1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
-> Shatter: potom das dolu ten plast ,ties su tam take zobaciky
-> Shatter: tak samomze dve
po oboch stranach su tam taketo dva zobaciky, tie treba vytlacit smerom von a vysunies plosak
-> castrol: Budme exaktni
su tam 2 kolecka nie? jas a sklon. Normalne zpredu sa daju vytiahnut? Ci odkial sa dostat dovnutra?
-> Shatter: vo vypinacoch su ziarovky ale ake maju oznacenie alebo co su zac neviem , vsetko som to prerobil na ledku
na ten potenciometer navod nepotrebujes je tam len to kolecko na dvoch packach ,kolecko vycvaknes a pod nim je ta ledka
-> castrol: aa vďaka. A ako to je s opravou podsvietenia v tlačidlách? 2 mi nesvietia. Je tam vymeniteľná ledka alebo treba zohnať nové tlačidlo?
EDIT: návodík na rozobratie toho potenciometra?
-> Shatter: chvala bohu tam bola tam led dioda, vyletoval a dal modru
-> castrol: Prosímťa ako si zmenil podsvietenie na ovládači sklonu svetiel/intenzity podsvietenia?
-> minno: ale deze konec, mam nalepky na dva roky a potom sa ukaze
-> krtik: pred zimou navoskovane tak sa toho uz nedotknem , no a na plet neviem ci je to idealne
-> minno 22.01.18 12:24:25: Kdepak čéče. Takto ten sníh je prý dobrý na pleť, celé rok pak castrol nemusí voskovat
-> castrol: koniec feldy, keď už je pod snehom, čo z takého auta?
-> minno: konec coho ?
-> castrol: takže je koniec?
-> minno: no to je ale lepsie ako auto predomnou co nedostalo vobec
-> castrol 04.01.18 18:39:17: Len na dva roky ti to dali? To je hrozné
-> Mr._Nosferatu: no len to nebude take ako zo "stareho" plastu a cena by asi tiez bola ina ako co som dal za tento vypinac
-> castrol: jedině nechat vytisknout
