Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
14:50:21
07.01.2012
07.01.2012
A posadili sme tam novo vyskladaný SEDR 120 v sériovom stave. Snáď to bude žrať menej ako doteraz
16:35:08
17.12.2011
17.12.2011
Dnes nastavený motor, ručná brzda, nahodená jednodielna maska + dečka pred chladič
16:01:10
20.11.2011
20.11.2011
-> castrol: ťažko sa robia debiliny s motorom 1.2 TDI
15:54:01
20.11.2011
20.11.2011
-> MOLSO: cize u teba to trzat nebude marna snaha
15:50:35
20.11.2011
20.11.2011
-> castrol: teraz to drží na ceste jak pribité pokial nezačneš robiť debiliny
15:35:06
20.11.2011
20.11.2011
-> MOLSO: to je tak ked to sklada amater
15:30:22
20.11.2011
20.11.2011
-> Placko: boule od mojeho zadku na jar to vyrovname
-> castrol: aj predtým to bol offroad ale pri cúvaní tam zaposobila uplna zbiehavost a kolesa sa schovali do lemov a uplne záčkovateli ten čo toskladal by si zaslúžil po paprčiach
15:16:13
20.11.2011
20.11.2011
-> MOLSO: uz je offroad
15:10:27
20.11.2011
20.11.2011
Placko
-> MOLSO:
btw: čo to máš za bouli na ZĽ dverách ?
15:05:51
20.11.2011
20.11.2011
no dnes to prebehlo ... dakujem pánovi škodcovi za zapožičanie garáže
18:42:22
19.11.2011
19.11.2011
zajtra libuška prejde menšou operáciou aby sa dalo na nej v zime jazdiť
17:25:09
13.11.2011
13.11.2011
bajou
MOLSO 12.11.11 21:37:10 napsal:
→ Star LC20: co ine od teba cakat ze ? maximalne soulož se
psem
psem
22:32:40
12.11.2011
12.11.2011
Arnold
-> MOLSO: -> Star LC20: zoofilni zvrhlici fujtajbl
22:28:47
12.11.2011
12.11.2011
Star LC20
-> MOLSO: jo, tu bych si dal, když nic jinýho
