máš asi pravdu... každopádně já do toho ještě neproniknul7
22:23:12
09.10.2010
Jura_Favorit
-> Tuner#2: myslím, že je to čistě subjektivní záležitost, každýmu prostě vyhovuje něco jinýho. Já jsem tady regnutej dva roky, za tu dobu jsem si snad nastavil, co se dalo, a stejně mi phpbb vyhovuje taky víc 4 Samozřejmě neříkám, že phpbb nemá své mouchy – má a mnoho…
Ale nechme toho tlachání o ničem, stejně nic nevyřešíme, máme tu skoro hotový krásný projekt, tak dejme prostor jemu… 6
21:32:15
09.10.2010
-> JirkaF 09.10.10 18:23:03: S tím nemůžu souhlasit... Tady i přes to jaký je tu trafic, tak je vše naprosto přehledné. Je to o nastavení a naučení se všechny ty funkce co tu jsou využívat pro svůj prospěch a ušetření času a pak je to 100x lepší jak phpbb forum.
upraveno 1x, naposled 09.10.2010 21:32:48
21:30:37
09.10.2010
Lukáš Černý
-> JirkaF: Diky :) .. projel sem fotky na rajceti a vipada to hodne dobre, tak at se dari i dal ;) :)
18:30:31
09.10.2010
Mr_Kubas
JirkaF 09.10.10 18:23:03 napsal:
→ Jura_Favorit:
no mě moc nesedí ten systém tady … klasicky phpbb forum je asi
nepřekonatelny
Tak to já jsem přesně opačného názoru 1 Je to o zvyku, tady je super systém nečtených a rozdělení kategorií atd atd...
18:23:03
09.10.2010
JirkaF
-> Jura_Favorit:
no mě moc nesedí ten systém tady ... klasicky phpbb forum je asi nepřekonatelny
18:15:53
09.10.2010
Jura_Favorit
JirkaF 09.10.10 17:56:43 napsal:
Ty seš tu taky9 3
Tady ale víceméně jen jako pozorovatel, nějak mi to tu celkově nesedí 8 Doma jsem na skodafavorit.cz, jenomže, ... No, do mrtvoly se nekope 10
18:11:27
09.10.2010
JirkaF
Tak chlapi ... s těma fotkama asi nic zajímavýho nevyberu tak se podívejte na všechno ... mám to na rajčeti jirkaf007.rajce.idnes.cz/
17:56:43
09.10.2010
JirkaF
-> Lukáš Černý:
Koukal jsem na tvoje auto, líbí se mi jak si to vzal z gruntu171
-> Jura_Favorit:
Ty seš tu taky9 3
-> Petrson:
Fotky nějaký vyberu
14:18:10
09.10.2010
Petrson
oo tak to mě zajímá rychle rychle fotky :))
12:39:36
09.10.2010
Jura_Favorit
Jé Jirka má účet i tady... šup s ním do oblíbených 6
12:25:42
09.10.2010
Lukáš Černý
hhmm zni to zajimave ... chtelo by to nejaky fotky ;) :)
