Aktuální info 2012 - doplněny novinky
Felda byla vyrobena v roce 1995, tovární barva je 9451 Ledová modrá, je to krátká nezesílená kastle a původně ji poháněl motor 1.3 (50 kW) s jednobod vstřikem Bosch Monomotronic
Exteriér předělán na facelift, originální motor šel z auta a nahradila ho nově postavená 1.4 s díly od ME (a se vstřikováním MPI) - základ blok 136M r.v. 2000, klikové ústrojí z fabie AQW
na podvozku se podobně jako na zbytku auta nezachovalo moc původních dílů
Nejsem příznivcem laminátů a nějakých hnusů jenom abych byl za každou cenu "originální", proto felda vypadá tak jak vypadá - nenápadná série na kolech, pod kapotou (aspoň to vypadá) slušná strojovna a podvozek vždy rychlejší než motor
Auto slouží jako denní přibližovadlo, nejde o letní povoz nebo srazovou leštěnku, proto jsem volil takové úpravy (motoru i ostatních věcí) aby vyhovovaly použití auta v běžném provozu
kompletní galerie z úprav a velké fotky najdete tady: apophis.jezekus.net/galle ry/index.php?/category/... do limitu 2 MB se se vším nevejdu
Úpravy:
Exteriér
- Přestavba na facelift - oba nárazníky, komplet maska+kapota+světla, na pátých dveřích vyměněny původní lišty za nové bez nápisů a nalepen nový nápis Felicia
- široké otěrové lišty
- střešní okno Galileo
- "čtyřoko" - mlhovky a denní svícení v jedné krytce
- ztmavení skel, folie Global
- ostřikovače světel
- stříška pátých dveří Airdesign s třetím brzdovým světlem
- lakovaná zrcátka a vnější kliky
- čelní sklo zelené s modrým pruhem (Splintex)
Interiér
- kompletní modrý interiér z modelu Colorline, originální látkou potažená i loketní opěra a stropnice
- nekompletní "kožený paket" (zatím řadička a madlo ruční brzdy)
- volant z O I facelift
- přídavné budíky na tlak a teplotu oleje VDO (původem z AUDI 4000)
- středový panel
- Alpine 9881R
- Manuální klimatizace
- vytlumení motorové příčky, podlahy a vnitřní strany podběhů (Vibraflex a SilentCoat)
Fičury
- elektrické naklápění světel
- centrál na DO, vystřelovací klíč v originálním obalu, odskok kufru
- alarm KEETEC s pagerem, dálkový start
Motor
- 1.4 MPI ve 136M bloku, klika + písty + ojnice fabia AQW
- hlava 7 mm dříky ventilů, dvojitá pružina, upravená ME přímo pro 1.4
- vačka 265/258 ME velké uložení
- software ME pro 1.4
- upravený restriktor
- svody favorit bez katalyzátoru a průchozí střed JP, konec série
- olej Castrol 10W60
- držák víčka oleje s gravírovaným nápisem ŠKODA
- místo startéru typ "favorit" reduktorový 1kW startér z feldy
- zatím změřeno 65 kW/134 Nm, víc info z měření výkonu www.jezekus.net/videa/111 111
- alternátor Bosch 70A
Podvozek
- Kola BBS RZ 6J x 15H2 ET 45 po renovaci, pneu Bridgestone Turanza ER300 195/50/15
- přední brzdy Sierra s ABS (60 mm pístek) v kombinaci s "malým" držákem a 235/22 mm vnitřně chlazeným kotoučem, desky Fritech
- zadní kotoučové brzdy Golf III (38 mm pístek), kotouč 226 mm plný, desky TRW
- odstraněné omezovače tlaku
- tlumiče HP sporting tuning, sníženo o -60/-45 mm
- ližina pod převodovkou (5mm nerez)
- plastové podběhy + origo vedení vzduchu k brzdám
fotky v velkém rozlišení a kompletní galerie najdete tady: apophis.jezekus.net/galle ry/index.php?/category/...
