1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
-> castrol: Tak ať to jde od ruky. Musí bejt pakárna
-> Deacon: dik
,este 3 kola :)
-> castrol: Hodně pěkný
kola na sezonu 2016 - 20?? :)
len to lestenie ma neba
-> krtik: tak ja som to lepil zospodu , nevyrezaval som kruzok ale pod kruzok som podlepoval stvorec do ktoreho sa potom vyrezavala diera na ovladac
-> krtik: kdybys to svaril ...
-> castrol: Veď taky jsem to tak dělal. Ale něco jsem udělal zle. Při sebelepším mokrým broušení se mi vždy udělala prohlubeň v místech s lepidlem (spoje a zalepené mezery). Po několikátém opakování se mi to zdálo dobré a pak to vylezlo po nanesení prvních vrstev barvy. ale zase jsem udělal myslím pěkný vzor a nedostatky zakryl :).
-> krtik: dik ,poriadna vrstva tmelu ,obrusenie 3x plmic a brusenie pod vodou
-> castrol: Máš to krásně hlaďoučký!
Mě se to nějak nepovedlo vytmelit a jelikož nebylo času tak jsem udělal texturu a je to cajk
...ale teda štelovat to v rukavicích je docela sranda :-D
-> Göring: dik a som rad ze sa podarilo poslat
-> castrol: hezký to mas
jo abych nezapomněl děkuji za foto
-> MajoLR: aby to vyplnilo dieru v palubke
-> PsychoWard666: -> Mr._Nosferatu: rejpalove dvaja tak to mate hotove
-> Mr._Nosferatu: Jenže to jí spálíš, v diodě nemá co praskat. A když to uděláš tak jak máš, tak vydrží na věky, viz LEDky v ovládání oken a zrcátek na Feldě, 20 let a furt svítí.
-> PsychoWard666: tak tak a kde das jednu tuto obludu das 2smd -> Mr._Nosferatu: tak samozrejme ked do nich najebes to co nieje povolene praskne ale pri beznom pouzivani nieje sanca
-> PsychoWard666: Pusť do nich 5A při 30V a uvidíš :D
-> Mr._Nosferatu: Tak tyhle diody svítí uplně na hovno, i jejich lepší superjasný verze ti to neosvítí pořádně, zlatý SMD
edit: Diody nepraskaj
