Kombajn / AEE Kombajn / AEE
komentáře | popis | fotky | MOLSO | 28.09.26 17:48 | 52x v oblíbených
popis ještě nebyl přidán :-(
Kombajn / AEE - komentáře:
16:17:46
17.04.2011
Klubko_
-> MOLSO: to bylo pred zimou ten spodek orezlej strikany rapatakem a lakem?
16:07:01
17.04.2011
Takže v piatok zase vyšlahalo baterku. Dobila sa a ja som naklusal s multimetrom. nahodim na baterku 12.6 nastartujem a 12.5 37 vymenim regler to isté vyhodím altík a v dielni nachádzam zrepasovaný 42A nahodím, prehodím malú remenicu a stále to isté. idem k motoru a na nastartovanom motore nameralo 14V na volnobehu. Baterka 12,5. Prekostril som baterku priamo pod maticu čo drží štartér, ošmirgloval a kontoxom prestrekol všetky kontakty a hend mame 14V na baterke ( 13.8 pri zapnutých svetlách 1
Vymenil osm spolujazdcov zámok vo dverách, vyhodil predohrev sania dolial oleja a skočil na umyvárku .... radšej som to mal nechat špinavé skoro ma mrdlo keď som videl čo dokáže jedna zima 10
11:23:14
10.03.2011
xerox422
-> MOLSO: Hej hej. Záleží od rýchlosti ktorou ta potlači, ja naštastie som počul pred narazom škripoť brzd (v meste), inak by to tak asi nedopadlo.
11:17:17
10.03.2011
-> xerox422: kamos mal tazne a potlacila ho oktavka a roztiahlo mu motorovu priečku 4 na zelenu debilne tazne nikdy nedam 41
11:15:43
10.03.2011
xerox422
Tažné je dobre nie len na spotrebaku ale na každom aute. Zistíš ked ta niekto zozadu potlačí, ochrániš si tak zadné čelo.4 Vlastná skusenosť.8 Vinník bude mať rozflákaní predek a ty len nárazník3 .
19:26:24
06.03.2011
-> TT_daniel: 1
19:10:14
06.03.2011
TT_daniel
-> MOLSO: tak som rad52
18:23:01
06.03.2011
Dnes nahodenie budíku od TT_daniela 1 prevelice dakujem funguje ako ma ! dalej zapojenie otáčkomera lumel ako má byť ( PAL ma ine zapojenie a ukazovalo to blbosti a aj tak len max do 4000 ot.) takže teraz prísrojovka funguje ako má.
17:56:05
18.02.2011
Favoritová bezpáčkovka sa osvedčila, už to štartuje na brnk a nezdochne to 1
Dnes výmena altíku za povodný modrookový 55A - pri 2000 ot so stretávačkami a ventilátorom kúrenia prebliklo aj na 14 V inak 13.5 - 13.8 .... takže to zatial stačí ked už sme dojebali 2 rotory do 70A altíku 40
16:38:48
13.02.2011
Dnes vymena karbecu za 105 40 nastavenie ventilov a výmena plaivovej pumpy za favoritovú bezpáčkovú. Uvidíme ako sa to osvedčí, ale dnes to auto ani vidiet nechcem lebo marha nedobíja zase.
20:00:11
29.01.2011
peter13789
-> minno: samo je nezmar chlapec 3
19:49:23
29.01.2011
-> MOLSO: to určite Samo3
12:15:27
29.01.2011
toto auto porušuje všetky fyzikalne zakony 3 3
dnes reku pozrem predzapal a drb 20 - 25° pred HU 3 na kominku strhnuty zavit na tom stahovacom šróbe ... dal som nový šrób nastavil 5° idem kuknut karbec a bohatostny šrob zašrobovany 47 Nastavil som to na zakladne hodnoty a motor si len tak pobrmkáva
neviem kto sa v tom babral ... 8
10:12:01
19.01.2011
predvčerom odišli gumičky v HSV 1 včera prebehla výmena + odzdušnenie a spojka zase ide jak má 3
15:21:10
09.01.2011
Placko
-> MOLSO: nj to treba 40
15:19:14
09.01.2011
-> Placko: to tie kopce no 3 vždy treba podradiť .... 47
15:15:11
09.01.2011
Placko
-> MOLSO: nj stačilo dalši vyfuck už nerozdrapuj 3
15:12:37
09.01.2011
Včera pri podradení v kopci rozdrapilo výfuk 3 Dnes som ho išiel vymeniť ... zoberem 13ku klúč a včetky 3 šróby išli krásne povoliť 1 vymenil osm vyfuk a ked tak pozerám na karbec včimol som si že niekto predomnou nedal medzi karbec a airbox tu ovalnu gumu 121 tak som tam nahodil jednu z mojich zásob, a nakoniec som dovnútra nahodil gumové koberce ala 105 S - aspon na zimu 1
a nadnes by to už asi aj stačilo 3
22:26:57
31.12.2010
minno jj tvoja hlava upravena na gufera a zarovnana ale ja ju potrebujem este kusa znížit 1
pamatas si aj ty 3 sme po trnave behali a ja potom pol kilaku s hlavou v ruke 3
upraveno 2x, naposled 31.12.2010 22:27:24
22:23:47
31.12.2010
-> MOLSO: jeee moja hlava :) to ju ides teraz pouzit na motor do tejto? ona uz bola upravena na gufera mnou, vsak? a pokial viem tak aj zarovnana uz ta hlava bola. Este ju ides dat viac liznut?
Hej hej to bola vtedy akcia v Trnave ked sme hodinu ci dve moje auto hladali :D Rok 2008
