-> castrol: Máš prosimtě odkaz na nějakou stránku kde si kupoval ty široký lemy co si chtěl dávat?
16:00:52 11.08.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Mě u kombíka, kterej je jen o 6cm níž, povolit výpušták, no, povolit by možná i šel, kdybych věděl čím povolit ten ubroušenej šroub :D
Navíc 1.6tka má svody pod vanou, takže tam je vysoká teplota, když tam dáš plech pod motor, tak Ti o něj budou mlátit svody. Bez výměníku voda/olej. Bych tam ani ten plech nedával. Praskaje svody, nerezevý co se prodávaj v e-shopech, nejsou na felicii, sice tam pasují, ale jsou na polo 1.4 16V. Na feldu je dostaneš, ale musíš převařit nástavec pro předehřev vzduchu a navíc dovařit a dobrousit náběh z "příruby do trubky"
1.9D má výměník voda/olej v základu, takže je ohřátá za chvíly...
