No a motorek už se rýsuje, svody na turbo hotové, opískované a načerňěné, na vaně už sou naletované vývody na výstup turba a teplota oila. POP OFF Ventil, a regulátor tlaku paliva do 7 barů. přední blatníky zakulacené, zadní z golfa 4. Taky světla z pola 6N2 přední, zadní z golfa 3. Ve předu HP Sporting, vzadu KONI, silonové horní uložení.:-) kola 17ky ve stylu porsche, pak taky nějaké křidélko a nárazníky z dvojky fely, no atd... uvidíme jak to pujde dál.
.......... WWW.FAJNY-CLUB.WBS.CZ .......... Tuning Club Uherský Brod
Felicia 1.6T - komentáře:
19:17:19
08.06.2011
08.06.2011
djzeik
ale dík za kritiku a chválu, tuning je věda, která nemá hranice :-D
19:15:08
08.06.2011
08.06.2011
djzeik
jo to je věc názoru, kapota bude v karbonové fólii a za písmenkama bude hliníkový tahokov s těma nejmenšíma očkama a auto bude mít limetkovou pastelovou zelenožlutou barvu. takže nic není straceno. A navíc jsem to ještě nezkoušel, jak ten nápis bude sedět s těma světlama z pola, takže nehažme flintu do žita :-)
22:34:43
26.05.2011
26.05.2011
-Hans-
Kapota děs, sory, ten nápis je za mě out.
09:03:47
25.05.2011
25.05.2011
pepiys
ten napis je tam hnusny vubec se mi to nelibi to rači orig. masku a bude to stokrat hezči
22:09:44
24.05.2011
24.05.2011
david 136 - zrušená registrace
pismeno A se k tomu zbytku nehodi a vypada hnusne
jinak nechapu potrebu vystavovat napis felicia na predni masce, ale da to urcite hodne prace
22:05:42
24.05.2011
24.05.2011
Tomášš
mě se ten nápis líbí pěkná práce
18:32:37
24.05.2011
24.05.2011
Péďa17
-> djzeik: zatím pěkné
17:47:27
24.05.2011
24.05.2011
-> djzeik: len tam tu kapotu daj ked to bude v lakupude pekna
16:05:36
24.05.2011
24.05.2011
eMWee
sledujem tvoje úpravy už dlho.. zatiaľ je to paráda... ...ale tú masku NIééé.. nerob to tomu autu...
11:25:39
24.05.2011
24.05.2011
jok3r
mas to vsechno fajn ale taky sem proti ty "masce" s napisem,,, a kdyz uz by tam mel bejt tak udelej jiny A,,,tohle tam nesedi
11:22:04
24.05.2011
24.05.2011
Kurier Grobar
-> Floss: tiež mam ten pocit, no naj to hodí do laku a možno budeme prekvapený ako to tam pasuje
02:27:30
24.05.2011
24.05.2011
Floss
hele ta felda je krásná motor bomba,kola bomba ale tu predni masku s napisem felicia tam prosím nedavaj to bude dosraný až běda..
09:44:11
11.04.2011
11.04.2011
tibi1702
Cauko, aky tp turba si pouzil? robil si aj nejake upravy na motory? ako sa vysporiadala s tym RJ? kolko bar tlacis do motora? dik ;) (chcem robit nieco podobne na 1,4 motor ale ten isty co mas ty od VW)
20:16:13
03.04.2011
03.04.2011
djzeik
ty jo, prosimtě vyfoť mi to a nakresli, nebo já fakt nevím.... :-/
19:57:06
03.04.2011
03.04.2011
David V6
-> djzeik: včera jsem si na tebe vzpoměl měl jsem v ruce nápravu i s držákama a místa je tam dost na šoupnutí
10:39:22
03.04.2011
03.04.2011
djzeik
stejně nevím jak to myslíte, moc se s tím hýbat nedá, jak je tam ten prolis, tak by ten šroub zavazal
19:32:30
02.04.2011
02.04.2011
David V6
-> djzeik: ty uděláš takovej výlisek?,udělej to do toho starýho a máš to
21:16:30
31.03.2011
31.03.2011
djzeik
a co takhle udělat druhý ten držák nápravy s posunutýma dírama?
21:11:09
31.03.2011
31.03.2011
djzeik
no tak jo, kouknu na to, jak to bude hotové, tak to změřím a zkusím posunout, a asi i udělat geometrii potom ne?
19:22:01
30.03.2011
30.03.2011
David V6
-> djzeik: ne nakonec kola seděli ale nevidím v tom problém,držák nech na místě a převrtej v něm díry jak drží nápravu a je to
