jarda.u1/Špajzka jarda.u1/Špajzka
komentáře | popis | fotky | jarda.u1 | 01.08.10 11:34 | 10x v oblíbených
Toto auto jsem koupil 19.2.2009 pro svého tátu.Jedná se o Škodu Felicii 1.3 MPI 50 kw r.v. 1998.
Přezdívku "Špajzka" dostala od mojí mámy,která jí tak začala říkat zřejmě kvůli kufru (líbí se jí,že se tam pohodlně vejde větší nákup oproti předchozí 105 eM)
Na autě jsem začal pracovat 16.května 2009,šlo hlavně o opravu karoserie.Měnily se přední blatníky,zadní lemy a pravý práh (ten nebyl shnilý,ale promačklý a neodborně opravený).
Při opravě zadnich lemů jsem vyzkoušel pro mne novou technologii-nechal jsem lemy pozinkovat a na spojení lemu s podběhem jsem použil namísto bodování-lepidlo na autoskla.Spoj je velice pevný a není vyhřátý od svaru,což bude doufám přínosem pro trvanlivost............ (čas ukáže).
V červenci podstoupilo auto celolak,za což děkuji mému kamarádovi Leošovi a v srpnu jsme pořídili origo kola Exip 5Jx14.
Na konci léta byl proveden nástřik dutin a spodku a přibylo centrálni zamykání na dálku.
jarda.u1/Špajzka - komentáře:
23:17:05
27.08.2011
-> jarda.u1: tak nejak to bolo
22:58:10
27.08.2011
jarda.u1
-> suri: ja si vzpominam,ze jsme se o tom bavili,ale myslim ze jsem se ja bavil o svarovo Felde (neni tady na virtu) a zda to ma i tatovo Felda si ted nejsem jisty,musel bych se podivat....Kazdopadne vim,ze svagr kupoval Felicii novou a s motorem krom udrzby nebylo nic delano...
19:16:04
27.08.2011
-> jarda.u1: kolego , máš vin od tvojej felicie že z akého závodu je vyrobená? kedysi sme sa bavili o tom tmele pod vaňou , prakticky z určitosťou môžem povedať že do 2001 bolo tesnenie a šrouby m6x20 a od 2001 biely tmel a M6x15 skrutky - to hovorí aj etka . Ale felicia 98 z Vrchlabí tam mala tmel , nehovorím že to bolo nutne origo ale možno v tom závode dostali rozum skôr :-D
23:15:16
28.09.2010
jarda.u1
-> Tommyk: Kdyz tam davam hodne,tak maximalne jedna tuba na oba lemy.4
15:03:35
28.09.2010
Tommyk
-> jarda.u1: toho lepidla tam asi padne dost, co? 1 ale pěkný 4
15:39:39
27.09.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: Jasne,rozumim.Ta lemovka by byla asi nejlepsi reseni.Slo by to i karosarskym lepidlem chytit k lemu,ale to by pak neslo vyndat v pripade potreby.
15:30:30
27.09.2010
-> jarda.u1: K podběhu vrutama, pod tím absolutně sdravý, ale k lemu jen za tu hranu a to dělá neplechu. Narušilo to barvu blatníku a už to jede navíc tím jak stojí auto venku, tak tam je pořád vlhko v tom "spoji" 8
15:16:33
27.09.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: plastovy podbehy jsou dobra vec.Jak je mas na aute pridelany?K podbehu vrutama a k lemu blatniku jen opreny?Nebo jinak?
15:05:32
27.09.2010
-> jarda.u1: Já mám lem na Fávu udělanej jen z jednoho plechu a taky to tatím drží. Zato přední blatníky ty lemy hnijou jak se o to dřou podběhy. Pod nima j sice všchno jako nový včetně kapsy vzadu, ale nevím co s tím krajem. Právě jsem to obrousil a plánuju na to dát nějakou lemovku když seženu aby to nebylo kov na tvrdej plast.
10:34:43
27.09.2010
jarda.u1
-> Tuner#2: Diky4 .Dneska se u novejch aut taky lemy vetsinou nebodujou ale lepej,tim se ten plech nevyhreje,tak by to mohlo bejt trvanlivejsi.Az to bude nalakovany,tak to jeste pekne promastim olejem.1
10:25:51
27.09.2010
-> jarda.u1 26.09.10 14:01:55: Pěkný, šikovnej a dobrej nápad.
14:03:31
26.09.2010
jarda.u1
Tak dalsi auto v rodine s pozinkovanyma lemama.Stejne jsem to delal i na nasi Felde.
14:01:55
26.09.2010
jarda.u1
Novy lem v pozinku
zvětšit jarda.u1/Špajzka - obrázek od jarda.u1 vložen 26.09.2010 14:01:55
14:00:57
26.09.2010
jarda.u1
Lepidlo na autoskla
zvětšit jarda.u1/Špajzka - obrázek od jarda.u1 vložen 26.09.2010 14:00:57
13:59:51
26.09.2010
jarda.u1
Puvodni lem
zvětšit jarda.u1/Špajzka - obrázek od jarda.u1 vložen 26.09.2010 13:59:51
21:35:14
01.08.2010
jarda.u1
-> Stewo: diky pane 6
-> Tommyk: To jo,je to parada.Uz me valeni po zemi lezlo na nervy 1
-> Matulo: Je to strikany cely krome strechy a narazniku 4
13:43:37
01.08.2010
Maťulo
-> jarda.u1: Moc pekne nastriekane! Striekalo sa to cele? Alebo iba tie opravovane casti? Fakt velmi pekne! Nie je to ani rozpoznat...4
12:54:04
01.08.2010
Tommyk
na takovym zvedáku se to dělá co.. závidím 1
11:53:49
01.08.2010
Stewo
paradička super pracička fakt 6 ked budu lowe tak aj ja cem dat moju filcku nastrekať ......8
11:36:19
01.08.2010
jarda.u1
Včera se auto dočkalo nového zadního obložení,prasátek,brzdový ch trubek a nové kapaliny.
