-> castrol: zacalo to davno len dokoncit to treba ...
tento rok seriem asi na vyvaracky a dam dokopy kasnu na tomto ... uz by si zasluzila aspon to co je v riti vyvarit a zvysok poriadne ošetriť .... a az potom robit cudzie priojekty ... ak vobec bude mat cenu sa do niecoho pustit ...
Forman si svoje odslúžil a už nie je rentabilné sa pokúšať o opravu - skelet je prehnitý, zadné brzdy KO, ložiská tak isto, elektrika robí psie kusy a tak ďalej.....
Škoda felicia combi, 136MPI+LPG :)
Nevalný stav, zanedbaný interiér, technicky je na tom trošku horšie, ale kasňa v slušnom stave čo sa korózie týka a prítomnosť LPG a ťažného zariadenia presvedčila na kúpu tohoto auta.
26.11.2014 - prepis auta, nafasovanie nových špztiek
27.11.2014 - výmena vodnej pumpy, vypláchnutie chladiaceho systému, demontáž sacieho a výfukového potrubia, vybratie
zalomených štiftov z výfukového zvodu, vyčistenie klapky, výmena vzduchového filtra a sviečok
28.11.2014 - vytrhanie alarmu, výmena žiaroviek v prístrojovke, vyčistenie chladenia octom + preplach, výmena termostatu,
29.11.2014 - výmena pakní a prasiatok v zadných brzdách, výmane bubnov a ložísk, odvzdušnenie bŕzd
2.12.2014 - čiastočne úspešný pokus o zresetovanie blbnúcej klapky, bohužiaľ asi bude treba druhú
6.12.2014 - montáž centrálneho zamykania v kukovom tunerskom doupěti (vďaka kukes :D )
16.12.2014 - reset riadiacej jednotky, základné nastavenie škrtiacej klapky, ďalší problém za nami
17.12.2014 - vyhodenie aktuátora, montáž manuálneho škrťáku, nastavenie LPG
23.12.2014 - prehodenie výfuku z forfrmana, montáž predného stabilizátora
25.12.2014 - prehodenie autorádia z fofrmana, montáž tuningovej diódy na regler, montáž rozpery
2015 - prískoky blízkeho druhu, trampoty s vodnými pumpami a vybitou baterkou, vyvarenie lemov a drobné opravy
9.12.2015 - oprava buchotajúcej poloosi - KO vonkajší kĺb - oprava výmenou poloosi z fofrmana, ktorá mala KO vnútorný kĺb :D
Kombajn - komentáře:
12:41:13
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
-> MOLSO: uz to aj tu zacalo
11:46:36
13.03.2012
13.03.2012
Star LC20
Fotka č.32 - tak by měla vypadat pořád
09:14:22
13.03.2012
13.03.2012
-> minno:
ale ten motor jede jako prasé zasé a stale mu dupem na krk a tu to dusis do 3000 a aj tak to žere jak micubiši
09:02:31
13.03.2012
13.03.2012
-> MOLSO: no ale ty už máš trošku vyspelejší motor novšej konštrukcie :)))
Ja tiež jazdím teraz za 15 litrov v priemere Tak ukazuje aspoň počítač.
08:59:56
13.03.2012
13.03.2012
-> minno: no sak to
rozvody uz v prdeli ze by sa dali namotat dvojmo, motor nad 3000 otaciek dostava epilepticky zachvat a ma spotrebu 9 - 10 l/ 100
ja jazdim jak prase a mam spotrebu 6.5 - 8
08:57:15
13.03.2012
13.03.2012
-> MOLSO: to je asi choroba našich otcov Môj tiež jazdí 50 na 5ke kopec nekopec pri 1500 otáčkach alebo na dvojke 50 pri 4000 otáčach rovina nerovina, a tomov oco tiež že radí: rozbeh 1,2,3,4 a na tachometri 40 Vraj úspora paliva
08:51:07
13.03.2012
13.03.2012
-> minno: nemyslim si minniku budu nove salky a otec as uz naucil jazdit v zelenom pasme takže nevidim problem
08:47:23
13.03.2012
13.03.2012
-> MOLSO: s tou hlavou a KP urobí ten budúci motor po pár km pa-pá
14:54:10
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: jedna felicia 136b co som mal na vymenu rozvodov a byvaly motor z modrooka inak zvysok v roznych stadiach rozkladu
14:53:02
29.02.2012
29.02.2012
-> MOLSO: to by sme mne ani toľko nezmestilo. A z toho koľko funkčných? To je podstatné :)
14:46:19
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: ani ja sa obcas nevyznam ... pred mesiacom som ich mal v dielni osem
14:12:40
29.02.2012
29.02.2012
-> MOLSO: kto sa má vyznať v tých tvojich motoroch :)
14:06:04
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: ne ne 120ka favo pojde do dalsej
13:55:38
29.02.2012
29.02.2012
-> MOLSO: to ten Favo? A mne sa zas akosi nechce do toho 136 motora pustat, snad cez leto :)
13:49:39
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: tak mne uz chyba kupit len salky a axialy, dat liznut hlavu a mam vsetko na novy motor .... len sa mi to zase nechce všetko po dielni ghladat a skladat narychlo len aby to bolo
12:53:59
29.02.2012
29.02.2012
-> MOLSO: a po oprave to mozno este par desiatok km nabeha :))
12:47:45
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: nemá ale nechuť válať sa pod tým a povolovať šusplechy a dávať dole ťažné je silnejšia
takto sundam len hlavu vymenim tesnenie a hlava naspať vypláchne sa chladiaci okruh od ten zgrcnutej nemrzky a ked to nebude variť dá sa tam nová
12:35:04
29.02.2012
29.02.2012
-> MOLSO: a má to ešte význam sa s tým motorom vôbec babrať? :)
12:13:35
29.02.2012
29.02.2012
-> minno: micubiši jedno
lenivost prerastla odhodlanie a tak sa pokusime motor oživiť vymenou tesnenia pod hlavou ...
snad najdem taky kus kartonu doma a ostre nožnyčky
