Škoda Street Team
Škoda Favorit 136 (1,4) , r. v. 1990
bigfavo/Škoda Favorit - komentáře:
17:12:16
20.01.2014
20.01.2014
bigfavo
vcera dosli aj filtre od metiu-a
17:11:39
20.01.2014
20.01.2014
bigfavo
ked sa clovek doma nudi
22:43:32
14.01.2014
14.01.2014
Kurier Grobar
-> peter l: ak by si chcel tie káble mám doma ešte zo Sahari rovnaké, dal som za ne hoc 10€ ale za 8 sú tvoje ak by si chcel PeŤo
06:22:28
14.01.2014
14.01.2014
bigfavo
-> peter l: asi 8 eur,,,,mozno sa mi to len zdalo ale asi to dacomu pomohlo,,,,akurat ten kabel od indukcnej cievky do rozdelovaca som nepouzil lebo sa mi nepozdaval nijak raz ked som ho tam nasadil
19:28:19
13.01.2014
13.01.2014
peter l
-> bigfavo: To vazne??? a kolko si dal za tie kable???
15:56:31
11.01.2014
11.01.2014
bigfavo
po vymene noname zapalovacich kablov za tesla to normalne lepsie startuje ked je motor vychladnuty, alebo stoji den dva
10:16:12
07.01.2014
07.01.2014
bigfavo
-> peter l: tak ako mne to zase nastartuje, motor sa mozno 3x pretoci a ide
19:39:24
06.01.2014
06.01.2014
peter l
-> bigfavo: No myslel som si,asi bude tym ze tryska na sytic je mala a je nevimenitelna-napevno nalisovana trubica,asi stym sa neda spravit nic ja som vtedy skusal vselico a nič,nakonec po dlhsej odstavke som startoval s striekackou benzinu cez hadicku kde sa nastavuju podtlaky...a ano potrebuje to vecsie klapky,to bol jeden dvovod preco nemam tie karbiky este aj dnes
19:19:13
06.01.2014
06.01.2014
bigfavo
-> peter l: hej mam, ale to bude tym ze neje dobre nastavena zmes na volnobeh a mozno aj niektory sytic je zly, su to stare karbiky tak sa ani necudujem,,,,treba druhe karburatori a je to
toto je na dobry vykon slaby priemer
11:55:08
06.01.2014
06.01.2014
peter l
-> bigfavo: Som ta zabudol vtedy sa spitat ohladom karbikou,mas take iste ake som mal ja.nemas problem ho nastartovat na sytic ak auto je studene??lebo ja som mal a ked uz raz chytil tak potom uz na brnk.
11:48:49
06.01.2014
06.01.2014
bigfavo
-> Kurier Grobar: farbu hej, len ci ten odpor je taky jak ma byc je otazka
11:05:23
06.01.2014
06.01.2014
Kurier Grobar
-> bigfavo: mame rovnake
18:21:43
05.01.2014
05.01.2014
bigfavo
trochu som tuningoval
,,,ani nove kable nemusia byt to najlepsie pre auto !
22:33:57
17.12.2013
17.12.2013
bigfavo
rozpera je tam
dik za inspiraciu z britskeho fora
18:42:37
13.12.2013
13.12.2013
bigfavo
-> Kurier Grobar: nic
08:57:06
30.11.2013
30.11.2013
Kurier Grobar
-> bigfavo: co nevé?
22:30:37
05.11.2013
05.11.2013
bigfavo
-> peter l: nie nepozeral ani to neriesim kedze to ide dobre tak jak to je
vymenil som akurat tu gumu a hned to nahadzoval a stelovat aby som mal pojazdne auto
19:37:42
04.11.2013
04.11.2013
peter l
-> bigfavo: Mne to sa tiez trhalo ked som mal este motokarbce lebo som to mal nasilu natiahnutu a dokonca hadicu na chladiacu kvapalinu,nemal som vtedy nic lepsieho
...apropo nepozeral si ake su tam trysky,trosku ich potunit
21:04:18
02.11.2013
02.11.2013
bigfavo
-> castrol: nasilne nasadzovanie karbikov neviem presne kedy ale vsimol som si to az teraz ked som ich chcel zosynchronizovat a ono to neslo
20:43:15
02.11.2013
02.11.2013
-> bigfavo: co to jak to ?
