Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
16:20:23
30.12.2010
30.12.2010
-> škodec: bekaert parkovisko a pri limose
16:19:16
30.12.2010
30.12.2010
škodec
-> MOLSO: ty tam hore na fotke :D v snehu
16:15:14
30.12.2010
30.12.2010
-> škodec: kto ? kde ?
16:12:49
30.12.2010
30.12.2010
škodec
-> MOLSO: to si sa kde smykal?
13:25:13
28.12.2010
28.12.2010
Tak 1x odvzdušnenie a brzdí to krásne od vrchu
parada robota hlavne na tom predku ked sa mi nezmestil hever pod ramená
12:58:37
28.12.2010
28.12.2010
peter13789
-> minno: no vidíš, môj mi záhadou ani neni, vykašlal som sa na to, a tu mám odplatu .. nič nefunguje večne predsa ..
12:02:41
28.12.2010
28.12.2010
-> minno: nj vidis to a valec zvnutra krasny akurat gumicky sa troska rozpadli no
12:00:01
28.12.2010
28.12.2010
-> MOLSO: máš to zaručené? :)
aj tak je to čudné s tými vašimi valcami.
11:59:07
28.12.2010
28.12.2010
-> minno: to by si sa cudoval valce sa skladaju ručne a neviem ako inak by si tam tie gumičky dostal
11:56:41
28.12.2010
28.12.2010
-> MOLSO: no tak vo výrobe to podľa mňa určite nenaťahujú ručne ako gate :)
No ja neviem čo s tými valcami robíte, je mi to záhadou :)
11:17:59
28.12.2010
28.12.2010
-> peter13789: neda sa kamo neda sa. ..
11:14:40
28.12.2010
28.12.2010
peter13789
-> minno: no ja jazdím na 2 autách s pregumičkovávanými valcami a všetko je ok, peti kúpil nový a v priebehu pol roka mu prdol, pregumičkoval a je hotovo ...
-> MOLSO: dojdi aj ku mne
11:06:27
28.12.2010
28.12.2010
-> minno: a ako podla teba montuju gumičky vo vyrobe ?
uz je to pregumičkované a pedal ma ako taky odpor - este to odvzdusnit
10:56:34
28.12.2010
28.12.2010
-> peter13789: no len potom sa nečuduj, keď to znova odíde. ja by som v týchto veciach nešetril. nikdy som nepregumičkovával. Vždy šlá hydraulika komplet celá nová a nikdy mi žiadne gumičky ani valce neodišli. to naťahovanie tých gumičiek na piestiky tiež podľa mňa dvakrát k životnosti neprispieva.
10:49:59
28.12.2010
28.12.2010
peter13789
-> minno: nový tam určite dávať nebudem, to je podla mna zbytočnosť ...
brzdovka tam bola nová, skontrolujeme valec, prípadne zas pregumičkujeme, vymeníme brzdič a jedeeeeeeeeeeeem
10:46:27
28.12.2010
28.12.2010
-> peter13789: daj tam nový fragokov, pred montážou rozober, skontroluj, namaž, poskladaj, vymeň komplet brzdovú kvapalinu a musí to vydržať.
Zalomený odvzdušňovák ma mrzí.
10:38:41
28.12.2010
28.12.2010
peter13789
-> minno: no je tam ten čo tam aj bol .. minule sme to ovzdušnili a 400 km pohoda, dneska z ničoho nič zas drb a podlaha ... teraz tam dám pregumičkovaný konečne a dúfam že bude pokoj ... iba škoda toho zalomeného ovzdušnováku na LP brzde ...
10:36:45
28.12.2010
28.12.2010
-> peter13789: no toto :-O a čo si to mal za HBV?
10:35:48
28.12.2010
28.12.2010
peter13789
-> MOLSO: vitaj v klube bratu, minule mi pustil hbv predtým ako sme išli do trenčna ak si spomínaš a dneska zas kua ... pôjdem to meniť za chvílu s petim
09:00:26
28.12.2010
28.12.2010
-> minno: presne
dnes mam dovču idem vyberat HBV
do skakavenia priatelia
