-> RealTekK: Bohužel zatím sem žádný video neviděl kde by to bylo, ale zhruba za měsíc to tak budu řešit, tak pak třeba něco natočím.
-> MajoLR: Já ti nevím, asi tak špatný ten výfuk nebude, čerpám teda z Felicia Klubu kde psal jeden člen co se soudě dle mě hodně vyzná toto:
Pokud budou svody fávo pak trubka a serie konec nebo serie střed a pruchozí konec tak celkově mírně lepší než celej sériovej vejfuk, ale zase příjemnej zvuk a nic uřvanýho
Ale rozhodně se nechci dohadovat, ale věřím tomu, že když zkoušel všechny možné varianty, že ví co je nejlepší
1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
06:02:41
05.03.2014
05.03.2014
PsychoWard666
22:48:27
04.03.2014
04.03.2014
-> MajoLR: a pisem ze tam nieco take dam
este ani stredak som nevybral tak neviem co pojde na konec
22:45:25
04.03.2014
04.03.2014
MajoLR
...ale a nie?
Jebes sa tam s motorom atd a naoniec tam dáš odpadovú rúru...
akože do stoky
, že splašky...
To už na tom konci si daj záááááležať
, že koniec "úroveň"
kitcar, pickup freeestyle, atď možnosti...
*157* Isto-iste nie Soieta...*157* *69* *78*
22:37:10
04.03.2014
04.03.2014
-> MajoLR: a smitec
22:23:24
04.03.2014
04.03.2014
MajoLR
Na Soietu sa bratia treba z vysoka vysraááááť!!!
To neni dobré na nič, ani na fúrik!
21:11:22
04.03.2014
04.03.2014
RealTekK
-> PsychoWard666: Nevíš náhodou jak to zní? Nějaké video nemáš? Že bych tuhle kombinaci taky zvolil..:)
17:25:22
04.03.2014
04.03.2014
prerobenej radenie
20:42:00
03.03.2014
03.03.2014
-> peter l: no ale seria ma cca 40tku ruru a ja mam 50tku pod celym autom tak to nechcem zaskrtut
19:26:01
03.03.2014
03.03.2014
PsychoWard666
-> francomk: Jasný, tím pádem dam favo svody a střed favorit normál s tlumičem, dozadu soietu. Přece jenom aspoň ta soieta má atest a tak se hlasitější zvuk dá spíš okecat než když mi to bude řvát se sériovym koncem.
18:21:06
03.03.2014
03.03.2014
francomk
-> peter l: alebo niečo, ako je v pláne u mna: Nerezová napodobenina sériového a na konci hrubšia leštená koncovka
18:09:43
03.03.2014
03.03.2014
peter l
-> castrol: Ja som za koncovy seriovy vyfuk s hrubsou koncovkou a bude mat tak akurat....
17:56:27
03.03.2014
03.03.2014
francomk
-> PsychoWard666: BMM a MPI sú na tom, čo sa výfuku týka, rovnako. Jediný zvukový rozdiel je v saní...
17:55:07
03.03.2014
03.03.2014
PsychoWard666
-> bigfavo: Já ti nevím, měl sem to na MPi a možná to takhle má jinej zvuk, ale po městě to bylo pěkný. Pak sem jel s tátou na výlet a mezi 80-90km/h hrozný dunění až fakt zaléhali uši. Od 90 výš už to bylo fajn a nebo bez plynu, to byl zvuk příjemnej, ale jelikož mimo město jezdím těch 80-100 a tam to dunělo hrozně tak sem radši nahodil na konec sériový výfuk. Ale třeba to na tom BMM bude jiný, těžko říct, ale byl bych rád kdyby to někdo zkusil a řekl mi svůj názor
17:11:35
03.03.2014
03.03.2014
-> Mára-rs: zatial to necham takto a len zavesene na gumach a ked to bude problemove dam tam vlnovec
17:00:17
03.03.2014
03.03.2014
Mára-rs
-> castrol: vypadá to slušivě ale měl by si tam dát nějakou tu pružnou část nebo se ti nějak pozohýbe
16:55:08
03.03.2014
03.03.2014
-> Mr._Nosferatu: vidim to nejak podobne
16:31:22
03.03.2014
03.03.2014
Mr._Nosferatu
-> castrol: Asi zalezi na vkusu kazdyho ...
14:19:48
03.03.2014
03.03.2014
-> PsychoWard666: -> bigfavo: -> mm17: tak uz sa decka dohodnite ,tak ako to teda je ?
23:40:44
02.03.2014
02.03.2014
mm17
-> PsychoWard666: Soieta bez středáku a prázdnej kat moc neduní. Už sem slyšel horší, tohle je akorát.
23:17:28
02.03.2014
02.03.2014
-> bigfavo: a foto by nebolo ?
