1 3 5
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
┼┼┤ ♥FELICIA ♥
2 4 R
falicia a jej nastupca fabia - komentáře:
-> castrol: Na čierných bude veľmi vidno soľ.
-> Vojtisek: drahe, tie cierne chcem na zimu ale nestihol som dokoncit lestene
-> castrol: kup borbety
-> francomk: mne sa plechy nepacia a posobi to divno
-> castrol: Ja som tiež na plechoch a ? Vobec ma to nesere
-> francomk: hej bolo treba len ma sere ze som na plecjoh a nie na elektrone
-> castrol: Tuším si prešol na winter mód
-> RadovanSkodovkar: dam nastriekat len zadne blatniky tie su na prd a bude
-> castrol: ... všetko to chce čas
-> RadovanSkodovkar: dik, len by to chcelo lak poriesit ale .....
-> castrol: Pjekná Felda
Chválim
-> Vojtisek: neviem kolko ma ventil ale dieru som vrtal podla kolesa 11mm
-> castrol: cili kdyz ventilek ma prumer 15 mm, tak vrtak tak 13? ok vzkousime
-> Vojtisek: vyvrtal dieru, namastil ventil a jemne srobovakom natlacil
-> Vojtisek: ked som dal ja ?
-> castrol: podle mě to do hasicaku nedám
-> Vojtisek: videl si niekedy ventilek mimo kolesa je tam nieco ako hribik a ten to tam udrzi -> Chali:
