Macman Fe BlueSky Macman Fe BlueSky
komentáře | popis | fotky | macman | 04.06.13 22:35 | 173x v oblíbených
rok vyroby 97, 1.3MPi 50kW
motor seriovy s bavlnenou vlozkou sani vzduchu, rozpera prednich tlumicu
po rezanych perech jsem poridil jete HP ktere se radikalne upravily aby dosahly efektu predek -10cm zadek -9cm, dodelavany predni stzabilizator se musel zahodit.Obyc 14" kola vystridala 15" 7 et35 nemecke ABT pod platformou OZ s profilem 165/50
tuning predek sel do kytek a navratil se seriovy look s mensimi doplnky
interier mystery se sedaky Recaro, orig MOMO volant
vyfuk. system: misto katu rezonator, trubka, konccovy origo
audio decentnich 250W RMS ktere uspokoji se 135db
po sezone 2011 se prodaly ABT a nahradi je neco libivejsiho, s fe jsou velky plany i v ramci predelani elektriky a uvazuje se nad funkci garazovky a ne daily...
jaro 2012: pres zimu se auto predelalo na edici Blue Sky (stahovaci platena strecha) kola jsou tentokrat Ronal Atiwe 15x7 ET 12 se zachovanymi pneu 165/50, kola se na zadni naprave hodily do lehciho odklonu ala HellaFlush .. barvy modra a zluta se michaly primo z nalepek edice bluesky a doladily se na orig. NF listy
v interieru se prozatim odstranil Kacer Donald edition a na interieru se bude pres jaro/leto pracovat
jaro 2013: interier: žluté sedačky z edice sportline, modré tapecirunky z edice colorline, sede koberce felicia, joystick misto šaltry
Macman Fe BlueSky - komentáře:
14:51:45
24.04.2011
macman
-> david 136: mistni tradicni tuzink sraz kopřivnice
14:40:14
24.04.2011
david 136 - zrušená registrace
-> macman: ok lizatko klidne nechej, tezko soudit podle fotky
a na jakym sraze ste byli? vyskov to asi nebyl ne? 1
14:25:03
24.04.2011
macman
-> david 136: hodil to jenom na sraz at ho pusti na plochu :D jinak lizo jsem jenom zkousel mi se to zatim libi dokud me neomrzi tak tam zustane je odolne a originalni pac to nikdo takove nema a ve skutecnosti to vypada lip
14:20:17
24.04.2011
-> jok3r: no pokud mas podvozek -10 tak tycky rizeni uz drhnou
14:19:24
24.04.2011
-> macman: jinak Hanus zase fusuje do Ratu? 1
14:17:21
24.04.2011
macman
david 136 24.04.11 14:15:08 napsal:
→ macman: celkove dobry, ale to predni lizatko z facka tam
nesedi, ani to neni moc pekny pod tim naraznikem
ono to neni lizatko z facka ;) je to z felicie:)
14:15:53
24.04.2011
jok3r
-> david 136: no tak zalezi jak to beres zejo3
14:15:08
24.04.2011
-> macman: celkove dobry, ale to predni lizatko z facka tam nesedi, ani to neni moc pekny pod tim naraznikem
14:13:48
24.04.2011
-> jok3r: pri -10cm to drhne, jinak to neni -10cm 1
18:11:17
07.03.2011
macman
pro upresneni jsou dodelane jak drazky tak jsou zkracene i pera o mrtve otacky a vepredu jsou horni misky preskladane na zadni pro lepsi ulozeni...prostor kolem tycek se krapet upravil ale nic zasadniho
21:51:34
02.03.2011
GoodfellaDali
tak to je vpohode pozeram ze sa ma este co ucit :))
21:11:33
02.03.2011
-> GoodfellaDali: aky zavitovnik?staci ti sustruznik a sustruh
21:08:13
02.03.2011
GoodfellaDali
mm to napadlo aj mna ze dalsie drazky ale kde zohnat taky zavitovnik???tak to je dobre ze to pri -10nedrhne5
18:53:16
02.03.2011
jok3r
-> GoodfellaDali: misky sou na volno takze prevarit nejdou to uz by to pak nebyo stelovatelny a navic to je rozdilnej material, spis bych tipoval ze pridelal dalsi drazky a z vlastni zkusenosti to pri -10cm nedrhne
18:49:32
02.03.2011
GoodfellaDali
jastne vpohode :)a tie hp si ako upravoval??prevaril si misky??a neni tam problem ked to mas o -10 s tickamy na riadeni nebuchaju do kastne ??
13:30:02
02.03.2011
macman
-> GoodfellaDali: nikde...samodomo
21:22:24
28.02.2011
GoodfellaDali
hej to znizenie je suprovee chcel by som sa ta spitat kde si zhonla tie zlte hmlovky??5
12:24:21
15.11.2010
macman
larvoun 03.11.10 20:55:19 napsal:
hoj,moc pekna prace!!!myslim,ze jsem te videl letos ve slusovicich…Jinak
predni naraznik je perfektni.Kdyby ses ho nekdy zbavoval,vis komu se
ozvat4
bohuzel se ho ted nejspis zbavuju zalezi kolik ses ochotny nabidnout
20:55:19
03.11.2010
larvoun
hoj,moc pekna prace!!!myslim,ze jsem te videl letos ve slusovicich...Jinak predni naraznik je perfektni.Kdyby ses ho nekdy zbavoval,vis komu se ozvat4
02:14:19
30.10.2010
Norton
-> macman: moc moc pekne sup medzi oblubene :o)
