1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
19:45:03
16.08.2015
16.08.2015
MajoLR
-> PsychoWard666 16.08.15 19:24:52: Dobrééé!!!
20:24:53
14.08.2015
14.08.2015
-> Mr._Nosferatu 14.08.15 20:03:32: este raz -> castrol 14.08.15 19:59:32: a just -> Mr._Nosferatu: pri tejto vyske co je teraz jedna jazda a su odrate
20:09:55
14.08.2015
14.08.2015
Mr._Nosferatu
-> Bajou: No, a když to chnije, tak to udrží po hromadě :D
20:08:35
14.08.2015
14.08.2015
bajou
-> Mr._Nosferatu: Nová antikorozní úprava?
20:08:31
14.08.2015
14.08.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Tak třeba lamináty :D narat tam mohutný nárazníky, prahy, co i při seriový výšce drhnout o alsfalt :D
20:04:21
14.08.2015
14.08.2015
-> minno: ale jak ináč docieliť aby som to dostal dole , jedine improvizovať
20:03:32
14.08.2015
14.08.2015
Mr._Nosferatu
-> castrol: Tak můžeš lepit na podlahu, zesod :D
20:01:53
14.08.2015
14.08.2015
-> castrol: tak to bude asi tým :)
19:59:32
14.08.2015
14.08.2015
-> Tomaso435: vravím uz nieje kam lepit a toho sa drzme -> minno: ja tam nist take nemam ani tlmič ani strunu
19:55:07
14.08.2015
14.08.2015
-> castrol 14.08.15 19:48:39: Nechcem ťa strašiť, ale myslím, že máš niečo s pružinami A mne si sa smial
19:54:15
14.08.2015
14.08.2015
-> castrol: dveře kapota střecha ... tam toho je ;)
19:53:10
14.08.2015
14.08.2015
-> MOLSO: kiež by ale to budu skor sekere padať -> Tomaso435: uz nieje kam
19:50:31
14.08.2015
14.08.2015
-> castrol: samolepky doplněné
19:49:30
14.08.2015
14.08.2015
-> castrol: na zajtra ?
13:23:41
12.08.2015
12.08.2015
-> PsychoWard666: večer hodím odkaz
12:25:06
12.08.2015
12.08.2015
PsychoWard666
-> castrol: Máš prosimtě odkaz na nějakou stránku kde si kupoval ty široký lemy co si chtěl dávat?
16:00:52
11.08.2015
11.08.2015
Mr._Nosferatu
-> PsychoWard666: Mě u kombíka, kterej je jen o 6cm níž, povolit výpušták, no, povolit by možná i šel, kdybych věděl čím povolit ten ubroušenej šroub :D
Navíc 1.6tka má svody pod vanou, takže tam je vysoká teplota, když tam dáš plech pod motor, tak Ti o něj budou mlátit svody. Bez výměníku voda/olej. Bych tam ani ten plech nedával. Praskaje svody, nerezevý co se prodávaj v e-shopech, nejsou na felicii, sice tam pasují, ale jsou na polo 1.4 16V. Na feldu je dostaneš, ale musíš převařit nástavec pro předehřev vzduchu a navíc dovařit a dobrousit náběh z "příruby do trubky"
1.9D má výměník voda/olej v základu, takže je ohřátá za chvíly...