Klimatizace od Darklorda definitivne dokončena, po posunutí motoru už nikde nic nedrhne a chladí víc než dobře
Jako bonus jsem si cvičně udělal výměnu těsnění pod hlavou, originální temac těsnění kupované na jaře 2011 se rozpadlo a spaliny začaly profukovat do vody (naštěstí ani náznak chladící kapaliny v oleji)
Úpravy:
Exteriér
Interiér
- středový panel
- Alpine 9881R
Fičury
Motor
Podvozek
Marty_pv / Felda 1.4 - komentáře:
20:20:58
30.08.2011
30.08.2011
Marty_pv
Komutátor a uhílky
20:20:31
30.08.2011
30.08.2011
Marty_pv
Následovala kompletní rozborka, kontrola uhlíků, vyčištění vnitřku
20:19:40
30.08.2011
30.08.2011
Marty_pv
K repasovanému altíku se dneska přidal i "správný" feldí startér - takhle jsem ho do auta dát nemohl
22:48:44
23.08.2011
23.08.2011
Jura_Favorit
-> Marty_pv: aha, tak ne no, tramvajáka bych si nerad nasral, už mlčim
22:44:31
23.08.2011
23.08.2011
Marty_pv
-> Jura_Favorit: To se "spolujezdkyni" Romanovi moc líbit nebude co tu o něm šíříš
Navíc měl Olda výhodu nižší hmotnosti a ME špajzky
22:38:29
23.08.2011
23.08.2011
Jura_Favorit
Marty_pv 23.08.11 21:29:39 napsal: teď už mám i srovnání s jinou 1.4 z čehož mám radost protože i přes sériovou převodovku jsem měl navrch
Olda se místo řízení věnoval spolujezdkyni a ty z toho hned děláš závěry...
22:31:17
23.08.2011
23.08.2011
-> Marty_pv 23.08.11 21:30:03: Paráda.
21:30:03
23.08.2011
23.08.2011
Marty_pv
Detail nové nálepky
21:29:39
23.08.2011
23.08.2011
Marty_pv
Obligátní fotka pod dvojitým mostem a změna nápisu na zadním skle
motor má už 3200 km a stále šlape na výbornou, teď už mám i srovnání s jinou 1.4 z čehož mám radost protože i přes sériovou převodovku jsem měl navrch
19:22:22
12.08.2011
12.08.2011
Marty_pv
Dnes dorazila náhrada za vysypaný koncový tlumič, funglovka od Karsitu
Takže končí tuňák zvuk drnčících plechovek
18:32:13
04.08.2011
04.08.2011
Marty_pv
-> Sp4rc0: nějak takhle
případně koukni na fotky v plné velikosti: apophis.jezekus.net/galle ry/index.php?/category/...
apophis.jezekus.net/galle ry/picture.php?/93/catego. ..
apophis.jezekus.net/galle ry/picture.php?/94/catego. ..
18:28:29
04.08.2011
04.08.2011
Sp4rc0
Zajímalo by mě jak to 4oko vypadá na autě..
18:21:10
04.08.2011
04.08.2011
Marty_pv
Alternátor úspěšně složen ze dvou (už je 70A) a světla svítí, stěrače stírají a hlavně to dobíjí
23:49:53
02.08.2011
02.08.2011
Marty_pv
Díky pánové, nenápadnost je záměrná
Není potřeba provokovat a peníze šly do toho aby to brzdilo, jelo a drželo na silnici
23:43:05
02.08.2011
02.08.2011
Mr_Kubas
Takový nenápadný peklo
Hezkypěkně
23:41:30
02.08.2011
02.08.2011
tonek.favo
Je v oblíbených, odvádíš parádní práci
23:40:32
02.08.2011
02.08.2011
Edisek
más to krásné
interiér, exteriér, motor... na jedničku
23:36:51
02.08.2011
02.08.2011
Marty_pv
a ještě jedna - takhle teď vypadá motor, nenechte se zmást nápisem na plastu nad klapkou
23:31:21
02.08.2011
02.08.2011
Felinka 1.3mpi
jj diky
23:31:05
02.08.2011
02.08.2011
Marty_pv
další foto
